 Betreff des Beitrags: Achsmuttern
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 18:39
Hallo Leute,
mir erscheinen die Achsmuttern(-befestigungen) für die heutige(vollundüberversicherte) Zeit doch relativ "vertrauensselig" ... so ganz ohne Splint und/oder Sicherungsblech?!
Hat da schon mal jemand Splintlöcher gebohrt - darf man das(?) überhaupt, oder meckert da der TÜV erst recht?
fragende grüße thilo
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 18:44
ne ne jedes loch ist eine sollbruchstelle
also ich kenne keinen der ein rad verloren hat weil die mutter lose oder weg war
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 19:43
Festziehen und gut.... :wink:
Manchmal frage ich mich, was für Fragen sich die Menschen stellen..... :shock:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 19:46
im zweifelsfall nimm halt selbstsichernde muttern und dreh sie dir etwas ab oder tu loctite an die originalen. aber eigentlich hab ich noch nie eine verloren ;)
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 20:10
Die lösen sich nich so einfach stehen ja unter Spannung. Erstens durchs anziehen und zweitens zieht sich ja auch minimal die Schwinge beim anziehen zusammen was auch ne gewisse Vorspannung auf die Achse bringt.
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 20:15
jede schraubverbindung steht unter spannung wenn man sie angezogen hat. das argument finde ich jetzt nicht so überzeugend ;)
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 20:23
Nordlicht111 hat geschrieben:
So unsinnig ist die Frage nach meiner Erfahrung nicht - aber wenn die Muttern bei der Rotax halten, dann iss ja gut.
An meiner KTM habe ich zumindest 'nen Sicherungsdraht nachgerüstet an der Original-Aluachsmutter hinten - die lockert sich nämlich tatsächlich durch Vibrationen ... :wink: ... auch das Kettenblatt hing schonmal nach einer längeren Autobahnfahrt an nur noch 2 Mütterlis [ohoh][siehste] ... und an "richtigen" Motorrädern gibt es generell Splinte mit Kronmuttern ... [somußdas] ... :-)
Aber der Tip mit der selbstsichernden Mutter sollte für's erste genügen und beruhigen - Danke, auf die einfachste Lösung kommt man bekanntlich zuletzt.
grüße thilo
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 20:39
kronmuttern mit splint sind übrigens eine der schlechtesten alternativen, da ersten die achse durch das loch geschwächt wird und zweitens man die mutter nie mit dem richtigen drehmoment festziehen kann, weil man ja darauf achten muß, das ein schlitz in der krone richtig zum loch steht. bei der achse ist das sicher weniger kritisch, aber zb bei den 4gang kurbelwellen... naaaja. selbst unser konstruktionslehreprof bezeichnete kronenmutter nur mit "verliersicherung weiter nix" heutzutage gibt es eben selbstsichernde und chemie ;)
BeitragVerfasst: 30. Mai 2008 07:25
Also ich habe noch nie gesichter Achsmuttern gesehen. Und am Auto sind die Radmuttern auch nicht gesichert. Wenn die sich also abschütteln, hat das Drehmoment wohl nihct gestimmt.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2008 07:56
krippekratz hat geschrieben:
Das stimmt auch nur bedingt -nix gegen deinen Prof- aber die Praxis lehrt mich etwas anderes. Intellektuelle denken manchmal einfach zu "theoretisch" - du kannst dir jetzt aussuchen welche Meinung dir wichtiger ist ... :wink:
Zur Kronmutter: selbverständlich ist die an einer Kurbelwelle fehl am Platz - wird relativ selten geöffnet und ist dann natürlich besser "geklebt". Bei einer Achsmutter sieht das schon anders aus, die muß bei artgerechter Haltung des Zweirades schonmal monatlich gelöst werden (Kette/Reifen/Bremse warten).
Die Stabilität einer Kronmutter richtet sich natürlich nach deren Länge - an Motorrädern wird üblicherweise eine Mutter verwendet, welche einer "normalen" Mutter entspricht und eine aufgesetzter Krone hat die dann auch noch soviele Schlitze hat um das Anzugsmoment weitestgehend einzuhalten, sodaß es sich noch im Normbereich befindet.
Und die "Verliersicherung" ist doch ein netter Bonus - oft sind Achsmuttern sehr speziell und nicht mal eben unterwegs zu ersetzen.
Stimmt, aber ein loses Rad am Motorrad ist warscheinlicher -nur eine Mutter u. mehr/andere Vibrationen- und gefährlicher obendrein. Ich will da lieber auf "Nummer Sicher" gehen?!
grüße thilo
BeitragVerfasst: 30. Mai 2008 08:11
thilo hat geschrieben:
Gegen Kronmuttern spricht nix, die Bohrung der Achse ist ja außerhalb des tragenden Bereichs.
Und unterwegs mal eben M16x1,5 oder gar M14x1,5 beschaffen(weiß jetzt gerade nicht, welche bei den Rotaxemmen drauf sind), ist bestimmt kein Spass...
BeitragVerfasst: 31. Mai 2008 09:47
sirguzzi hat geschrieben:
Wenigstens einer der mich versteht ... :) ... danke ... :wink: [uff]
gesicherte grüße thilo
BeitragVerfasst: 31. Mai 2008 10:13
iCH VERSTEH DAS AUCH :::
Hatte mal fast Mutternverlust am 250er ES/1-Gespann ... man merkt das dann ganz gut am Fahrverhalten und am "Klack" beim bremsen ...
Seitdem: Kronenmutter (die Ersatzmutter war von meiner XT und somit ohnehin eine solche ... Löchlein gebohrt und gut ...
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 31. Mai 2008 10:35
mit zweiter Mutter "kontern". 8)
Hatt ich bei ner` 125er so....
BeitragVerfasst: 31. Mai 2008 11:32
T-Shirt Besteller
Da das Gewinde für die Welle schon die schärfste Kerbe ist und danach ausgelegt werden muss, spielt das Loch für den Splint keine Rolle.
Jedoch ist jede Schraubverbindung berechnet und wird mit Sicherheit ausgelegt. Das sowas hält muss natürlich das Anzugsmoment eingehalten werden, wird das nicht, oder rammelt jmd. das zu fest an, dann kann es nichts werden.
Kronenmutter ok, wird aber nicht gebraucht. Uns wurde beigebracht so einfach wie möglich zu konstruieren und ggf. Parameter zu ändern, sprich Anzugsmoment etc.
Meine Meinung, einer Kontermutter ist billiger und die einfachere Lösung.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2008 12:47
Stephan hat geschrieben:
Das ist nett und schön, und es spricht ja auch nix dagegen. Probleme gibts beim Berechnen aber ganz erhebliche, die sämtlichen relevanten Parameter erstmal rauszufinden. Gerade an der Hinterachse kommen Kräfte ind Größenordnungen und aus Richtungen daher, die man oft garnicht ahnt. In der Theorie müsste es tausendmal reichen, die Achsmutter mit einem relativ moderaten Drehmoment anzuziehen. In der Praxis passiert es aber relativ häufig dass man eine gut angezogene Achsmutter einfach verliert, besonders im Gelände...
Neulich hat im XT-Forum jemand berichtet, dass sich nach 21Jahren die dicke Feingewindemutter auf der Kurbelwelle gelöst hat, die das Primärtriebszahnrad festhält. Eigentlich unmöglich, nach so langer Zeit, passiert aber trotzdem. Also muss entgegen der Berechnung einfach Loctite drauf. Punkt.
Kronenmutter und Splint ist keine besonders elegante (siehe weiter oben) aber dafür millionenfach altbewährte Sicherung. Nicht drüber nachdenken, einfach nachmachen. Oder was Besseres erfinden...
Hans
BeitragVerfasst: 31. Mai 2008 13:08
hiha hat geschrieben:
Wenn dann noch Seitenwagenbetrieb dazukommt, kann das schon extrem werden. MZ-Seriengespanne hatten entweder 2 flache Muttern (vorne) oder eine gegenüber dem Standard deutlich längere Achsmutter.
Die praktisch jedes ältere japanische Motorrad genauso hat (mit Dauersplint)
Eine wie ich meine gute Lösung ist das hier: Sicherungsmutter
