Aktuelle Zeit: 7. April 2026 05:43
 Betreff des Beitrags: Was kann das sein?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 07:04
Erfurter Puffbohne
Hallo Leute,
Problem: TS 250/1 mit ETZ 250 Motor und ETZ- 12 Volt- Anlage. Motor springt Tadellos an, jedoch nach einer weile fahrt mit Licht fängt die Maschine an zu stottern und geht aus.
Was kann das sein?
Danke schon mal
Matthias
Das Brot, was ich heute kaufe, ist Morgen auch schon von Gestern
Fuhrpark: ES 250/2 Bj. 1967, ES 250/2 mit 5-Gang TS- Motor Bj. unbek.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 07:08
Spannung gemessen?
Regler i.O. ?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 07:25
Erfurter Puffbohne
Wo messen? Damit kenne ich mich leider (noch-) nicht aus! :?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 07:31
Themen: 95
schau mal ob die batterie in ordnung ist (wasser drauf)
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 07:37
Erfurter Puffbohne
Batterie ist neu und geladen, allerdings geht die Ladekontrolle erst bei etwas höheren Drehzahlen aus, höher als ich das bei den 6Volt- Anlagen gewohnt bin.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 13:07
Wenn bei den ETZ-Limas die Ladekontrolle erst bei höheren Drehzahlen ausgeht, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine der "Phasen", die keine Leistung mehr bringt.
Der Fehler liegt hierbei sehr oft in den Lötstellen der Steckanschlüsse auf der braunen Pertinaxplatte der Lima, dort wo man auch die drei schwarzen Kabel "U", "V" & "W" anklemmt. Nachlöten und alles ist wieder gut.
Ebenso auf festen Sitz der Stecker an der Lima achten und auch an der Diodenplatte (dort gehen die 3 schwarzen Kabel hin) unter der Sitzbank.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 14:11
Halimash1
@ Hermann ..... Muss mich mal einklinken ! Ab wann muss die LKL ausgehen. Bei mir bei ca 2100 - 2200 Upm. In Ordnung ? Gruss Rene´
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 15:14
Hast du in letzter Zeit den Tankdeckel poliert oder gereinigt??? sollte da etwa was verstopft sein? Bleibt sie denn ohne Licht an?
MfG
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 15:39
Erfurter Puffbohne
Es ist wohl so wie Hermann schreibt, danke noch mal dafür, dass die Batterie keinen Ladestrom bekommt, also alles über Batterie läuft und mit Licht diese eher platt ist. Lötstellen muß ich probieren, ist ein guter Tip. Hatte die Diodenplatte in verdacht nachdem ich den Regler gewechselt hatte.
Danke für die Hilfe
DANKDECKEL? :gruebel:
Gruß und schönes Motorradwochenende
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 21:39
Bisserl viel, meine ist spätestens bei 1500 dunkel...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 10. Mai 2008 23:37
Halimash hat geschrieben:
Henni hats schon geschrieben, 2100 ist etwas spät.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2008 21:33
Erfurter Puffbohne
Lima hab ich nachgelötet und hab dann mit meinem Elektriker noch alles durchgeprüft. Mal sehen ob ich´s noch zusammen bekomme und richtig verstanden habe. Erregerspannung zu niedrig (Regler), dadurch zuwenig Ladestrom für die Batterie von der Lima. Wir haben dann einen anderen Regler eingebaut, der allerdings einen Ladestrom von ca. 15 Volt bei 5000 U/min liefert. Da ist wohl die Erregerspannung zu hoch.
Bräuchte mal ne Liste der Werte an allen Messpunkten (Lima, Regler usw.) Vielleicht hat jemand diese Werte für mich.
Danke für die Hilfe
Matthias
BeitragVerfasst: 12. Mai 2008 21:36
Themen: 598
kondensator kaputt
hatte ich mal bei der TS
ab einer gewissen motortemperatur ging die mühle aus
ich bin fast wahnsinnig geworden, bis ich mal den limadeckel auf gelassen habe
und da gings - da hatte der kondensator ab einer gewissen temperatur durchgeschlagen.
ohne licht ging es etwas länger gut - aber nicht lang
BeitragVerfasst: 12. Mai 2008 21:38
Themen: 598
was mir gerade noch einfällt
falls du einen blechummantelten kerzenstecker hast .. blech abmachen
wenn ich an der ampel warten musste ging die kiste einfach aus und nicht mehr an
nach einer weile .. keine probleme
blech vom kerzenstecker ab - keine probleme mehr
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 09:31
Erfurter Puffbohne
Kerzenstecker ist ohne Blechmantel und Kondensator ist es definitiv nicht denn der hat mit der Ladespannung nichts zu tun. Danke aber für die Hilfe
Matthias
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 10:13
Themen: 598
ES-Custom hat geschrieben:
Matthias
das stimmt ... passt halt nur bei dem ausgehen bei warmen motor und niedriger drehzahl
aber erst mal würde ich auch kuken warum die lkl angeht
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 10:47
Erfurter Puffbohne
Lkl geht durch den neuen Regler aus aber der Ladestrom ist mit ca 15 Volt zu hoch. 2,4 Volt pro Batteriezelle also x6 = 14,4 Volt wäre richtig. Weis nicht wie man das einstellen könnte.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 15:35
Gruß Matthias
Hast du einen elektromechanischen oder einen elektronischen Regler?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 22:33
Strom >> Ampere, Spannung >> Volt
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 02:43
Hermann hat geschrieben:
Hallo Oberbuchhalter,
hast ja Recht, aber aus dem Zusammenhang entnehme ich, dass die Ladespannung zu hoch ist.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 07:07
Erfurter Puffbohne
Ist ein mech. Regler, Kontakte gereinigt, ansonsten fast neu. Wie ich schon schrieb, es funktioniert auch, nur die Ladespannung ist zu hoch und das ist ja nicht gut für die Batterie.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 07:26
Na also, und wo ist dann das Problem? Spannungsmesser an die Batterie anschliessen und Regler einstellen, wie z. B. im Wildschrei beschrieben.
Der Regelkontakt ist der Doppelkontakt, ich meine, der sitzt rechts und stützt sich gegen einen Aluwinkel ab. Wenn du diesen Aluwinkel nun vorsichtig zum Regler hin biegst, verringert sich die Ladespannung.
Hoffe nur, du hast die Kontakte nicht mit einer Feile gereinigt, dann werden die nämlich innert kürzester Zeit fertig sein.
Übrigens, beim Guesi gibt es m. E. sehr hochwertige weil in einem massiven Gehäuse vergossene elektronische Regler, die habe ich in 2 Fahrzeugen verbaut und kann sie nur weiterempfehlen.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 08:59
Erfurter Puffbohne
Meine Bildungslücke besteht wohl immer wieder darin, dassich diesen "Wildschrei" nicht habe. Kontakte habe ich natürlich nicht mit der Feile bearbeitet, ein bisschen weiß ich auch schon. 1000er Papier habe ich benutzt aber trotzdem Danke für den Tip. Das Forum ist eben immer wieder die Nr.1 wenn man mal ne Frage hat und Keinen Wildschrei
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 09:39
Hallo ES-Custom,
falls du englisch sprichst, kannst du es mal hier versuchen. Ist zwar für die ETZ 150, aber die sollte den gleichen Regler haben.
Ansonsten sollte auch hier im Literaturbereich einiges hinterlegt sein. Da steige ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz durch.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 09:59
Sehr interessant. Wofür nimmt man sonst eine Kontaktfeile? Schleifpapier sollte man dagegn nicht nehmen, da es sonst nicht richtig funktioniert.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 11:46
Emmendieter hat geschrieben:
Damit man die Oberfläche der Kontakte zerstören und somit neuem Abbrand Vortrieb leisten kann, ist doch klar!
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 20:11
Die absolute Notlösung, um die Kiste wieder in die Zivilisation zu bringen, wirklich lange halten tut das nicht, insbesonders nicht bei Zündkontakten.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
