Aktuelle Zeit: 28. November 2025 23:53
 Betreff des Beitrags: kleine Probs bei der ersten Fahrt
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 01:13
Hallo Leutz habe mir voriges Jahr ne ETZ 125 gekauft und habe nun nach einigen Stunden in der Garage (Pflege)bei der ersten fahrt probs gehabt da sie untenrum ok zieht aber obenrum nicht aus der Soße kommt
Umbau ist statt originallufi ist ein Pilz drin
Zündung ist eine Unterbrecher
Unterbrecherabstand bei OT 0,3mm
ZZP 2,5mm vor OT
Kann es an der geänderten Luftzufuhr liegen ( anderes Bedüsen wenn ja welche Düsen welche Größen?)
Bitte um Mithilfe
MfG Maradona
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 01:21
Die Hauptdüse ist jetzt wohl zu klein, versuch mal eine Nummer größer.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 14:43
Aber der Pilz ansich ist kein Problem oder was?
weis es ja net wegen der Ströhmung der luft da er ja genau hinter dem Zylinder & Vergaser sitzt.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 14:53
Das Ansaugsystem in sich ist aufeinander abgestimmt (jedenfalls bei MZ). Jede Änderung bringt zunächst erstmal nur Nachteile!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 14:55
Themen: 142
Was ist mit "Pilz" gemeint? Ein offener, kegelstumpfförmiger K&N-Luftfilter vieleicht? Da müßte dann doch auch eine größere Hauptdüse rein, schau mal nach dem Kerzenbild, warscheinlich ist die Zünkerzenelektode sehr hell. Und lass Dich damit nicht von der "Rennleitung" erwischen, K&N offen, kann zu Problemen mit der ABE führen!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 20:19
mit der rennleitung habe ich keine Probs das passt schon aber egal
also größere Hd testen ok werde ich das mal probieren was ist da original drin da bringe ich morgen wenn ich von arbeit komme glei mal eine mit weil die etz in der garage steht und ich am we erst wieder rüber fahre kann ich net gleich schauen
es ist ein offener kegelstumpförmiger drin, welche firma weis ich net genau vieleicht K&N weis ich net genau
MfG
