Aktuelle Zeit: 5. April 2026 06:55
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 10:16
Ich bin mir sicher, dass es schon tausendfach gefragt wurde, aber nach 1 Stunde SUCHE hab ich es aufgegeben.
Bislang hatte ich immer nur Zwotakter mit senkrechtem Kerzengewinde und entsprechend mit der umgearbeiteten Zündkerze meine ZZPs kontrolliert bzw. justiert.
Nun kann ich mir wohl durchaus vorstelen, wie sowas mit ner Gradscheibe geht, aber:
Wie ermittle ich bei ner ES250/2 den OT???
Danke im Voraus,
Päule
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (1972)
Jawa 175 (353) (1960)
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 11:07
Themen: 143
Ich habe in Gottes Namen eben den Kopf abgebaut, den OT markiert und auch den ZZP. Seither blitze ich mit dem Stroboskop an und alles ist gut.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 11:16
...........eben den Kopf abgebaut, den OT markiert ................
Manchmal denkt man wohl einfach etwas zu kompliziert.
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 11:30
Themen: 143
Ich habe mir damls auch zuerst den Kopf zermartert, denn wenn man den Kopf abbauen muß, dann ist meist eine neue Kopfdichtung fällig. Mit Sicherheit gibt es da auch irgendeinen Hebelmechanismuß, aber ich habe mir auch nicht anders zu helfen gewußt.
Aber einmal sorgfältig die Markierungen angebracht und gut iss! :ja:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 12:01
Paeule hat geschrieben:
Ohne Kopfdemontage: Einen stabilen Draht per Schraube am Gehäuse befestigen und eine Gradscheibe anbringen.
(Siehe HIER & HIER)
Durch das Kerzenloch eine Kolbenblockierung einschrauben, welche den Kolben irgendwo zw. OT und UT blockiert. (Vorsicht mit dem Kolben!!)
Der Draht ist der "Zeiger" für die Gradscheibe, Kurbelwelle bis Kolbenanschlag vorwärts drehen, angezeigten Wert ablesen, dann Kurbelwelle rückwärts drehen, angezeigten Wert ablesen. Den ermittelten Gesamtwert halbieren und das Ergebnis zum ermittelten Gesamtwert addieren. Das ist dann OT.
Beispiel:
Ermittelt von Kolbenanschlag zu Kolbenanschlag = 180°
Halber Wert = 90°
180 + 90 = 270° >> OT
Der erste Bezugspunkt (einer der Kolbenanschläge) sollte der Einfachheit halber NULL auf der Gradscheibe sein.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 13:53
Hermann hat geschrieben:
Beispiel:
Halber Wert = 90°
Ich glaube, ich habs soweit verstanden bzw. logisch nachvollzogen, aber:
Bei dem Beispiel 180 Grad stimmts grad 1A, aber müsste es nicht heissen:
Den ermittelten Gesamtwert von 360 Grad subtrahieren und hieraus die Hälfte zum Wert hinzuaddieren?
Lass mich meinen Einwand kurz versuchen zu begründen:
Eine Komplettumdrehung = 360°
Nicht erfasster UMdrehungsbestandteil (Kolbenstopper bis OT und wieder runter) = 360° minus abgelesener Wert.
Weil wenn ich es so machte wie oben beschrieben und käme z.B. auf nen abgelesenen Wert von 250°, dann müsste danach ja der OT bei 375° sein.
Werte es nicht als Korinthenkackerei, ich wollte nur ganz sicher gehen.
Nochmals Danke,
Päule
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 13:55
Hauptsache Du ermittelst den OT richtig, WIE ist dabei völlig egal. :-)
Klar ist, daß die Mitte zw. einem ermittelten Gesamtwert "Kolbenanschlag >> Kolbenanschlag" genau OT ist (oder UT)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 18:14
genau,
wichtig ist, daß man den Stopper so einstellt daß der Anschlag etwa bei 09.00 und 15.00 Uhr liegt. Je weiter man sich dem OT / UT nähert, desto ungenauer wird das Ergebnis.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 22:12
Und: Wenn man es richtig macht, VIEL genauer als eine Meßuhr!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
