Aktuelle Zeit: 20. November 2025 05:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Dell'orto
BeitragVerfasst: 30. April 2008 09:17
Hallo Leute,
um die "Zugkräfte" des Gaszuges zu minimieren habe ich selbigen durchgeölt, den Gasgriff und auch den Schieber im Gaser gefettet - dabei fiel mir auf, daß die Rückholfeder im Dell'orto sehr reichlich(überdimensioniert?) dimensioniert ist. Das ist der Lebenserwartung des Gaszuges nicht gerade zuträglich und auch die Handkräfte werden meiner Meinung nach unnötig strapaziert. Da ich die Feder nicht "kürzen" will ... gibt es evtl. eine "schwächere" Feder die man verbauen könnte? Wenn ja - welche Bezugsquelle??
grüße thilo
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
BeitragVerfasst: 30. April 2008 21:19
Schau mal hier.
Hast Du dort die richtige Feder gefunden, melde Dich bitte per PN, vielleicht kann ich was für Dich tun.
Hartmut
Ich wohne am Wiehengebirge, das heißt so, weil es aussieht Wie 'hen Gebirge
Today is only yesterdays tomorrow!
(Circle of Hands, Ken Hensley (Uriah Heep))
Ein weiteres Hobby von mir
http://www.ov-wiehengebirge.de/
Fuhrpark: 2x ETZ 150 (125ccm), Bauj. 1987 ( 1 x in Betrieb, 1x im Wiederaufbau)
1x ETZ 150 Bauj. 1987 als Ersatzteillager
Vectra B Caravan (als Familientaxi), Chevrolet Matiz (für meine bessere Hälfte, pass ich beim besten Willen nicht hinter's Lenkrad), Corsa (für die Kid's)
BeitragVerfasst: 30. April 2008 21:32
Weichere Federn original für Dellos gibts bei fast allen Guzzi-Zubehörhändlern, die PHFs wurden auch an div. Guzzimodellen verbaut.
Man kann auch die Federn kürzen, bis der Deckel gerade noch etwas abhebt, bei Singles ist das unproblematisch.
Bei klapprigen Schiebern/Gehäusen führen weiche Federn aber auch mal zu Schieberklemmern....
BeitragVerfasst: 3. Mai 2008 14:07
sirguzzi hat geschrieben:
... führen weiche Federn aber auch mal zu Schieberklemmern....
Ja, deshalb werde ich wohl doch lieber einen anderen Gasgriff mit größerer "Übersetzung" verbauen - trotzdem danke für die Tips und Links! Hier wird einem wirklich flott und kompetent geholfen - ganz besonderer Dank hier auch nochmal an die "Staßfurter Truppe" ... Mirko und Lutz - klasse Forum hier!!!
Mittlerweile habe ich auch schon 700km abgespult und die Rotaxa wächst mir immer mehr ans Herz ... :) ... kleiner aber positiver Nebeneffekt - man wird von "Bikern" nicht mehr gegrüßt, ob der extrem schmalen Silhouette der MZ geht man ja als "AMT"(Alltags-Moped-Treiber) durch und spart somit auch viel Energie beim Fahren ... [hihi]
grüße thilo
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 08:54
Hallo Leute,
nochmal zum Kaltstartverhalten des Dell'orto:
Also heute Morgen hat der Bock mich wieder zur "Weißglut" gebracht - bei 5°C und Morgentau wollte der Rotax wieder mal nicht in Gang kommen?!
Beim 10. Startversuch(an Kicker war garnicht zu denken!) habe ich aufgehört zu zählen - dummerweise ist dann natürlich auch der Freilauf mehrmals ordentlich "reingeknallt" das einem Angst und Bange wurde. So kann das nicht weitergehen - immerhin will ich den Winter über mit der Karre fahren und das Blöde ist, ich weiß nicht mal ob er zuviel oder zuwenig Sprit bekommt - deshalb hier nochmal die Frage: ab wieviel °C ohne Choke???
Gestern Mittag(15°C) sprang er sofort beim ersten Kick(ohne Choke und 2x "Vortreten") an ... also wird es wohl doch ein "Bedienfehler" sein - und ja, das Licht war aus!!! ... :wink:
Beim Anfahren im kalten Zustand bricht der Motor auch regelrecht ein und braucht mind. 5000/min mit schleifender Kupplung - nach dem Warmfahren ist alles wieder OK - ist das typisch für den Rotax mit Dell'orto???
fragende grüße thilo
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 10:33
thilo hat geschrieben:
Mit Bing wars heute morgen um 7 Uhr so....
sonnig mit Frühnebel und
Knopf drücken und läuft....
Wenns richtig kalt ist, kenn ich auch das von Dir genannte Phänomen...sie muss erst einige Sekunden im Standgas laufen, bevor sie Gas annimmt... aber das ist nur, wenn recht kalt.
Allerdings mit 5000 U find ichs etwas sehr heftig....
Binggruss, Martina
Gruss,
Martina
mit der Tigerente und 562
OT-Partisanenchiliqueen
*Früher sagte der Mann wo es langgeht, heute macht das google maps*
Fuhrpark: MuZ Saxon 562 Country Tigerenten-Gespann, Country... im Aufbau
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 10:38
Ich finde 5000 Umdrehungen für einen kalten Motor zu hoch.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 10:50
Emmendieter hat geschrieben:
Ich auch! Deshalb ja die Frage(n) ... kenne solch ein "krepeliges" Verhalten bisher auch von keinem Einzylinder - will die Kiste ja nicht immer 3min warmlaufen lassen?!
Also wenn das nicht normal ist, muß es wohl doch an der Kaltstarteinrichtung des Vergasers liegen, oder? Evtl. doch Säubern und Einstellen angesagt?!
thilo
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 11:07
nr.zwo
Das liegt dann an der allgemeinen Einstellung des Vergasers.
Ich denke mal das du weder die Leerlaufgemisch-schraube noch die Nadelstellung verändert hast, genau das selbe Problem hatte ich nämlich auch bis ich mir den Vergaser vorgenommen habe, häng die Nadel mal ne Kerbe höher und du wirst sehen das es schon besser geht.
Zum Kaltstart kann ich nur sagen -> Finger weg vom Gasgriff bis sie anspringt(mit Choke), bei kälteren Temperaturen hat bei mir immer 1-3 mal, je nach Temperatur, Gasgriff bis zum Anschlag durchziehen(Beschleunigerpumpe ;))geholfen.
Aber wie du speziell dein Moped am besten anbekommst must du selber austesten.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 11:23
Nordlicht111 hat geschrieben:
:yau: ;D
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 11:32
nr.zwo
Wie ich in nem anderen Fred schonmal schrub, es ist total Bockwurst welcher Vergaser dranhängt weil ist er nicht vernünftig eingestellt wird jeder zum Versager.
Aber einen Unterschied gibt es doch -> mit Dellorto machts mehr spass :twisted:
Sven
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 11:40
Heute um 6.00 Uhr, ähnliches Wetter: Choke voll, KEIN Gas, klick und läuft. Die ersten paarhundert Meter mit Choke fahren, das reicht.
Wenn bereits gelaufen oder höhere Temperaturen herrschen benötige ich keinen Choke, etwas Gas bei warmem Motor, klick >> läuft. Manchmal wird der Choke dann für die ersten paarhundert Meter benötigt um normal anfahren zu können.
Ach ja: DellOrto, alles andere ist für Warmduscher und Grobmotoriker :floet:
Auch beim E-Startvorgang immer erst den Dekohebel ziehen und evtl. auch mal festhalten. Dann bekommt der Motor den nötigen Schwung.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 13:47
Themen: 78
Heute morgen....7:50 Uhr...12 Grad...Choke voll, kein Gas, wrumm....dabei habe ich eher das Gefühl, das mein Vergaser mal eingestellt (und evtl.gereinigt) gehört, weil wirklich niedrige Leerlaufdrehzahlen nicht drin sind.
(Nein, ich rühre die Emme vor Sosa nicht an...versprochen :biggrin: )
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 15:07
Finger weg!
Das Problem habe ich auch, liegt hauptsächlich an der (aus abgastechnischen Gründen) etwas mageren Leerlaufbedüsung!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 15:10
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Hermann hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 15:11
:mukkies:
:supercool:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 15:12
RT-Spender
Forentherapeut
Nr.Zwo hat geschrieben:
also mir macht ja deutlich mehr Spaß, wenn die Karre anspringt - seit der Dello aus`m Gespann geflogen ist, habe ich auch Spaß..... :wink:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 15:14
nr.zwo
flotter 3er hat geschrieben:
:lol:
Sven
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 15:34
RT-Spender
Forentherapeut
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 16:08
Habe ich gerade getan - die Nadel hing in der Mitte und ich habe sie um eine Kerbe angehoben - sie läuft nun untenrum subjektiv weicher, d.h. nimmt besser Gas an.
Zitat:
Zum Kaltstart kann ich nur sagen -> Finger weg vom Gasgriff bis sie anspringt(mit Choke), bei kälteren Temperaturen hat bei mir immer 1-3 mal, je nach Temperatur, Gasgriff bis zum Anschlag durchziehen(Beschleunigerpumpe Wink)geholfen.
Das ist klar - habe ich auch bisher so gemacht.
Na mal sehen wie es morgen früh aussieht(?) - die Kerze habe ich auch gecheckt ... ist eine DR8EA - wenn sie also morgen früh wieder zickt, dann schraube ich mal eine D8EA rein.
grüße thilo
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 16:10
smilykrieg!
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 17:05
Themen: 78
Zitat:
ist eine DR8EA
Fehler gefunden :D
Hatte ich auch mal drin. Hier im Forum über die Schlechtigkeit der Welt und mein Kaltstartverhalten geklagt....Tipp von Hermann bekommen...D8EA rein....und die Welt ist wieder in Ordnung ;)
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 17:19
Alex hat geschrieben:
Na erstmal sehen - ich bin da noch skeptisch?!
In der LC4 habe ich auf unterschiedlichstes Anraten auch beide probiert D8EA und DR8EA - ohne nennenswerte Unterschiede. Ein KTM-Schrauber drehte mir gar eine XR 2CS von Bosch rein. Aber ich werde es trotzdem morgen austesten!
bis neulich - grüße thilo
BeitragVerfasst: 9. Mai 2008 13:41
Sodele,
gerade D8EA mit Beru-Kerzenstecker probiert - und sie kam beim 2.Versuch?!
Nun sind heute nicht gerade Kaltstarteigenschaften gefragt, aber immerhin. Nachdem ich nun fast alle Kombinationen durch habe ... DR8EA mit Beru, DR8EA mit NGK und nun o.g. Kombi ... hoffe ich auf einen kalten Morgen ... :) ... um die Versuchsserie fortzusetzen.
Nebenbei: ich habe erst heute gelesen, daß die DR8EA einen Widerstand von 5kOhm hat ... :shock: ... somit könnten sich die schlechten Starteigenschaften tatsächlich erklären, nich Hermann ... :wink:
grüße aus dem osten ... thilo
BeitragVerfasst: 12. Mai 2008 04:08
Nimm eine D8EA und gut is.
Noch besser wirds mit nem Kerzenstecker ohne "R" und mit dieser Kerze.
Nochn Tipp für Langzeitkerzen:
Die als Allheilmittel angepriesenen Iridumkerzen von NGK haben ALLE einen Vorwiderstand, aber die Platinkerzen gibts auch ohne "R"! Heißt dann D8EVX und zeigt praktisch keinen Verschleiß, der Motor springt unter allen Bedingungen bestens an.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2008 04:15
Zum Vergaser: Der Dello an meiner 500er war erst einmal auf, bei Km 10000. Seitdem hab ich ihn nicht mehr angefaßt, das Möp hat jetzt über 70000Km runter. Wer aus Langeweile am Vergaser rumschraubt, hat schnell einen Versager ;-)
BeitragVerfasst: 12. Mai 2008 11:45
Neenee Hermann, nicht aus langer Weile ... :lol: ... aber ich weiß, was du meinst - auch ich hoffe jetzt die nächsten 65000km nicht mehr ran zu müssen?!
Jedenfalls sind die Optimierungsarbeiten mit dem gestrigen Tag erfolgreich abgeschlossen!!!
Man könnte auch sagen, ich habe dem Rotax-Explosionsmotor ein Stück seines Charakters beraubt - oder zumindest das, was ich dafür hielt - nix "Nußsack" mehr ... der zieht jetzt sauber ab 2500/min und läuft stampfend bis 140km/h(laut Tacho) ohne daß er am Ende wäre, aber das Fahrwerk gebietet Einhalt. Er läuft jetzt sogar besser als der LC4 und auch anspringen tut er auf den ERSTEN(!) Kick(7°C).
Ich habe heute morgen gleich noch das Ventilspiel geprüft und denke ich bin jetzt erstmal auf der sicheren Seite?! Verbaut habe ich den BERU-Kerzenstecker mit der D8EA(special thanks at Hermann) und die Nadel hängt einen "Strich" höher - mal sehen wie sich das auf den Spritverbrauch auswirkt, denn wenn sie mehr als 4l schluckt kommt die wieder runter.
Während der gestrigen Ausfahrt stellte sich das typische "Dauergrinsen" ein - die Karre fühlt sich inzwischen handlich wie ein Fahrrad an, hat aber subjektiv die Power einer "Mittelklassemaschine".
Kurz: mein momentanes Lieblingsmotorrad ... eigentlich sollte es ja meine "Alltagshure" werden, doch dafür ist sie mir jetzt fast zu schade ... :wink:
Ich überlege schon, ob ich damit im Juni in die Dolomiten fahre - und vermute, wenn das "Gepäckproblem" gelöst ist, wird es auch so kommen?!
grüße thilo
BeitragVerfasst: 13. Mai 2008 00:21
Versteh ich überhaupt nicht, so eine Scheiß-MZ mit Fremdmotor, wie kann man sowas so toll finden?
:P
(Die Dinger machen, so sie denn OK sind, einen dermaßen mordsmäßigen Spaß, ich muß mich IMMER schwer zusammenreißen um nicht Punkte zu kassieren!)
Zum Fahrwerk: Ich habe für den Gespannbetrieb die Schwinge einer ETZ250 (nicht 251!) eingebaut, diese ist länger (so lang wie die SilverStar-Schwinge) und vor allem hat sie 40mm Rohrdurchmesser anstatt der 32mm der serienmäßigen Schwinge. Vorab fuhr ich die Maschine damit auch Solo. Sie hat mit dieser Schwinge ein deutlich stabileres Fahrverhalten!
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 09:24
Guter Tip, danke!
Aber ich werde sie erstmal so lassen - immerhin schätze ich ja auch die Handlichkeit, und die Geschwindigkeitsbereiche oberhalb 120 habe ich ja nur testweise abgerufen ... :-) ... und für den "Dolomitenritt" ist es für diesen Umbau eh zu spät.
Heute wird übrigens die "Gepäckfrage" geklärt - ich werde bei Louis in "L" vorrollen und Tankrucksäcke "anprobieren" - iss ja nicht gerade leicht mit den "krummbatzigen" Plastiktank ... :-( ... wenn nichts passen sollte muß ich halt doch die W nehmen ... [hihi]
grüße thilo
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 09:40
Meine 500er habe ich übrigens in Halle gekauft ;-)
BeitragVerfasst: 14. Mai 2008 19:20
die Frage,ob Dell'Orto oder Bing muß wohl jeder für sich selbst klären;kommt darauf an,ob bei einem Zweiter-Hand Bike schon mal jemand am Vergaser geschraubt hat.Meine Silver Star ist am Anfang beim Kaltstart auch immer ausgegangen;besonders beim Bremsen nach wenigen Metern :( .Ich habs dann gemeinsam mit einem wirklichen Spezialisten versucht einzustellen,aber das hat alles nicht wirklich was gebracht.Irgendwann hab ich mal einen der wenigen Silver-Star-Fahrer getroffen,der mir den Bing empfohlen hat.Preis war happig,Ergebnis war klasse! Seitdem hab ich Ruhe,Verbrauch ist bei ca. 5l/100km bei ca.130km/h so im Drittelmix,Kaltstartverhalten gut,nimmt gut Gas an...was will man mehr :D
Fuhrpark: Silver Star 500,MZ ETZ 250 SW,Kreidler LH 50ccm Bj.1970
BeitragVerfasst: 15. Mai 2008 12:36
genausoisses!!!
:D
:D BING - Gas geben auf die zärtliche Art :D
BeitragVerfasst: 15. Mai 2008 12:44
RT-Spender
Forentherapeut
Ach schön - nich Hermann?.... :freude:
BeitragVerfasst: 15. Mai 2008 13:09
deka68 hat geschrieben:
Hallo, die Frage,ob Dell'Orto oder Bing muß wohl jeder für sich selbst klären... Irgendwann hab ich mal einen der wenigen Silver-Star-Fahrer getroffen,der mir den Bing empfohlen hat ... Verbrauch ist bei ca. 5l/100km bei ca.130km/h so im Drittelmix
Ich kenne auch einen Silver-Star-Fahrer mit Bing - der war vielleicht beeindruckt ob der Fahrleistung meines Dello-Rotax auf dem Harzring ... :wink: ... nich Mirko?!
Und wenn dein Verbrauch(im Mix) auch noch 1l höher ist als meiner mit Dell'orto - weiß ich nicht wozu ich eigentlich wechseln soll ... [hihi] ... nun ja, mal den Winter und das Kaltstartverhalten bei Minusgraden abwarten - vielleicht erlebe ich ja dann mein "blaues Wunder" - wir werden sehen?
grüße thilo
Zuletzt geändert von thilo am 15. Mai 2008 15:26, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2008 13:16
Themen: 78
Nunja, 5 Liter hab ich auch mit Dello. Allerdings auf ner Country.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2008 17:13
Was meist du, was für einen Spass der Rotax erst macht, wenn du das Gas mehr als 1/4 öffnest.
:irre: :mrgreen: :grinsevil:
BeitragVerfasst: 15. Mai 2008 18:27
:rofl:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2008 11:45
Ach geht das noch weiter ... ich hab dann so einen Knick im Handgelenk ... :lol:
Übrigens "zerrt" mein Gasgriff jetzt mit halber Kraft - Feder gewechselt - das Resultat: wieder ein "neues" Motorrad ... geil so mit zwei Fingern die 27PS zu befreien - und bisher auch ganz ohne "Schieberklemmen".
grüße thilo
BeitragVerfasst: 18. Mai 2008 19:51
Hallo Thilo,
woher hast du die andere Feder ?
Die Schwergängigkeit des Gasgriffs ist so ziemlich das einzige was ich an meiner Silverstar noch verbessern könnte.
Gruß Marc
Fuhrpark: MZ 500 Silver Star ´94
MZ ETZ 250 ´88
Saab 9-5 Aero Kombi ´03
Rekord D Caravan ´76
Kapitän A ´65
DKW Hummel ´58
Hercules 219 ´60
BeitragVerfasst: 19. Mai 2008 08:34
Hallo Marc,
HartmutB war so freundlich mir diesen Link: http://www.federnshop.com/default.aspx
hier reinzustellen ... dort findest du passende Federn!
Prozedere: Feder ausbauen, Durchm.+Länge+Drahtdicke+Windungszahl der orig.Feder messen und dann im Federnshop die gewünschte neue Länge bestellen - meine jetzt verwendete Feder ist genau halb so lang wie die originale(mit halber Windungszahl) ... eine 3/4lange habe ich noch in Reserve, falls doch noch Schieberklemmen auftreten sollte?!
Die Federkonstante könnte man -wenn mans genau machen will- auch noch ermitteln, um damit noch ein wenig "rumzuspielen" - aber das habe ich mir erspart.
grüße thilo
BeitragVerfasst: 19. Mai 2008 18:02
Oder, wie ich bereits am Anfang dieses Threads schrieb, mal bei einem Guzzihändler nachfragen.Da gibts weiche, mittlere und harte Federn für den PHF.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2008 20:59
DANKE !!
Gruß Marc
MZ ETZ 250 ´88
Kapitän A ´65
DKW Hummel ´58
Hercules 219 ´60
