Brauch mal eure hilfe..
Wie kann ich die Scheibenbremse einstellen? Das Rad ist nicht freigängig und schleift,ich denke das die Bremse zu fest eingestellt ist..
Danke für die Hilfe!
Falk hat geschrieben:auch kann es nur daran liegen das zuwenig Bremsflüssigkeit im System ist und daher zu viel Luft die sich beim erwärmen ausdehnt und die Kolben auf der Scheibe hält.
hoffe ich konnte wenigstens etwas helfen
Gruß Falk
Mit solchen Aussagen kannst Du leider kein bisschen helfen Shocked
Falk hat geschrieben:Mit solchen Aussagen kannst Du leider kein bisschen helfen Shocked
Man könnte ja das Ausmaß besser beschreiben als nur "Bremse schleift" um die Priorität etwas mehr einzuschränken.
Luft im Bremssystem wird keineswegs dafür sorgen, daß die Kolben gegen die Scheibe drücken! Auch nicht wenn sie "erwärmt" wird!
Falk hat geschrieben:Doch, soweit ich weis hat Luft einen höheren Ausdehnungskoeffizienten als BF und daher dehnt sie sich eben unkontrolliert im System aus wenn sich die Bremse duch Fahrbetrieb erwärmt.
... Ja nicht die Kolben gegen die Scheibe aber die Klötzer welche durch die Kolben bewegt werdenGruß
Hermann hat geschrieben:Die Kolben der Bremssättel lösen nicht.
Entweder klemmen die Beläge in den Schächten oder die Kolben (bzw. einer davon) sind festgegammelt.
