Zylinderkopf ETZ 125 / 150
Beitragvon Marcus » 12. Mai 2008 16:04
Hallo erstmal.
Bin neu bei euch im Forum. Ich habe ne RT 125/3, die gut läuft und mir noch ne ETZ 125 zugelegt und bei der habe ich ne Frage.
Geht es das man auf einem 125er Zylinder nen 150er Zylinderkopf draufbaut und die ETZ damit läuft? Der Zylinderkopf von der 150er ist doch größer oder nicht?
Habe dazu in der Suche nichts passendes gefunden.
Marcus
Fuhrpark: ETZ 125
Marcus
Beitragvon TigerRC » 12. Mai 2008 16:17
Da passt zum schluss die Kompression nicht. Montieren lässt er sich aber.
Wird vllt laufen, aber net vernüftig...
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon Marcus » 12. Mai 2008 17:22
Das wird es sein. denn ich kann den Kickstarter mit montiertem Kopf, Dichtung und Kerze von Hand durchdrehen. Da frag ich mich nur wie mein Vorbesitzer damit gefahren sein will :?
Naja gut. Vielen Dank für deine Antwort.
Marcus
Fuhrpark: ETZ 125
Marcus
Beitragvon roccokohl » 12. Mai 2008 17:36
Doch geht. die läuft definitiv und nicht wirklich schlecht.
Man kann damit Fahren!!
Als notbehelf geht das locker ein paar tausend Kilometer.
Ich denke, das mit dem Kopf ansich was nicht stimmt.
bzw. läuft sie denn mit nem 125iger Kopf?
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon callifan » 12. Mai 2008 17:52
also ich kann nur sagen, dass der nachbauzylinderkopf für die 125ger etz genau der gleiche ist wie der ddr kopf von der 150ger,#+
habe beide da und beide vermessen, exakt das gleiche.
vieleicht waren früher die 125er köpfe kleiner, aber in den heutigen nachbauzeiten sind die köpfe gleich, nur die zahl istt anders eingestanzt
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Beitragvon Marcus » 12. Mai 2008 18:32
roccokohl hat geschrieben:bzw. läuft sie denn mit nem 125iger Kopf?
Das konnte ich noch nicht probieren weil ich noch keinen 125er Kopf habe. Kann natürlich auch sein das an dem Kopf was nicht stimmt. Ich werd mal nen anderen besorgen und schauen ob es damit geht
Fuhrpark: ETZ 125
Marcus
Beitragvon roccokohl » 12. Mai 2008 18:38
auf jedenfall ist was Faul.
Sie sollte mit dem 150iger fast genau so laufen, wie mit dem 125iger.
Wie gesagt, zum probieren kannst auch nen 150iger nehmen.
Gruß Christian
roccokohl
Mitglieder in diesem Forum: emzett, Google [Bot] und 88 Gäste
