Welche Auspuff-Krümmervariante an TS250 mit ETZ-Motor?
Beitragvon waldi » 11. Mai 2008 16:04
Hallo Allerseits,
hätte da mal ein Problem. Da ich mir ja in meine TS250/0 einen ETZ-Motor eingebaut habe und Auspuff und Krümmertechnisch nichts so wirklich passt, meine Frage. Was habt Ihr bei diesem Umbau verbaut und wo bekomme ich vernünftiges Material her?
Dank im Vorraus und liebe Grüße Mario
waldi
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Mai 2008 17:08
ETZ251 Krümmer
Ex User Hermann
Beitragvon waldi » 11. Mai 2008 17:29
Hallo Hermann,
ich dachte, wenn dann passt der von der 250er ETZ. Naja, so kann man sich irren. :-)) Hast Du vielleicht noch eine gute Adresse wo man einen vernünftigen Auspuff herbekommt? Meiner sieht schon arg in Mitleidenschaft gezogen aus.
MfG. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Stefan.P » 11. Mai 2008 20:30
Ich habe auch diese zusammenstellung. Krümmer, 250er. Auspuff habe ich von Didt. EtZ Innenleben hingeschickt und in einen TS Puff bauen lassen.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Mai 2008 02:00
waldi hat geschrieben:Hallo Hermann,
Der 251er Krümmer ist enger abgewinkelt, meine TS (/1) hat allerdings den originalen ETZ-Krümmer, doch wird es zum Schutzblech sehr eng. Bei der TS/0 könnte das aber klappen (kleineres Vorderrad)
Ex User Hermann
Beitragvon Stefan.P » 13. Mai 2008 08:32
So ist es Hermann. Mit dem kleinem Vorderrad ist für den 250er Krümmer genügend Platz. Ich wollte zu Anfang auch einen 251er Krümmer nehmen, der wollte aber auf Teufel komm raus nicht auf den 250er Zylinder passen. :?: :?:
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Mai 2008 08:52
grottenvochel hat geschrieben:Ich wollte zu Anfang auch einen 251er Krümmer nehmen, der wollte aber auf Teufel komm raus nicht auf den 250er Zylinder passen. :?: :?:
Das könnte an den auf den Bildern ersichtlichen Unterschieden liegen:
Ex User Hermann
Beitragvon Stefan.P » 13. Mai 2008 08:58
Vollkommen Richtig. ich habe noch einen 251er Zylinder zu liegen und an dem passte der Krümmer. Das oben gezeigte Bild kannte ich schon aus anderen Beiträgen, daher war die Lösung recht einfach. Danke das du es extra nochmal rausgesucht hast.
Zuletzt geändert von Stefan.P am 14. Mai 2008 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon waldi » 14. Mai 2008 19:17
Hallo Allerseits,
Ihr seid echt eine super Truppe und die Antworten kommen auch sehr schnell. Denke mal ich werde bestimmt noch einige Fragen haben da ja meine MZ-Zeit schon 25 Jahre zurückliegt und ich mich erst einmal wieder reinfummeln muß. Falls jemand einen Berliner hat oder einen Vw-Käfer kann ich bestimmt auch helfen.
Lg. Mario und Danke.
Ps. Verlinkt seid Ihr auf unserer Seite auch, hoffe es ist im Sinne des Forums.
http://www.die-taunuskaefer.de
waldi
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Mai 2008 23:04
Käfer, fein, ich hatte 5 Stück und bin sie immer sehr gerne gefahren, zuletzt einen schwarzen 1303LS.
Ex User Hermann
