Welche Dichtringe (siehe Foto) ???
Beitragvon TS-Ossi » 22. Mai 2008 14:51
Mal ne kurze Frage?
Welche Dichtringe sind nun besser, der Linke im Foto mit dem hohen Rand oder der Rechte? Es handelt sich bei Beiden um die Ausführung mit Doppellippe und sind vom selben Hersteller TCK ?
Welche Erfahrungen habt ihr mit welchen Ausführungen?
Ich habe noch eine eingebaute 35er Gabel mit 6000km runter und sie schlägt durch. Ich denke, dass hier eigentlich nur das entsprechende Öl gewechselt werden muss. Es sind noch die originalen Pneumant Dichtringe eingebaut und sind trocken. Sollte ich diese trotzdem auswechseln? Ich weiß, am Preis haperts nicht(neue Dichtringe), aber sind die "Alten" nicht qualitativ besser?
Danke vorab
Fuhrpark: Einiges
TS-Ossi
Beitragvon Ex-User krippekratz » 22. Mai 2008 14:53
das bestimmt nicht. aber solang sie dicht sind würde ich die gabel nicht nur deswegen zerlegen!
Ex-User krippekratz
Re: Welche Dichtringe (siehe Foto) ???
Beitragvon TeEs » 22. Mai 2008 16:45
TS-Ossi hat geschrieben:Welche Dichtringe sind nun besser, ...
Sind beide für die Telegabel 100% einsetzbar
TS-Ossi hat geschrieben:....aber sind die "Alten" nicht qualitativ besser?
Nein. Heutige Dichtringe sind definitiv besser als DDR-Ware.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Ex-User peryc » 22. Mai 2008 17:02
Wenn ich mich jetzt nicht täusche ist der rechte Ring mit Doppellippe, ich würde den nehmen.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon ETZploited » 22. Mai 2008 17:31
Eine Staublippe haben beide.
Links dürfte ein 35x47x7/12 sein, rechts der stino 35x47x7.
Einbauen würde ich eher so etwas (da weiß man, was man hat):
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 22. Mai 2008 17:35
Hab kürzlich eine 35mm-Gabel zerlegt, da waren Pneumant D 35x47x7 S2 drin. Die hatten eine höhere Staublippe als die S1. Das bringt's allein aber bestimmt nicht ;-)
Sicher waren nur grad die S1 alle...
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
