es 125 blinker
es 125 blinker
Beitragvon buzzdee23 » 15. Mai 2008 18:17
hallo hier mein 2ter beitrag .. also bei der mz es 125 habe ich jetzt das rücklicht problem gelöst
nur leider hab ich jetzt das nächste problem .. und zwar blinker rechts blinkt gut nur die birne is zu schwach .. und blinker rechts leuchtet nur aber blinkt nicht kann es am blinkgeber liegen ..und wenn ja kann ich den mit nem simson blinkgeber auswechseln ??? oder kann es noch andere gründe haben
vielen dank im vorraus
mfg sebastian
Fuhrpark: kr50 - es 125 - rt 125/3 - 2x star - 3x s50 - 2x s51 -sr50 - s83 - ts 150 - Seit neustem ES 175-1 ... einen Pink farbenen SR2E (Geburtstagsgeschenk)
buzzdee23
Skype: e_raser
Beitragvon homepagemann » 15. Mai 2008 21:32
Hallo Sebastian,
normalerweise werden die Blinkimpulse für beide Blinkerseiten über die selbe Ansteuerleitung erzeugt. Der Schalter verbindet dann den Ausgang des Blinkgebers mit dem entsprechenden Blinker (entweder Links oder Rechts).
Der Stromkreis sollte wie folgt aussehen:
Plus vom Zündschloß geht an den Eingang (49) des Blinkgebers, von dort (49a) weiter zum Blinklichtschalter, vom Schalter geht es dann entweder nach Links oder Rechts an den Blinker und dann auf Masse.
Schau dir die Verkabelung nochmal in Ruhe am.
Wenn du der Meinung bist, dass alles richtig ist und du den Blinkgeber unter Verdacht stellst, dann kannst du diesen einfach mal aus dem Stromkreis herausnehmen und die beiden Kabel von 49 und 49a direkt verbinden (Achtung - keinen Kurzschluß gegen Masse produzieren - auf dem Anschluß 49 liegt ja Plus an). Nun sollten die Blinker mit dem Blinklichtschalter auf jeden fall einzeln angeschaltet werden können (natürlich ohne Blinkimpuls - weil ja der Blinkgeber fehlt).
Viel Glück
allzeit gute Fahrt
Verlorne Zeit – denk nie daran.
Verlorne Zeit, die gibt es nicht.
Mit der Geburt fängt Leben an,
mit jedem Tag kommt neues Licht.
© 04/2008 Artur Beul, Zollikon.
Fuhrpark: TS 150 Bj. 74 Restauration - jetzt gehts los
ES 150 Bj. 66 -> ES 125/1 Bj. 70 (Zerlegt in Warteschlange)
ES 175/1 Bj. 1965 Restauration
homepagemann
