Zusatzinstrumente sinnvoll?
Beitragvon kutt » 19. April 2008 17:31
naja ich würde ja sagen, daß :stumm: aber weil :stumm: dann müsste man :stumm: und außerdem :stumm: könnte :stumm: naja, ich hätte ja auch :stumm: aber jetzt doch lieder :unknown:
(nicht böse sein)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2008 17:32
Seltsamerweise hat er sich noch nicht zu Wort gemeldet, aber das kommt noch ........ :-)
Ex User Hermann
Beitragvon kutt » 19. April 2008 17:44
ich hoffe mal er ist nicht spaßresistent
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon sonnenreiche » 19. April 2008 18:58
Das Amperemeter finde ich sehr interessant:
Wie wird es angeschlossen und welche Kabelquerschnitte sind notwendig?
Bei Conrad gibt es eines für Autos, wahrscheinlich aber nicht wasserdicht und der Anzeigebereich von +/- 50 A eher ungeeignet.
Anmerkung: habe 12 Volt Vape
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon kutt » 19. April 2008 20:07
sonnenreiche hat geschrieben:Das Amperemeter finde ich sehr interessant:
ne nicht so was ..
wenn dann eins mit einer logaritmischen teilung. ob nun 20 oder 50A von der batterie fließen ist mir egal. ob aber nun +0,5A oder -0,5A fließen ist viel interessanter ...
das amperemeter kommt zwischen die leitung zum akku. es sollte ein shunt widerstand sein, damit man nicht so viel verluste hat. ich bin mal eine weile mit einem multimeter auf dem tank herumgefahren, weil ich das einfach mal interessiert hat.
etwas anderes, was auch sehr interessant wäre, ist die momentanleistung der Lima. gerade bei den 6V 45/60W (BK) oder 60/90W (ES) limas wäre das hilfreich
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2008 00:37
Genaugenommen wird mit einem Amperemeter nicht der Strom gemessen, sondern der Spannungsabfall an einem genau definierten Widerstand (Shunt). Die meisten Amperemeter sind also Spannungsmesser.
Es gibt aber Instrumente, welche eine entsprechende Wicklung haben und direkt vom fließenden Strom "angetrieben" werden. Bei kleinen Instrumenten und hohen Strömen ist das aber nicht praktikabel.
Hier das Prinzipschaltbild mit Shunt (Rs):
Sinnvoll ist ein sehr kleiner Wert des Widerstandes (z.B. 0,1 Ohm), was aber ein entsprechend empfindliches Instrument voraussetzt. Bei einem Skalenendwert von 15 Ampere wäre in diesem Fall die zur Verfügung stehende Spannung für Vollausschlag nur 1,5 Volt. Das ist aber auch die Spannung, welche der Nennspannung dann fehlt.
Wenn also 14 Volt aus der Lima kommen und es fließen z.B. 15 Ampere durch den Shunt mit 0,1 Ohm, dann sind es "dahinter" nur noch 12,5 Volt.
Ex User Hermann
Beitragvon TeEs » 20. April 2008 09:07
Meiner Meinung nach sollte man sich aber von dem Gedanke "Zeigerinstrument" schnell verabschieden. Entweder mechanisch den Anforderungen nicht gewachsen, oder schweineteuer.
Eigentlich geht nur eine quasianaloge (LED-Balken) oder digitale Anzeige. Ersteres widerspricht aber der Genauigkeit.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2008 12:36
TeEs hat geschrieben:Eigentlich geht nur eine quasianaloge (LED-Balken) oder digitale Anzeige. Ersteres widerspricht aber der Genauigkeit.
Naja, aber so genau wird man während der Fahrt nicht hinschauen können (weil sonst Beule). Also ist eine klar ablesbare Anzeige, durchaus mit grober Unterteilung in "Gut & Böse" sinnvoll. Für Strom würde eine Anzeige in Rot & Grün oder per Plus/Minus Zeichen durchaus reichen.
Die Spannung könnte man ebenso unterteilen: Unter 12,0V (Batterie entladen), bis 12,5V (Batterie OK), ab 12,5V - 13,8V (Normalspannung), über 14,3V (Überspannung).
Etwas ähnliches hab ich gerade "seziert", weil mich das Innenleben interessierte und ich es evtl. fest ins Fahrzeug bauen will:
KLICK
Eine wie ich finde gute Alternative zu Zeigerinstrumenten sind die Geräte von MotoSens. Die per LDR helligkeitsgesteuerten LED's sind bei Tage gut ablesbar und blenden Nachts nicht.
Beispiel: Serie "Electronic Sensor Line"
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 20. April 2008 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon TeEs » 20. April 2008 12:44
Hermann hat geschrieben:Naja, aber so genau wird man während der Fahrt nicht hinschauen können (weil sonst Beule). Also ist eine klar ablesbare Anzeige, durchaus mit grober Unterteilung in "Gut & Böse" sinnvoll. Für Strom würde eine Anzeige in Rot & Grün oder per Plus/Minus Zeichen durchaus reichen.
KLICK
Ist schon klar. Das geht. Zeigt aber nur an, ob Strom in die Batterie rein oder raus.
Kutt wollte vor allem um "0" den Strom aber messen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Jeoross » 20. April 2008 13:15
Habe mir letzte Woche das bestellt.
kommt an meine Emme und da ist der voltmeter gleich drin.
Jeoross
Beitragvon ETZ_Horst » 20. April 2008 13:24
das ist aber ne ganze Menge Kohle!Ich weiß nicht ob es mir das wert wäre.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2008 13:41
Jeoross hat geschrieben:Habe mir letzte Woche das bestellt.
Feines Teil!
Davon hätt ich gerne das runde Instrument für meine SilverStar ;-)
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 20. April 2008 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon ETZ_Horst » 20. April 2008 13:55
Das beste Instrument ist gar kein Zusatz! Esgeht halt nix über ein Popometer mit viel Gefühl!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon VielRost » 20. April 2008 15:27
TeEs hat geschrieben:Meiner Meinung nach sollte man sich aber von dem Gedanke "Zeigerinstrument" schnell verabschieden. Entweder mechanisch den Anforderungen nicht gewachsen, oder schweineteuer.
Wie wärs mit diesem Amperemeter? Hat Zeiger, ist wasserfest und obendrein ausgesprochen preiswert. Es funktioniert problemlos.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon TeEs » 20. April 2008 16:30
Das geht natürlich. Ist aber wie die 3 LED nur eine qualitative Anzeige. Kein Wert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2008 22:59
€12,21?? Preise aus dem vorigen Jahrhundert! :shock:
@TeEs: Mich interessiert tatsächlich nur die Tendenz, nicht der genaue Wert! Jedenfalls während der Fahrt, denn da kann ich verkehrbedingt kaum mehr ablesen, weil ich mit kurzem Blick erfassen will was bzw. wohin der Strom fließt. Im Fahrbetrieb reicht mir eine "Gut & Böse" Anzeige völlig aus.
Wenn ichs genauer wissen will, dann nehme ich entsprechende Meßgeräte.
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 20. April 2008 23:12
Was ist denn sinnvoller: Volt- oder Amperemeßgerät?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2008 23:51
Micky hat geschrieben:Was ist denn sinnvoller: Volt- oder Amperemeßgerät?
Hermann hat geschrieben:Eines der (wenn überhaupt) wichtigsten Instrumente wäre für mich ein Amperemeter.
Ist leider nicht ganz so einfach umzusetzen (dicke Kabel nötig z.B.).
Man kann sehen ob Strom aus der Batterie entnommen wird oder aus der Lima und das sagt z.B. eine Ladekontrollleuchte NICHT aus (ein Voltmeter übrigens auch nicht)
Voltmeter ist auch OK, man kann Reglerdefekte erkennen (Überspannung), ansonsten Uhr, aber die hat jeder Fahrradtacho auch.
So schrieb ich es hier.
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 20. April 2008 23:55
Also Amperemeter.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2008 23:56
Genau.
Ex User Hermann
Beitragvon Steffen_DD » 21. April 2008 08:59
kutt hat geschrieben:etwas anderes, was auch sehr interessant wäre, ist die momentanleistung der Lima. gerade bei den 6V 45/60W (BK) oder 60/90W (ES) limas wäre das hilfreich
Als meine Lichtmaschine vor einiger Zeit mal Sperenzchen gemacht hat, bekam sie dies
verpaßt. Ein Dreheiseninstrument (glaube ich), in die D+ Leitung eingeschleift. An folgende Meßwerte kann ich mich noch entsinnen:
Nur Zündung: 4-6 A
Zündung und Licht: 9-11 A
Zündung, Licht und Blinker: bis zu 16 A
Man konnte also immer schön nachvollziehen, wieviel Leistung die Lima gerade zu erbringen hatte.
So ganz optimal war diese Messerei jedoch nicht: Das Instrument war eigentlich ein Wechselstrommesser. Zumindest hatte es das Sinussymbol auf der Skala abgedruckt. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie groß der Meßfehler war. Die Erschütterungen des Fahrbetriebs haben dem Meßwerk jedoch kaum geschadet. Lediglich die Nullage mußte ab und an korrigiert werden.
Ach ja: und bei Regen hat es einen kleinen Überzieher bekommen ;-)
Steffen
Fuhrpark: DKW SB 250 - das "Maschinchen"
MZ TS 250/1 - "De Kleene"
BMW R850R - auch "Roter Ochse" gerufen
Steffen_DD
Beitragvon kutt » 21. April 2008 09:03
Hermann hat geschrieben: Im Fahrbetrieb reicht mir eine "Gut & Böse" Anzeige völlig aus.
ich hätte es gern etwas genauer z.b. +-1A grün mehr +-rot
haha steffen das sieht brutal aus
mit leistung meinte ich aber eher die "watt" also "strom * spannung"
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User Hermann » 21. April 2008 09:10
kutt hat geschrieben:ich hätte es gern etwas genauer z.b. +-1A grün mehr +-rot
Könnte man evtl. mit einem Fensterdiskriminator und entsprechendem Shunt realisieren.
Ex User Hermann
Beitragvon kutt » 21. April 2008 09:36
jap .. sowas ist gut!
evtl bastel ich mir sowas an die ES. ein zwei löcher in die lampe und LED's rein.
bevor jetzt die ES fans einen herzinfarkt bekommen -> das würde ich natürlich nie mit meinen MZ's machen.
aber für die guzzi wäre das lustig - vor allem, weil da noch platz auf dem instrumentenhalter ist
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Maddin1 » 21. April 2008 09:57
Sagt mal kann man nicht auch das Ampermeter von der Jawa nehm??? Das ist schon in einem schönen Alugehäuse. Leider halt nur 6 Volt.
Beitragvon kutt » 21. April 2008 10:06
Maddin1 hat geschrieben:Sagt mal kann man nicht auch das Ampermeter von der Jawa nehm??? Das ist schon in einem schönen Alugehäuse. Leider halt nur 6 Volt.
ich denke mal "ja" aber liegt bei jawa nicht der pluspol auf dem rahmen? da müsste man dann nur drauf achten, daß man es andersrum anklemmt
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Steffen_DD » 21. April 2008 10:12
kutt hat geschrieben:haha steffen das sieht brutal aus
Keine Frage, das war es auch...
aber es hat seinen Zweck erfüllt. Mittlerweile ist es auch Geschichte.
Der Hintergrund der Aktion war übrigens folgender: Mehr als einmal hatte es mir die Federn hinter den Kohlen zerglüht. Auch war immer ein übles Funkenfeuerwerk am Rotor zu sehen. Eine gründliche Fehlersuche ergab, daß der Regler seine Tätigkeit eingestellt hatte. Das Meßgerät war also eine permanente Kontrolle, ob ich die Reglereinstellung richtig hinbekommen hatte. Was dann auch der Fall war.
Grüße,
Steffen
Steffen_DD
Beitragvon kutt » 21. April 2008 10:18
keine angst -> ich habe auch schon bei der BK ein digitalmultimeter mit einem gummispannband auf den tank gebunden und bin damit zumgefahren.
die leute kuken schon etwas dumm an der ampel, wenn man am meßbereich rumdreht :rofl:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User Hermann » 21. April 2008 14:28
Das ist nicht für 6V, sondern für den Strom den es messen soll ausgelegt! Egal ob 6V oder 12V, 1 Ampere bleibt 1 Ampere! Lediglich die Beleuchtung müßte geändert werden.
Ex User Hermann
Re: Zusatzinstrumente sinnvoll?
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 21. April 2008 22:16
djkawe36 hat geschrieben: Zusatzinstrumente
[ot]Schlagzeug und Blasinstrumente sind ja am Moped dran, also vllt. ne Klampfe und ne Orgel? 8) [/ot]
Zeitschätzeisen und evtl. Voltmeter.
Ex-User Richard-HB
Beitragvon Günter » 3. Mai 2008 16:40
Hallo Gemeinde,
hier mal ein Pic vom Cockpit meines Gespannes:
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon Ckone » 3. Mai 2008 16:57
Wo ist der USB Kaffeetassenwärmer ? :mrgreen:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon ETZ_Horst » 3. Mai 2008 17:05
oder das Radio???
ne ne soll ja keine Goldwing :wall: werden! Schickes Cokpit auf jeden Fall Günther
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon samasaphan » 6. Juni 2009 19:43
Der Einbau einer Tankanzeige und/oder eines Tageskilometerzählers in die bestehenden Armaturen einer ETZ 250 oder der CX 500 würden mich schon reizen..
Ja-Tageskilometerzähler ist bei der CX 500 vorhanden - hier dann mehr die Tankanzeige.
http://www.acewell.de/Kraftstoff.272.0.html
viewtopic.php?f=40&t=23799
samasaphan
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Galilool, Iklaf und 9 Gäste
