ETZ 150 Federbeine hinten
Beitragvon jrg.schubert » 31. Mai 2008 23:14
:shock: Hallo erstmal
Wer hat einen Tip - bei meiner eetz 150 lassen sich die hinteren Federbeine nicht mehr
auf Soziusbetrieb umstellen ??
Hab schon probiert mit ner Rohrverlängerung nichts zu machen ...
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Baujahr 1988
Lada Niva
Baujahr 2009
jrg.schubert
Beitragvon Q_Pilot » 31. Mai 2008 23:23
Las das lieber mit der Verlängerung, da brechen meistens die Hebel ab. Am besten die Verstellmuffen ordentlich mit Kriechöl fluten.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon TigerRC » 1. Juni 2008 00:10
Richtig, die Hebel brechen ziemlich schnell ab. hatte ich auch schon. Am besten ist, ausbauen, einspannen, runterkloppen. Vorher natürlich kräftig mit Öl und Rostlöser einsprühen.
Am besten wäre zum runterkloppen en Rohr oder was mit ner ebenen oberfläche. net mit dem meißel oder sowas. en paar mal drauf und dann kucken ob man es runterrütteln oder drücken kann....
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon Stephan » 1. Juni 2008 09:45
Die Verstellmuffen wurden immer gut mit Fett gefettet, jedoch ist das leider verharzt mit der Zeit.
Federbeine ausbauen und lt. Reperaturanleitung (hier im Forum vorhanden) instandsetzen!
Federbein am unteren Ende in Schraubstock einspannen, Federbeinauge oben abschrauben, Feder runterdrücken, Plastekappen raushebeln, Feder abziehen, Dämpfer kontrollieren, Verstellmuffe versuchen ab zu ziehen. Wenn sie fest sitzt, versuchen mit einem kleinen Schraubenziehen den "Dreck" raus zu holen und dann vorsichtig abhebeln/abschlagen mit dem Gummi-/Schonhammer.
Alles reinigen, neu fetten und wieder zusammenbauen. Ab und an mal verstellen und einen Klecks Öl drauf.
Beitragvon jrg.schubert » 3. Juni 2008 19:11
Danke für die Tips - hat alles geklappt,mußte aber Federbeine wie im letzten
Beitrag beschrieben auseinandernehmen.
Jetzt gehts wieder wie geschmiert.
Baujahr 1988
Lada Niva
Baujahr 2009
jrg.schubert
