 Betreff des Beitrags: Federbeine schlagen durch
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 20:56
es ist vollbracht, Restauration beendet, meine Rotax fährt wieder!
Solo gefahren ein Traum von einem Motorrad! Klasse Sound und Beschleunigung wie eine Rakete. Die Kehrseite ist eine Fahrt mit Sozius. Hätte nicht gedacht, das die Leistung der Maschine so stark abnimmt. Das schrecklichste ist aber die bei jeder etwas größeren Bodenwelle durchschlagenden Federbeine. Eine Katastrophe für den Sozius.
Fakten:
Leere Seitenkoffer
kein Funkkoffer montiert
Original MZ Federbeine
auf harte Federung eingestellt
Leergewicht laut Papieren 208Kg
Maximales Gewicht laut Papieren 330Kg
also 122Kg Zuladung
Ich wiege 78Kg, Sozius 59Kg =137kg
also ohne Gepäck schon 15Kg überladen! Ist doch wohl ein Witz-oder?
Bei den Originalen Federbeinen war einer defekt (keine Dämpfung mehr) Habe sie gegen gleiche getauscht (von ner 150er-gleiche Bezeichnung). Samt Federn. Habe die Federn durch zusammendrücken von Hand verglichen-kein Unterschied zw. Rotax und 150er.
Was meint ihr dazu? Federbeine falsch? Maschine hoffnungslos überladen? Andere Federbeine montieren? Bilstein Federbeine sollen laut MZ Typenkompass nicht so doll sein (Knüppelhart).
René
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 21:15
Hallo,hast Du Öl in die Dämpfer gemacht oder hast Du altes Öl drin?
Ich würde mal die Gabeldichtungen wechseln und neues Öl rein.10W20.
Ich erwärme das Öl immer auf der Herdplatte und giesse es hinein.Habe diesen Winter schon 4 paar Gabeln überholt.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 21:19
Es geht aber nich um die Gabel sondern um die Stoßdämpfer hinten.
Wenn du die Möglichkeit tausche einfach die Federn gegen die der 250er.
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 20:01
Ich habe die Bilstein drin - kann nicht klagen.
Für die normalen Federbeine gibt es verstärkte Ferdern, z.B. für die Seitenwagenmaschine. Die von der Hufu sind definitiv zu schwach.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 20:56
Gab es nicht irgendwo eine Tabelle der MZ Federbeine?
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 22:08
ihr habt recht. Habe die Tabelle gefunden. Die Stoßdämpfer sind fast alle gleich. Die Federn machen den Unterschied. Hier habe ich Federn mit 6,3mm Drahtdurchmesser und 13,5 Windungen (ETZ251 bzw. ETZ150 ab ´89). Was ich also brauche sind Federn mit 7mm Drahtdurchmesser und 16,5 Windungen (ETZ250) oder (besser) 7mm Drahtdurchmesser und 17,5 Windungen (Seitenwagen).
Hat jemand noch so etwas rumliegen und kann es mir zum Kauf anbieten oder einen heißen Tip geben wo ich die noch bekomme? Danke!
René
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 23:51
Schau am besten mal hier vorbei, der hat alle Varianten von MZ Federn.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 20:13
http://www.ost-moped.de/MZ/index.html
hier findest du auch noch welche
