Unterschiede Hinterradantrieb TS 250 / ETZ 250
Beitragvon Trophy-Treiber » 8. Mai 2008 05:08
Ich habe endlich ein 15" Hinterrad für mein Gespann. Einziger Haken: es ist eine ETZ 250 Nabe verbaut. Durch die Glocke auf der Antriebsseite bekomme ich das Rad nicht auf meinen TS Antriebskörper. Das Rad verklemmt sichin der Schwinge.
Wer kann mir sagen, wo die Unterschiede zwischen TS- und ETZ-Antriebskörper bestehen?
Die Ersatzteilnummern habe ich zusammengestellt, Unterschiede gibt es demnach auf jeden Fall:
TS 250
Nabe.............................................................22-25.021
Dämpfungskörper mit Zahnkranz (47 Z).......22-25.042
Kettenkasten................................................22-25.041
TS 250-1
Nabe.............................................................22-25.061
ETZ 250
Nabe............................................................30-25.020
Dämpfungskörper (48Z)...............................30-25.039
Kettenkasten...............................................30-25.045
ETZ 251
Nabe.............................................................30-25.608
Dämpfungskörper (48Z)................................30-25.039
Kettenkasten................................................30-25.045
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Dominik » 8. Mai 2008 05:42
Hallo Achim.
Das wird dir wohl auch nicht weiter helfen:
So weit ich weiss, sind in einer ETZ-Nabe 2 Kugellager verbaut während es in einer TS-Nabe nur ein Lager gibt.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Trophy-Treiber » 8. Mai 2008 05:52
Dominik hat geschrieben:Hallo Achim.
Da unterliegst du aber Fehlinformationen. Eine Nabe mit nur einem Lager ist mir grundsätzlich nicht bekannt. Das würde keine 10 Meter halten.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon mz_gespann » 8. Mai 2008 08:48
Einfach den ETZ Dämpfungskörper + Kettenkasten einbauen - der Tachoantrieb kann von der TS weiterverwendet werden. Der ETZ Antrieb hat zwei Lager, der TS nur eins. Dann passt das auch mit derv ETZ Nabe. Gesamtbreite passt.
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Beitragvon rmt » 8. Mai 2008 08:51
Er meint ja auch mit ziemlicher Sicherheit die Lager im Hinterradantrieb - und da ist bei TS 1x6204
und bei ETZ 2 unterschiedliche Lager...
Die Lösung ist ganz einfach - du nimmst halt den ETZ Hinterradantrieb, der zwar 48 Zähne hat, aber das haben die Nachbau-Hira-Antriebe von der TS auch. 47 ist orginal, neue gibts aber nur mit 48 Zähnchen.
Vorteile der ETZ Lösung:
Bei ausgebautem H-Rad kannst du Kette und Ritzel begutachten.
2 Lager halten länger als 1
Die Nachbauteile der TS passen nicht haargenau, die Nachbauteile der ETZ dagegen perfekt.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2008 10:59
Letztendlich hat der ETZ-Kettenkasten auch eine richtige Buchse zur rechten Schwingenseite und man kann die Achsmutter anziehen ohne Angst um den Plastekasten zu haben.
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 8. Mai 2008 12:58
Also sind summa sumarum die ETZ-Teile besser?! Ich hatte schon mit dem Gedanken geliebäugelt die Nabe auszutauschen, weil ich für den TS-Antrieb noch Ersatzteile liegen habe. Im Übrigen graut mir davor, die Kettenschläuche und das ganze fettige gedönse wieder auseinander zu nehmen. Das ist jedes Jahr aus irgendwelchen Gründen dran und ich mag nicht mehr. :evil:
Aber letztendlich ist es wohl die klügste Variante.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2008 13:59
Trophy-Treiber hat geschrieben:Also sind summa sumarum die ETZ-Teile besser?!
Mit Abstand, mein Lieber! Jedenfalls wenn Du unter "besser" = "stabiler" verstehst. In letzter Ausführung sogar mit geschraubtem Kettenrad, aber da paßt Deine ETZ-Nabe auch nicht mehr.
Trophy-Treiber hat geschrieben:letztendlich ist es wohl die klügste Variante.
Auf jeden Fall, immerhin geht es bei Deinen Motorrädern um Alltagstauglichkeit, oder?
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 8. Mai 2008 16:39
Jo, danke erstmal. Da werde ich demnächst mit ENTE telefonieren. :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 115 Gäste
