Bei mir bei ca 2100 - 2200 Upm. In Ordnung ? Gruss Rene´
ES-Custom hat geschrieben:Kerzenstecker ist ohne Blechmantel und Kondensator ist es definitiv nicht denn der hat mit der Ladespannung nichts zu tun. Danke aber für die Hilfe
Matthias
ES-Custom hat geschrieben:Lkl geht durch den neuen Regler aus aber der Ladestrom ist mit ca 15 Volt zu hoch. 2,4 Volt pro Batteriezelle also x6 = 14,4 Volt wäre richtig. Weis nicht wie man das einstellen könnte.
Gruß Matthias
Wie ich schon schrieb, es funktioniert auch, nur die Ladespannung ist zu hoch und das ist ja nicht gut für die Batterie.
Hoffe nur, du hast die Kontakte nicht mit einer Feile gereinigt, dann werden die nämlich innert kürzester Zeit fertig sein.
Sehr interessant. Wofür nimmt man sonst eine Kontaktfeile?
Mitglieder in diesem Forum: Mexicano und 22 Gäste
