Aktuelle Zeit: 10. April 2026 04:26
 Betreff des Beitrags: Was ist das für ein seltsames Teil?
BeitragVerfasst: 13. Juni 2008 23:48
Hallo liebe Leute,
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen ( ich weiß hier is eig nicht der richtige Ort dafür, daher nur ganz kurz, ist ja mein erster Beitrag und verspreche auch das an richtiger Stelle etwas ausführlicher nachzuholen).
Also ich bin Hendrik und Student in Clausthal-Zellerfeld. Habe mich jetzt mal an eine MZ RT 125/3 BJ. 59 gewagt und kam auch ganz gut voran. Bis jetzt... Heute Nachmittag wollte ich dann mal den Kabelsalat erneuern und bin dabei auf ein ganz merwürdiges Teil gestossen, das auf den ersten Blick für mich nach einem Relais aussieht und offenbar in unmittelbarer Nähe zum spulenkasten montiert gewesen sein muss. Finde es aber nicht im Schaltplan und auch sonst weist mein Kabelbaum, der nur beilag und nicht montiert war noch andere Unstimmigkeiten mit dem Schaltplan einer 125/3 auf. Ich habe mir, da ich mit Elekrto nich besonders viel am Hut habe der Einfachheit halber einen fertigen Nachbaukabelbaum besorgt und auch der passt irgendwie nich wirklich zum "orginalen".
Versuche mal ein Bild von dem Ding anzuhängen.
Also ich hoffe jemand weiß vielleicht was damit anzufangen.
Schönen Abend wünsch ich dann erstmal!
Fuhrpark: MZ RT 125/3 BJ 59 in Restauration
BeitragVerfasst: 13. Juni 2008 23:55
Das ist der LiMa-Regler, im Prinzip schon ein Relais.
Offensichtlich ist die Elektrik mangels Ersatzteile auf die Nachfolgemodelle (ES/TS) umgestrickt worden.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2008 11:27
Hat 4 Steckanschlüsse und noch einen einzelnen Seckanschluss für Masse.
Die 4 vorderen von links nach rechts:
DF: Dynamo Feld = Feldwicklung Lichtmaschine
D+: Dynamo plus = Plus Lichtmaschine
61: Ladekontrolleuchte
51: Batterie Plus
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 14. Juni 2008 11:48
die RT hat normalerweise einen spulenkasten, dort sind regler und zündspule eingebaut. später gab es dann diesen spulenkasten nicht mehr als ersatzteil und viele maschinen wurden dann auf die elektrik der ES umgebaut. deswegen wird auch dein gekaufter kabelbaum nicht passen.
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
BeitragVerfasst: 14. Juni 2008 12:25
webopi hat geschrieben:
Erstmal vielen Dank. Ja dieser Spulenkasten ist auch vorhanden, mit Zündspule, Sicherung, und dem Zündschlossschalterdingens. Und zwischen diesem und der LiMa ist offensichtlich dieser Regler geklemmt. Natürlich kann ich nicht sagen in wie weit das auch alles verbaut war, die Zündspule scheint nicht montiert gewesen zu sein.
In wie weit wird das denn jetzt funktionieren, wenn ich den Kabelbaum wieder original aufbaue und diesen LiMa-Regler weglasse? wenn der Spulenkasten ordentlich verdrahtet ist, sollte es der LiMa doch eig egal sein.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2008 13:35
es wird schon einen grund geben dass der regler in dem spulenkasten deaktiviert wurde und dafür ein externer regler verbaut wurde.
Grüße Michael
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
