ETS - Lampenhalter
ETS - Lampenhalter
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 4. Juni 2006 10:24
die folgenden 3 Fragen sind wirklich wichtig um herausfinden zu können ob ich bei der Montage einen Fehler gemacht habe.
1. Gibt es für die ETS-Typen unterschiedliche Lampenhalter?
2. Wie lang sind die Rohre der Lampenhalter?
3. Gibt es ein Maß zwischen den oberen und unteren Klemmkopf?
Beitragvon eichy » 4. Juni 2006 10:40
Zu 2. Meinst Du die schwarzen Dinger? Mit oder ohne Gummis?
eichy
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 4. Juni 2006 10:45
eichy hat geschrieben:Zu 2. Meinst Du die schwarzen Dinger? Mit oder ohne Gummis?
Ohne die Gummis.
Beitragvon sch.raube » 4. Juni 2006 13:19
so ungefähr 165 mm sind die rohre, das halteblech ist ein gleichschenkeliges dreieck in der mitte angeordnet, das gabelmaß ist etwa 170 mm je nach kugelringverschleiß,
gemessen an 150 und 250 ccm (identisch)
schönes pfingstschrauben noch...
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 4. Juni 2006 13:44
sch.raube hat geschrieben:so ungefähr 165 mm sind die rohre, das halteblech ist ein gleichschenkeliges dreieck in der mitte angeordnet, das gabelmaß ist etwa 170 mm je nach kugelringverschleiß,
Dann habe ich die richtige Form (Foto 1), aber die falschen Rohre. Meine Rohre haben ohne Gummis 155mm. Das heißt ich brauche mich nicht zu wundern warum ich noch 5mm Platz zwischen den unterem und oberem Klemmkopf hatte, welche ich (Foto 2) mit einen zweiten Gummiring ausgeglichen habe.
Foto 2 folgt gleich.
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 4. Juni 2006 13:45
Bild 2 und Danke erst einmal.
Beitragvon Andreas » 5. Juni 2006 21:03
Gernoth Eltz hat geschrieben:2. Wie lang sind die Rohre der Lampenhalter?
Bei mir exakt 163 mm.
Gernoth Eltz hat geschrieben:Dann habe ich die richtige Form (Foto 1), aber die falschen Rohre.
Das erklärt vielleicht auch, warum Du Probleme hattest, passende Gummis zu bekommen.
Themen: 855
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 17. Juni 2006 10:27
Andreas hat geschrieben:
Hallo Andreas,
vielen Dank! (vergessen-Restaurationsstress)
:snoopy:
