Aktuelle Zeit: 13. Februar 2026 05:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zündkerze NGK D8EA
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 18:45
Das ist die Kerze für die Rotax. Es scheint aber schwer zu sein, sowas zu bekommen :roll: ATU hat nichts, die erstbeste Tankstelle auch nicht. Ich habe bisher weder hier im Forum noch über Google einen Vergleichstyp ermitteln können.
Ist das die ultimativ richtige Kerze oder gibt es was vergleichbares?
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze NGK D8EA
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 18:49
Simsonemme
Lorchen hat geschrieben:
die gibs eigendlich bei jedem Autoteilehändler oder bei Louis und Co.....achja .....es ist die richtige :D kommste jetzt doch mit 4 Takten?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 18:50
Nee, ich will mal diesen gelegentlichen Aussetzern nach längerer Fahrt nachgehen.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 18:51
Simsonemme
mach die Blechdeckel vom Stecker ab....
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:16
Nordlicht hat geschrieben:
welches blech???? NGK stecker ham kein blech... :twisted:
ich hab nen silikonstecker von NGK, die sind 100% dicht und haben keinen wiederstand... :twisted: übrigens, die richtigen kerzen bekommt mer recht zügig aus einer bekannten werkstatt in wolfenbüttel... ;-)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:22
Simsonemme
ich hab einen Stecker mit Blech gehabt an der Country.... :P
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:25
hm... das höre ich heute zum ersten mal.... die 500ter die ich bislang in den fingern hatte, hatten allesamt kunststoffstecker :shock:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:28
Simsonemme
sammycolonia hat geschrieben:
hat mich auch gewundert....aber ist so.....jetzt nicht mehr....Bleche sind ab.....da hat Ente noch zu mir gesagt in Elbe.....mach den Scheiß ab....hab aber jetzt auch einen NGK unter der Sitzbank liegen
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:29
ist deine zündkerze so lang??? :lol:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:36
Mal so richtig ganz dämlich gefragt: Was ist das für ein Stecker? Der fliegt ungesehen. :twisted:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:39
Simsonemme
mmmmmmmmmm keine Ahnung....mein Bleche sahen goldig aus.....der kommt mir elend lang vor :shock:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:42
:lupe: :shock: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 19:46
Themen: 94
pkw-stecker....
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 20:08
Oder doch Beru? Immerhin hatten die Rotaxen ne Zeit lang Beru Zündkerzensteckenstecker und die sahen meines Erachtens genau so aus. (teilweise auch mit braunem Plastik)
Auf jedenfall sind die Berustecker mit Blech ummantelt und silber.
Also wenn Beru draufsteht und 1 Kohm dann würd ich mal behaupten, das er orginal ist und würde dich auffordern ihn wegzuschmeißen.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 20:20
Und von der Länge dürfte das hinkommen.
Als Beispiel kannst ja mal hier kucken: :arrow: Klick
etwas runterscrollen.
Also wie gesagt, ich behaupte, er ist original!
Ich kenne auch keine MZ 500, welche nich org. nen Beru dran hatte.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 21:57
:D gepflegte Maschine
Gruß Hardi
BeitragVerfasst: 2. Mai 2008 22:00
Hallo schau doch mal in der Bucht nach, hatte mir gerade 4 Stk. bestellt ( 2,15 Teuro`s das Stück) . Ging recht zügig mit der Lieferung .
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
BeitragVerfasst: 3. Mai 2008 13:46
DR8EA bekommst du doch bei jedem Mopedhändler und den großen "Drei" wie Tante Louise und so ... :shock:
Dein Kerzenstecker sieht übrigens wie "mein" BERU aus - warum der allerdings in die Tonne soll erschließt sich mir noch nicht - noch zündet meine "R" und abgedichtet ist der Stecker auch .... aber auf Anraten hier aus dem Forum werde ich mal einen NGK probieren(nachert) um zu testen ob sie dann besser anspringt - was ich allerdings nicht glaube?! Auch wurde die Verwendung einer D8EA statt der vorgeschriebenen DR8EA empfohlen - probiere ich später mal ... :wink:
grüße thilo
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
BeitragVerfasst: 3. Mai 2008 14:10
Simsonemme
thilo hat geschrieben:
grüße thilo
eine DR8EA ist nie vorgeschrieben worden...... immer D8E-A oder
Champion 12 A6 YC
BeitragVerfasst: 3. Mai 2008 14:48
Jawoll, bei mir ist ein BERU-Stecker mit 1kOhm verbaut. Ich habe jetzt einen NGK ohne Blechmantel, aber mit 5kOhm :roll: dran. Und siehe da: Die Aussetzer sind weg! Freude, schöner Götterfunken! Den Beru hab ich jetzt nackig gemacht und werde ihn gelegentlich nochmal testen.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2008 15:09
Dieser Stecker ist bei mir auch dran. Läuft bis jetzt problemlos und glaube daß er auch orginal an der Maschine war.
Grüße,
Andi
Nichts ist schlimmer als eine gute - aber falsche Nachricht.
Fuhrpark: Suzuki GSF 1250 SAK8
BeitragVerfasst: 4. Mai 2008 13:18
Champion 12 A6 YC
Stimmt! Habe ich verwexxelt - also jenau annersch rum!!!
sorry - thilo
BeitragVerfasst: 4. Mai 2008 14:06
Von der Kerze hab ich noch 5 Stück neu, kannste haben für 10 EU inkl. Porto.
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 07:08
Themen: 279
Jawoll, bei mir ist ein BERU-Stecker mit 1kOhm verbaut. Ich habe jetzt einen NGK ohne Blechmantel, aber mit 5kOhm :roll: dran. Und siehe da: Die Aussetzer sind weg! Freude, schöner Götterfunken! ....
Schönes Beispiel dafür, wie durch Erhöhung des Widerstandes im Kerzenstecker das Zündverhalten wieder in Ordnung gebracht wurde!
Gestatte mir, diese Stelle gelgentlich zu zitieren, wenn wieder mal die theologisch/religiöse Diskussion um die Widerstände in Stecker und Kerze ("R") ausbricht... :lol:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 07:13
Und meine bleibt definitiv OHNE R! Denn sie springt deutlich besser an, fertsch!
War wohl eher etwas Kriechfunkerei unterm Blechmantel des Beru ..........
Serienmäßig war bei meiner 500er übrigens ein NGK Kerzenstecker angebaut.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 07:36
Louis hatte keine NGK-Stecker ohne R.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 10:17
Themen: 279
Hermann hat geschrieben:
BIE_ !!! :bia: He__mann, komm du nach Sosa, do_t t_inken wi_ eins aufs ohne-R!
G_uß
Lotha_
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 12:35
Aber DEN hier aus dem Cross-Bereich
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 12:37
lothar hat geschrieben:
G_uß
Lotha_
:shock:
Ich we_de mi_ für Sosa noch eine offenliegende Vo_funkenst_ecke aus einem Hosenknopf bauen, damits Nachts auch schön blitzen tutet!
:lol:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 13:59
Themen: 279
... aus einem Hosenknopf bauen, damits Nachts auch schön blitzen tutet!
Aber bitte von der Ersatzhose, wir haben auch Damen dabei....
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 14:13
Sag mal, hast Du von Deinem Wein gekostet? :lach:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 16:01
Ich hab den Bengel am Tresen extra gefragt! :roll: Er wollte mir auch gleich 2 Stück einpacken, weil ich vorher zwei Kerzen verlangt habe. :arrow: "Nee, isn Einzylinder, mehr brauchn wa nich."
Hauptsache, die Ruckelei beim Anfeuern ist weg. Letztens bei der Polentour mit Pit bin ich mal fast nicht auf die Hauptstraße draufgekommen. :shock: :roll:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 16:48
jo, den hab ich in blau und rate mal welche drei großen buchstaben dort eingeprägt sind... :twisted: :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 16:54
BVF :versteck:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 18:48
Rene brauchste immernoch Kerzen??? Kann ich dir welche nach Sosa mitbringen zu meinem EK.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 18:59
Ich hab jetzt zwei zzgl. der intakten im Motor.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2008 00:49
Ich hab letztes Jahr die zweite Kerze eingebaut ................ nach 8 Jahren!
