ES 250/2 mit Bing 84: Hohe Drehzahl bleibt
Beitragvon elro2 » 13. Mai 2008 14:25
Seit Wochen werkele ich (mit der Hilfe von Frank; Frank, vielen vielen Dank noch mal) an meinem ES 250/2 Gespann. Nun sind viele Elektrikprobleme behoben und ich kann damit fahren. Es gibt allerdings ein grosses Problem mit dem Vergaser (Bing 84).
Nach einige 100 Metern dreht der Motor immer höher (und man muss ihn mit Kupplung und hohem Gang runterdrosseln). Wenn ich den Leerlauf reinmache oder Kupplung ziehe, dreht der Motor wie bei Vollgas. Einmal konnte ich sogar durch Zündung ausschalten das nicht stoppen.
Wir haben den Geszug geprüft (der hängt nicht) und eigentlich ist am Anfang (kalt) auch die Drehzahl nicht zu hoch (das schaukelt sich erst später hoch).
So langsam frustiriert mich die Bastelei (ich habe es sogar im Mobile.de mal inseriert).
Könnt ihr mir hier sagen, was das sein kann? Ist das "Nebenluft (habe ich bei der Suche hier im Forum gefunden)?
Rolf
Fuhrpark: Früher mal ein ES 250/2 Gespann, jetzt auf der Suche nach einer TS250 NVA
elro2
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Mai 2008 14:30
Nebenluft ist möglich. Bei Erwärmung "arbeiten" die Teile, z.B. der Ansaugstutzen und ziehen dann irgendwo Luft.
Möglich ist auch eine viel zu magere Bedüsung.
Ex User Hermann
Beitragvon stegro » 13. Mai 2008 17:27
Die Kurbelwellendichtringe könne auch hinüber sein.
Wie sieht denn das Getriebeöl aus. Riecht es nach Benzin?
Qualmt die MZ stark?
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon kutt » 13. Mai 2008 17:34
Hermann hat geschrieben:Nebenluft ist möglich. Bei Erwärmung "arbeiten" die Teile, z.B. der Ansaugstutzen und ziehen dann irgendwo Luft.
recht hat er
vor allem, wenn der motor auch mit zündung aus weiter läuft atmet das ding irgendwo...
ein test: wenn der motor mit zündung aus dreht wie eine orgel mal den gashahn aufreisen und/oder choke aufmachen. er sollte dann ausgehen
eine absolute notlösung ist in dem falle eine größere lld (ca 0,1mm größer als die alte), wobei das problem dann nur zu höheren temperaturen verschoben wird
Themen: 598
Hat es evtl. mit dem Bing zu tun?
Beitragvon elro2 » 13. Mai 2008 17:59
Wenn wir also tatsächlich Falschluft haben, dann müsste die doch hinter dem Vergaser reinkommen, oder?
Ich habe an anderer Stelle gelesen, dass die Bing evtl. nicht genau passen. Ist das ein bekanntes Problem? Gibt's da spezielle Abhilfen oder Tests, das rauszufinden?
Ausserdem habe ich irgendwo hier gelesen, dass der Simmering Richtung LIMA für Falschluft verantwortlich sein kann. Ist das wirklich möglich?
Rolf
elro2
Re: Hat es evtl. mit dem Bing zu tun?
Beitragvon kutt » 13. Mai 2008 18:04
elro2 hat geschrieben:Wenn wir also tatsächlich Falschluft haben, dann müsste die doch hinter dem Vergaser reinkommen, oder?
Rolf
ja und ja
hat die kurbelwelle spiel ?
wie alt sind die simmerringe ?
Themen: 598
Kurbelwellendichtuing?
Beitragvon elro2 » 13. Mai 2008 18:11
stegro hat geschrieben:Die Kurbelwellendichtringe könne auch hinüber sein.
Also eigentlich qualmt sie nicht besonders. Nur am Anfang ist etwas Qualm beim Anlassen, dann nicht mehr.
elro2
Beitragvon elro2 » 13. Mai 2008 18:14
kutt hat geschrieben:
Rolf
ja und ja
Also diese Fragen überfordern mich total :-).
Angeblich ist Motor und alles "überholt" worden. Wie alt nun der Simmering ist weiss ich nicht. Wie stelle ich denn fest, ob die Kurbelwelle Spiel hat?
Rolf
elro2
Beitragvon mz-henni » 13. Mai 2008 21:01
Am Zündnocken wackeln. Wobei du vermutlich den Fliehkraftversteller noch montiert hast, dann wackelt da alles. LiMa und Rotor runter und dann mal kräftig am Kurbelwellenstumpf wackeln...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Mai 2008 22:15
Die zieht Luft, ich bin mir ziemlich sicher!
Ex User Hermann
Beitragvon ElMatzo » 14. Mai 2008 04:56
Rolf
der bing ist ein wenig zu groß für den originalen ansaugstutzen. evtl. wurde dorten etwas rumgefuhrwerkt, was jetzt luft durchlässt.
ein test wäre: nebel mal alles, vom gaser bis hoch zur kerze, mit bremsenreiniger ein. passiert was?
ElMatzo
Beitragvon junkmill » 17. Mai 2008 00:04
Ergänzung zu ElMatzo's Tipp: Das Ganze natürlich während der Motor läuft! Ich würde auch nicht alles gleichzeitig "Einnebeln" sondern eher sequenziell alle theoretischen Schwachstellen ausprobieren (also überall da, wo zwei Teile des Ansaugtrakts aufeinander stoßen und an allen Gummiteilen).
I think, therefore I am... dangerous.
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj. 1972
junkmill
Beitragvon mz-henni » 17. Mai 2008 09:44
Ist vielleicht der Motor dermaßen zugeölkohlt, das er Glühzündungen produziert?
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: Schandauer und 96 Gäste
