Nachbau-Auspuff ETZ150
Beitragvon TS-Ossi » 6. Mai 2008 12:35
Bin auf der suche nach einem Auspuff und Krümmer für eine ETZ150. Wo könnte ich noch gebrauchte Teile herbekommen(nur wenn einer was auf Lager hat - eBay... ist mir bekannt)? Wie sieht es mit den "Neuen" aus, also ich meine Nachbau und so? Bei Ost2Rad soll ja die Qualität ständig überprüft werden, oder gibt es noch bessere Anbieter?
Falls ich mal durch eine Gelegenheit Einen angeboten bekomme, woran erkenne ich den Originalen(aus alten Zeiten) und den Nachbau?
Danke
Fuhrpark: Einiges
TS-Ossi
Beitragvon Stefan.P » 6. Mai 2008 12:39
Auf den Originalen steht hinten ETZ 125/ 150 drauf. Desweiteren befindet sich im Auslass eine Schraube.
Über die Nachbauten scheiden sich die Geister. Ich hatte mal einen bei Haase gekauft. Qualität ist super, sind nur ein wenig lauter. Manch einer steht drauf.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon ETZChris » 6. Mai 2008 12:52
ich hatte einen nachbau dran, der sah nach zwei jahren aus, wie zwanzig jahr im regen gestanden!!!
dann habe ich eher durch zufall auf dem teilemarkt bei GüSi ein gebrauchtes, aber sehr gut erhaltenes originalteil erstanden.
von daher mein tipp:
bei den händlern mit größerem gebrauchtteilelager (ENTE, GüSi, Didt, gabor.... - siehe linkiste) anfragen. ansonsten eben die teilemärkte mal abgrasen.
Beitragvon TS-Ossi » 6. Mai 2008 13:17
Also sollte das alte Originalteil in etwa so aussehen, wie der Originale von der TS250/1(mit Schraube) und hinten rund um das Loch sollte ETZ125/150 stehen?
Wie ist das denn mit der Garantie? Es sind doch mittlerweile 2 Jahre. Dann bekomm ich eben alle 2 Jahre einen Neuen im Austausch. Oder ist es wie bei den Autos - Rost von innen nach Außen?
Einen Rostigen brauch ich nicht, habe ich selber(siehe Bild).
Teilemärkte stehen bei mir ganz oben. Originale von der TS habe ich, aber eben nicht von der ETZ zum Vergleich.
Klingen tut der Jetzige, wie der von einer Polizei ETZ250 mit 6000km auf dem Tacho eines Verwandten(alles Original).
Fuhrpark: Einiges
TS-Ossi
Beitragvon ETZChris » 6. Mai 2008 13:20
schau mal in meine galerie, da ist das gebrauchte teil dran - an der blauen. an der roten (ist die selbe) ist noch der nachbau dran...
Beitragvon roccokohl » 6. Mai 2008 17:13
Was ist denn das für ein krasser Auspuff!
Da hat sich anscheinend schonmal einer zu schaffen gemacht.
Ob der Umbau in hinblick auf Leistung gemacht wurde?
Interessant!!!
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2008 17:54
Sieh zu, daß Du was originales bekommst. Die Nachbaudinger scheppern und kosten Leistung, ich hab's durch.
Beitragvon knut » 6. Mai 2008 17:58
wasn das fürn krümmer ????
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon henrik5 » 6. Mai 2008 18:31
Das Teil sieht pervers aus. Läuft der gut damit?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon TS-Ossi » 6. Mai 2008 19:45
Hab mich auch ein wenig gewundert, als ich den Auspuff sah. Aber egal, der Gesamtpreis hat gestimmt. Eine ETZ 150 hat ich ja noch nie. Deshalb kann ich auch wenig über die Leistung aussagen. Meine TS250/1 zieht bei weitem besser und schneller als eine TS150 ist die ETZ150 schon. Fahren tut sie, zumindest habe ich sie gestern erstmal angemeldet. Der (Eigenbau)Krümmer ist dicht und erfüllt den Zweck. Eigentlich wollte ich ja gar keine ETZ haben, nur wenn ich das ganze Motorrad mit TüV fast zum Preis einer Vape-Anlage für meine TS150 bekomme und obendrein mit Scheibenbremse, kann ich mal ein Auge zu drücken.
Evtl. werde ich die Eigenbauanlage mal entrosten und schwärzen, bis ich passenden Ersatz habe. Man hört ja eigentlich nichts gutes von den Nachbauteilen. Falls jemand einen gebrauchten Originalauspuff einer TS150 tauschen möchte, habe noch einen liegen.
Wollte ja mal eure Meinungen über diese Nachbauanlagen haben. Hat sich also mein Verdacht bestätigt. Richtig (Aus)fahren werde ich sie erst in ein, zwei Wochen. Bis dahin muss ich noch Kleinigkeiten erledigen(Gabel abdichten,Hinterrad erneuern). Später dann noch ein wenig neuen Lack und dann solls auch schon gut sein.
Danke erstmal für eure Hinweise
Fuhrpark: Einiges
TS-Ossi
Beitragvon VielRost » 7. Mai 2008 10:45
Dieser Thread wurde verschoben.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon TS-Ossi » 7. Mai 2008 21:49
@VielRost
Was war denn an der -->>Motorrad-Ersatzteile, Nachbauteile, Umbauteile
Erfahrungs- & Testberichte der User <<--
Kategorie falsch???
Fuhrpark: Einiges
TS-Ossi
Beitragvon VielRost » 8. Mai 2008 07:04
@TS-Ossi:
In "Erfahrungs- & Testberichte der User" sollen konfektionierte Berichte über ein bestimmtes, neu gekauftes Teil eingestellt werden. Zum Beispiel hast Du einen Nachbauauspuff für Deine MZ neu gekauft - und nach einiger Zeit schreibst Du einen Erfahrungsbericht mit Hilfe dieser Maske. Das Postings in diesen Kategorien an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden sind, steht bei jeder Kategorie dabei: "Erfahrungsbericht verfassen - Bitte vorher lesen!" Dein Beitrag stellt keinen Erfahrungsbericht im o.g. Sinne dar, daher war der Beitrag zu verschieben.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon TS-Ossi » 8. Mai 2008 07:26
Na gut, wenn man es von dieser Seite sieht (dieser Maske) hast du Recht.
Fuhrpark: Einiges
TS-Ossi
Auspuff gefunden
Beitragvon TS-Ossi » 19. Mai 2008 20:52
Habe nun einen originalen Auspuff und Krümmer gefunden :)
Leider :D hing der Rest auch noch mit dran. Somit muss ich jetzt eine originale ETZ150 mit Kauf und Erstzulassung von 06/1990 fahren. Habe ich vom Erstbesitzer mit 6000km bekommen. :freude:
Somit benötige ich die ETZ150 Baujahr 1987 nicht mehr und diese steht nun zum Verkauf. TüV 05/2010 und schon einige Neuteile investiert. Wer möchte soll sich melden.
Fuhrpark: Einiges
TS-Ossi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
