Aktuelle Zeit: 25. November 2025 22:19
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 15:45
gestern hab ich mal wieder bei Mopeten.tv vorbeigeschaut. U.a. wird im neuen Beitrag gezeigt, wie das Zylinderschleifen und -hohnen funktioniert.
Den einen oder anderen interessiert es vielleicht.
Beitrag
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 15:56
Sehr schön, sowas mal zu sehen.
Wurde da eine Größe gleich übersprungen?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 18:07
also wenn die alle den kolben mim aldi messschieber messen wird mir jetzt einiges klar! ;)
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 20:04
krippekratz hat geschrieben:
Daran habe ich auch gedacht beim betrachten, unter anderem.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 20:14
Sv-enB hat geschrieben:
das ist schon ein Qualitätsgerät von Mitutoyo - ihr Helden
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 21:10
Wenn man mit einem solchen Messchieber nicht Bierflaschn aufmacht oder Nägel rauszieht (jaja, lacht nur. Neulich hätt ich deshalb fast den Praktikanten mit dem Klingenmesser rasiert...) dann zeigt der aufs hunderstel genau an. Für eine Kolbenvermessung reicht das. Wenngleich ich persönlich drauf bestehen täte, auf den unteren Rand der Toleranz zu gehen, also nur auf 4hunderstel Laufspiel zu honen.
Hans
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 21:19
T-Shirt Besteller
Eigentlich ist es doch nicht wichtig, wie gemessen wurde, es ging ja ums Prinzip der Motorregeneration.
Da gabs einige Punkte, die nicht so koscher waren, aber der Film war, rein aus technischer Sicht wars ok.
Eine Honmaschine hat bestimmt noch nicht jeder in Aktion gesehen.
Und wegen dem Messschieber, da hab ich mir auch schon die Zunge verbrannt, dass der hunderstel misst. Fakt ist, solche Dinge lieber mit der BMS.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 21:25
Der Motor wird aber scheppern wie ein Eimer voll Schrauben. Die haben nichtmal erwähnt das die Kanäle entgratet werden müßen.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 21:49
Themen: 108
Und am Kolben fehlt ein Ring. Der geht mit sicherheit fest. Da fehlt es an Kühlung.
Hi, Maddin was macht der Husten? ich weis, OT
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 22:09
Und ich dachte immer das der Motor durch die Ansaugluft bzw. durch den Fahrtwind gekühlt wird . Man lernt ja nie aus ...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 22:49
Themen: 104
ETZ_muffel
mzkay hat geschrieben:
Nein, wenn es ein 300er ist, dann sind das nur zwei Ringe. Was haben die Kolbenringe eigentlich mit der Kühlung zu tun?
Zum Thema zwei Ringe: Bild
Der Motor lief noch :P
Uwe
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 23:04
Punkt 1, 300er ETZen ham nur 2 Ringe. Original.
Punkt 2, ich bin bis einschlieslich Freitag krankgeschrieben. Bekomm jetzt Antibiotika...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 23:06
also erstmal viel mir auf, das er den kolben nicht mit der bügelmeßschraube sondern einem meßschieber (wenn auch digital, so wird die messgenauigkeit auch nicht besser) vermessen hat.
naja sein maß von 49,46 wird wohl eher ein kolbenmaß von 49,45 gewesen sein.
dann hat er auf seiner maschine 50,01 eingestellt, weil er ja von 45,46 ausgegangen ist.
und am ende nach dem hohnen hat er gesagt das noch ein hundertstel mehr geworden ist.
also hat der motor später ein kaltlaufspiel von 7 hundertstel mm *würg* :-)
naja er hat ja noch extra betont, lieber mehr spiel lassen :-)
naja alles in allem denke ich schon das der motor vernünftig laufen wird.
Fuhrpark: ddr Holzroller
BeitragVerfasst: 20. Mai 2008 23:10
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
jaja .. so bekommt man dann auch bei der BK zylinder mit 12/100 einbauspiel
bei 6/100 ist der motor nach 300km genau so vollgasfest, wie der 12/100 nach 900km ...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2008 08:27
Themen: 77
muffel hat geschrieben:
Sie übertragen die Hitze des Kolbens an die Zylinderwandung...
Kurt
MZS - die Zweitaktscheune
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 21. Mai 2008 08:34
Eifelheizer hat geschrieben:
Von wem das Gerät ist, ist mir wurscht. Jedenfalls habe ich mal gelernt irgendwo, daß bei solchen Sachen eine Bügelmessschraube genauer sein soll.
Aber auf ein paar Hunderstel kam es ja bei dem Beitrag nicht an.
Und als Laie kamen mir eben einige Sachen komisch vor, wo ich bei einem kompetenten Gesprächspartner Fragen stellen würde.
Der fehlt mir aber.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 21. Mai 2008 12:13
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
na wenn das alle so machen ....
mir ist folgendes aufgefallen:
- er hat den "restzylinder" oben an der stoßkannte gemessen - zwar hat der aufgebohrt bis unters dach, aber wenn ich jetzt mit einem 0,25mm übermaß gekommen wäre, wär's wohl eng geworden
- er hat den zylinder nur an einer stelle gemessen
- der zylinder hat 75,5 - der kolben: ~76,5
- ich wäre bei der zentrierung des bohrers genauer gewesen. meiner meinung nach sind das aber nicht "ungefähr" 1/100 sondern ziemlich genau 2/100. was sollte überhaupt der spruch "für eine MZ sollte das reichen" ?
- dann ist der kolben 76,46
- er hat 5/100 kleiner als das sollmaß gebohrt, also 76,46 - als er die innenmeßuhr ansetzt zeigt die, daß 6/100 rausgehont sind
also hat der kolben 6/100 spiel also über 60% zu groß gebohrt
hat die etz denn so viel spiel? meine es250 zylinder haben reichliche 3/100mm. festgelaufen ist der aber nicht
außerdem hätte er den kunden mal darauf hinweisen können, daß es da noch ein zwischenmaß gibt
BeitragVerfasst: 21. Mai 2008 12:19
soweit ich weiß hat die etz serienmäßig 5/100 auch bei den meisten nachbau ts kolben wird das schon empfohlen.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2008 12:29
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
alles klar
dann sind also die kolben meiner BK "sehr knapp", wenn man es mit den aluzylinder vergleicht
grauguß und 6/100mm :roll:
BeitragVerfasst: 22. Mai 2008 18:42
Themen: 108
Viel Rost hat es schon gesagt. Da beim 250er der Kolben sehr heiß wird, hat man ihn 3 Ringe zugedacht, welche die Hitze an den Zylinder übertragen sollen. Wird er zu heiß, dann dehnt er sich mit einmal so stark aus, dass er klemmt.
Warum es beim 300er nicht notwendig ist, keine Ahnung. Im Vergleich zum Hubraum leistet er ja nicht so viel wie ein 250er. Wäre meine Erklärung.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
