öl aus den schrauben am seitendeckel
Beitragvon Mops10542 » 14. Juni 2008 14:04
Hey leute hab irgendwie nen komisches problem bei 4 von den schrauben am seitendeckel kupplungsseite tritt öl aus.
hier mal nen foto
kann mir jmd verraten wie das kommt?
auf dem bild sieht mann wie es unter den motor läuft und dort an der kleinen schraube hab ich auch immer öl wenn ich es wegmachen und nen paar km fahre dann isses wieder da.
nich auch den dreck achten^^
Fuhrpark: 125 ETZ
S51 Electronic
Mops10542
Beitragvon webopi » 14. Juni 2008 14:29
kupferdichtscheiben unter den schrauben verbaut?
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
webopi
Beitragvon Jonas » 14. Juni 2008 14:45
...und die alten Dichtscheiben (falls vorhanden) beim Seitendeckel entfernt?
Bei mir haben aber teilweise auch neue Dichtscheiben nichts gebracht. Wenn man sich das Ganze mit der Lupe anschaut, sieht man, dass da, wo die Schraube im Seitendeckel aufliegt, alles verkratert und verkratzt ist. Außerdem hat sich eine Schraube ins Alu reingearbeitet, vermutlich, weil ein Vorbesitzer den Deckel ohne Kupferscheiben angeknallt hat.
Ich hab da ´ne neue Kupferscheibe verbaut + ordentlich Hylomar draufgeschmiert... keine Profilösung, aber vielleicht hilft´s ja etwas. Der Ölverlust ist auch nicht so schlimm wie bei dir (es stehen halt nur immer ein paar Tropfen Öl im Schraubenloch).
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Thor555 » 14. Juni 2008 15:11
jonas hat recht, an der unteren schraube steht das öl, weil es nunmal der tiefste punkt am motor ist und dann eben dort abtropft (gesetz der schwerkraft).
ich hab nicht mal kupferdichtscheiben verwendet, sondern nur elastische motordichtmasse grosszügig über den schraubenschaft und vor allem am schraubenkopf verwendet, und alles war wieder dicht.
Thor555
Beitragvon Jonas » 14. Juni 2008 15:14
Keine Dichtscheiben? Der KuLu-Deckel muß ja doch recht ordentlich angezogen werden... ich hätte da Angst, dass sich die Schraubenköpfe ins Alu reinarbeiten, die kleinen Schlingel die.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Thor555 » 14. Juni 2008 15:17
vielleicht tauschst du auch mal die schlitz gegen imbusschrauben, die kannst du etwas fester anziehen, aber vorsichtig, nach fest kommt ab, bzw das gewinde im aluminium reißt aus.
sollte die auflagefläche des schraubenkopfes zu ausgelutscht sein, vielleicht einfach mal die fläche n paar zehntel mit nem flachsenker wieder planen.
wenn du an keinen passenden plansenker kommst, kannst du zur not auch einen bohrer flachschleifen, der muss dann aber ziemlich spielfrei in der vorhandenen bohrung laufen und du solltest das bei abgebautem deckel auf einer ständerbohrmaschine machen.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 14. Juni 2008 15:22
bei mir waren da keine drin, und ich hatte auch gerade keine neuen zur hand, also habe ich erstmal die etwas unüblichere lösung mit viel dichtmasse gewählt und natürlich mit fingerspitzengefühl gearbeitet. da seither alles dicht ist und noch keine notwendigkeit bestand den deckel nochmals abzunehmen habe ich es so belassen, aber spätestens beim nächsten wechsel der drehzahlmesserschnecke kommen die dichtscheiben natürlich rein.
Thor555
Beitragvon Mops10542 » 14. Juni 2008 15:34
ok danke erstmal für die infos jetzt weis ich schonmal wo ich anfangen muss.
sind nämlich keine scheiben unter den schrauben
bekomm ich die scheiben auch im baumarkt? oder sind das besondere die ich bestellen muss?
wenn ich dann das neu mache wollt ich auch gleich das öl wechseln könnt ihr eins empfehlen was ich dann auch in nen s51 motor machen kann?
Fuhrpark: 125 ETZ
S51 Electronic
Mops10542
Beitragvon Heinz » 14. Juni 2008 16:06
Es scheint fast so, als wäre zu viel Öl drin, sodass es sich den weg nach drausen sucht...
Also evtl. mal den Ölstand prüfen.
Der alte Schrauber bei mir umme Ecke meinte so, dass er die Dichtscheiben nur am Anfang verbaut hätte, später (bis jetzt) nicht mehr.
Ich hab meine nur mit Hylomar eingeschmiert und es ist dicht. Wenn man die Schrauben mit Gefühl über kreuz anzieht, arbeitet sich auch nichts eins. Beim Simson werden ja auch keine Dichtscheiben eingesetzt!
Motorenöl solltest du SAE 80 GL3 oder GL4 verwenden! kein GL5, da dass die Reibscheiben der Kupplung angreift.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Beitragvon Thor555 » 14. Juni 2008 22:50
ja, das sae80gl4 is das angegebene öl für die motoren, allerdings ist das getriebe im vergleich zur leistung mehr als ausreichend dimensioniert, robuste bauweise eben, ich habe im geschäft sae90gl4, das bei einigen maschinen verwendet wird im 50l kanister, hab in den letzten 2 jahren immer das öl benutzt und etwas 15w40er motorenöl dazu um es etwas zu verdünnen und hatte noch nie probleme. als mischungsöl benutze ich auch immer 15w40er motorenöl und hatte noch nie nen klemmer oder ähnliches, läuft auch sehr gut.
was ich damit sagen will, die mz motoren sind sehr robust und nahezu unzerstörbar, warscheinlich laufen die sogar mit sonnenblumenöl ;)
Thor555
Beitragvon derMaddin » 14. Juni 2008 22:58
webopi hat geschrieben:kupferdichtscheiben unter den schrauben verbaut?
ACHTUNG, KEINE KUPFERSCHEIBEN SONDERN ALUSCHEIBEN VERWENDEN!!!!! Alu und Kupfer reagieren Elektrogalvanisch oder wie das heißt - weiss nich mehr so genau... :schlaumeier:
Zuletzt geändert von derMaddin am 14. Juni 2008 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Thor555 » 14. Juni 2008 22:58
die messingdichtscheiben bekommst eventuell auch im baumarkt, auf jedenfall aber im gut sortierten eisenwarenladen, musst nur darauf achten, dass sie keinen größeren außendurchmesser haben als die bohrungen im decken, sonst passen sie ja nicht rein, normale messingscheiben sind eventuell zu groß, aber messingdichtringe für pneumatikanschlüsse sollte es ein paar passende geben, also besser zum eisenwarenhändler.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 14. Juni 2008 23:04
oh ja, maddin weis bescheid, elektrogalvanische korosion, da die metalle einen unterschiedlichen spannungsgrad haben, und wenn dann säure dazukommt, und das ist im grunde auch schon regenwasser, ist ja nicht destiliert, hast quasi ne art minibatteri und das edlere metall zersetzt das unedlere.
die angesprochenen dichtringe für pneumatikanschlüsse bekommst aber auch aus aluminium, wahrscheinlich sogar problemloser, da öfter verwendet im pneumatikbereich
Thor555
Beitragvon derMaddin » 14. Juni 2008 23:21
Thor555 hat geschrieben:oh ja, maddin weis bescheid, elektrogalvanische korosion, da die metalle einen unterschiedlichen spannungsgrad haben, und wenn dann säure dazukommt, und das ist im grunde auch schon regenwasser, ist ja nicht destiliert, hast quasi ne art minibatteri und das edlere metall zersetzt das unedlere.
Na Du weisse aber auch Bescheid, Du... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon bernie150 » 14. Juni 2008 23:30
Mops10542 hat geschrieben:bekomm ich die scheiben auch im baumarkt? oder sind das besondere die ich bestellen muss?
Moin.
Schau mal hier. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon henrik5 » 14. Juni 2008 23:30
Also Thor555, das mit dem Öl sehe ich anders. Das geht wohl wie Du es machst, erhöht aber den Verschleiß und kostet dadurch am Ende mehr als gute Öle zu verwenden. Ist hier im Forum wohl auch herrschende Meinung.
Ich habe auch keine Unterlegscheiben linksseitig. Bei mir kommt da kein Öl raus. Wenn man sich den Deckel und das Gehäuse ansieht kann bei obiger Schraube, bei Verwendung einer passenden Dichtung auch kein Öl rauskommen, da die Kupplungsdeckeldichtung dort die Schraube umschließt.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon derMaddin » 14. Juni 2008 23:41
bernie150 hat geschrieben:Moin.Schau mal hier. :wink:
N'Abend, also bei Dir könnt ich Dichtringe/O-Ringe beziehen? Das ist ja TOP!! :hallo:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 14. Juni 2008 23:45
boah eyh
:ertrink: :steinigung: :respekt: :loldev: :juggle: :box:
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Juni 2008 02:27
Meine Möps haben alle eine Opferanode.
Ex User Hermann
Beitragvon Thor555 » 15. Juni 2008 03:07
opferanode is natürlich auch ne lösung
Thor555
Beitragvon henrik5 » 15. Juni 2008 03:14
Hermann hat geschrieben:Meine Möps haben alle eine Opferanode.
Hermann, nur eine?! Hast DU die auch an alle Dichtringe angeschlossen?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon MeTzE » 15. Juni 2008 13:08
da ich dieses problem bei mir gelöst hab und nach über einem jahr ziemlich stolz bin sag ich 3 simple dinge...
dichtscheiben -> könnt ihr knicken, tropft weiter.
festziehen -> könnt ihr auch knicken, das is meistens fest genung.
die ganze seite und die schrauben mit silikon einschmieren und dann den überschuss abreiben -> SUPER sieht gut aus und HÄLT
nach dem ich nun 1 ahr probiert hab, sie dicht zu bekommen, könnt ihr mir das getrost glauben.
mfg karlheinz
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Norbert » 15. Juni 2008 19:29
Aaaaah, ja klar , jetzt weis ich warum es mir reihenweise Mopeds zerbröselt hat .
Dabei hätte man mit den Strömen glatt eine Zelle der Borbbatterie laden können.
Ende der Stromkrise bei den 6V MZ - wenn man immer schön im sauren Regen fährt.....
Hauerhauerha...
Kann Spuren von Ironie,Satire und Zynismus enthalten !
Zuletzt geändert von Norbert am 15. Juni 2008 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon derMaddin » 15. Juni 2008 20:44
Norbert hat geschrieben:
Hauerhauerha...
Ist das jetzt ironisch gemeint...? Also ich habe während meiner Ausbildung gelernt, daß Alu und Kupferdrähte nich ohne weiteres zusammengeklemmt werden dürfen. Mußten da immer "Fett" mit rein machen in die Aderendhülse. Bei uns gab's noch vieles mit Alukabel, gerade im Hausinstallationssektor war das damals angesagt (Kupfer war halt knapp).
Also wie auch immer, ich dachte daß man bei der EMME eben Aludichtungen verwenden muß, steht ja auch so im "Wildschrei"!!! :wink:
Falsch waren meine Bedenken doch nich...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Thor555 » 15. Juni 2008 23:24
tja martin, manche glänzen eben durch ironie und zynismus und wieder andere duch fachlich fundiertes wissen.
bin mir zwar auch nicht sicher, ob der effekt an dieser stelle ein so großes problem darstellt, aber prinzipiel hattest du vollkommen recht.
vielleicht hätte norbert mal besser in chemie aufgepasst und nicht immer den klassenkasper gespielt.
PS.: so wie es in den wald reinruft, so schallt es zurück
denn auch mir sind ironie und zynismus nicht fremd.
Thor555
Beitragvon Mops10542 » 15. Juni 2008 23:51
Moin.
was soll mir das sagen??
etwas das du noch welche hast?
Fuhrpark: 125 ETZ
S51 Electronic
Mops10542
Beitragvon Thor555 » 15. Juni 2008 23:58
klick einfach mal aud "hier" und öffne im beitrag die pdf datei, is ne liste seines dichtungsbestand den er anbietet, und zu den preisen kann man auch nix sagen, sind völlig ok.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 16. Juni 2008 00:07
ich würde dir allerdings empfehlen, wie hier auch schon einer geschrieben hat, dir ne papierdichtung für diesen deckel zu besorgen, der kostet auch nur n paar euro und umschließt auch sämtliche schrauben und dichtet sie somit ab, oder du holst die einen bogen dichtpapier, ölst die flächen des deckels großzügig ein, drückst ihn aufs dichtpapier und schneidest dir die dichtung nach dem abdruck dann selbst aus, mach ich immer so, aber nur, weil ich immer genügend dichtpapier im geschäft habe. wenn du es dir erst besorgen musst, holst dir besser gleich ne passende und sparst dir die schnippelarbeit.
ne papierdichtung einzubauen ist die fachmännischst, langlebigste und sauberste lösung.
wenn du die dichtung nicht einzeln bekommst für 3-5 euro und keine 20 euro dur nen kompletten satz motordichtungen ausgeben möchtest kannst se wie gesagt auch selbst zuschneiden.
Dichtpapier bekommst ebenfalls in jedem eisenwarenladen und vielleicht auch baumarkt.
Thor555
Beitragvon Norbert » 16. Juni 2008 00:24
Thor555 hat geschrieben:tja martin, manche glänzen eben durch ironie und zynismus und wieder andere duch fachlich fundiertes wissen.
Stimmt, Dein Wissen beweist Du weiter oben im Fred durch Deine Ölhinweise -
sorry das ich Dich angepieselt habe !
Thor555 hat geschrieben:bin mir zwar auch nicht sicher, ob der effekt an dieser stelle ein so großes problem darstellt, aber prinzipiel hattest du vollkommen recht.
q.e.d. !
Thor555 hat geschrieben:vielleicht hätte norbert mal besser in chemie aufgepasst und nicht immer den klassenkasper gespielt.
weil ich in Chemie so blöd war , deswegen passieren heute in D. so viele Chemieunglücke!
Ich arbeite nämlich dortselbst.
Ansonsten sage ich nur: Theorie und Praxis!
Thor555 hat geschrieben:PS.: so wie es in den wald reinruft, so schallt es zurück
Na, dann mal los - Freundschaft !
Beitragvon Thor555 » 16. Juni 2008 00:31
Norbert hat geschrieben:Aaaaah, ja klar , jetzt weis ich warum es mir reihenweise Mopeds zerbröselt hat .
die tatsache,dass es dir reihenweise mopeds zerbrösselt hat, hat wohl weniger mit der elektrogalvanischen korosion zu tun, als damit dass du dir anscheinend die kosten für sandstrahlen und pulverbeschichten gespart hast.
Thor555
Beitragvon HOF » 16. Juni 2008 00:34
Ich hatte auch dieses Problem mit dem Ölen nach Deckelabbau.
Nach mehrmaligen Versuchen ist mir dann aufgefallen, dass sich die alten Aluscheiben so gut mit dem Kupplungsdeckel verbunden hatten, dass sie als solche gar nicht zu erkennen waren. I.V. m. den neuen Kupferringen wollten sie dann nicht dichten. Vielleicht mal genauestens kontrollieren, wieviele Scheiben sich noch in den Löchern befinden.
Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass nach erfolgreicher Entfernung aller Aluscheiben die Schrauben erst nach mehrmaligem Nachziehen erst vollständig dichteten.
Grüsse
HOF
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Thor555 » 16. Juni 2008 01:00
Norbert hat geschrieben:Na, dann mal los - Freundschaft !
kein problem, wolln wir mal das verbale kriegsbeil ein für alle mal begraben, hab mich hier ja auch nicht registriet um mir wortgefechte zu liefern, sondern um schraubererfahrungen rund um die mz und bei mir eben speziell die etz auszutauschen.
zum öl, natürlich würde ich mir auch gleich das passende 80gl4er besorgen, wenn ich keines hätte, wie es aber oft so ist, ist die ablassschraube mal undicht, man läst das öl ab, wechselt die dichtung und fragt sich, ob man das alte öl jetz wirklich wieder reinschütten soll. also einfach mal im öllager nachgesehen und siehe da, da seht ja n 50l kanister 90gl4 also, wenn auch vielleicht nur kurzfristig einfach mal das ausprobiern, bevor man das alte wieder reinschüttet.
und ich kann nur sagen, an meiner etz war das kein problem, im gegenteil, die gänge lassen sich merkbar sanfter schalten, da das öl etwas dicker ist und auch die kupplung öffnet und schließt einwandfrei, fahre ja sowohl mit als auch ohne bw mit meiner etz. und bei den letzten beiden ölwechseln konnte ich auch keinerlei metallpartikel im öl feststellen und auch der magnet an der ablasschraube ist sauber und metallfrei.
also für mich besteht da keine veranlassungmir n anderes öl zu kaufen, solange der kanister nicht leer ist.
aber klar sollte man wenn man öl kaufen muss auch das angegebene verwenden und das mit dem sonnenblumenöl fahren war natürlich nicht ernst gemeint, mich fastziniert nur immer wieder die robustheit und qualität des mz motors, der bei mit sogar mal n gebrochenen kolbenring überlebte, ohne riefen in der zylinderwandung zu hinterlassen.
in diesem sinne, alzeit gute fahrt
Thor555
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Juni 2008 02:43
Thor555 hat geschrieben:so wie es in den wald reinruft, so schallt es zurück.
So ist es in der Tat! ;-)
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
