 Betreff des Beitrags: Schwabbelscheibe selbermachen !
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 12:22
Moin alle miteinander ! Hat jemand einen Plan wie man eine " Schwabbelscheibe " zum polieren, für die Bohrmaschiene selber machen kann? Im Netz gibt es nur waage Beschreibungen. Gruss Rene´
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 12:34
Eine Schwabbelscheibe besteht aus vielen runden Lappen (Durchmesser so ab 5cm), die auf eine Achse geschraubt werden, so das das ganze Bündel etwa 2 bis 5 cm dick ist. Dann spannst Du die Achse in eine Bohrmaschiene, läßt sie schnell laufen, reibst dasrichtige Polierwachs drauf und fährst damit über das zu polirende Mettal. Je größer der Durchmesser der Stofflappen, um so besser die Polierwirkung.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 12:43
@ trabimotorrad ...... Ja das Prinzip ist klar aber wie bekomme ich die Lappen auf der Achse fest :?: Die rennen mir doch von der Achse runter, sowie ich die Maschiene anschmeisse !
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 12:46
Nein, wenn Du eine 10mmAchse nimmst und ein Gewinde draufschneidest dann eine Mutter draufdrehen, dann eine große Unterlagsscheibe, dann die Lappen, dann iweder eine U-Scheibe und noch eine Mutter, fest anziehen und gut. Wenns ganz fest werden soll hal jeweils zwei Muttern draufdrehen und verspannen.
 Betreff des Beitrags: Re: Schwabbelscheibe selbermachen !
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 12:48
Halimash hat geschrieben:
Gum biodh ràth le do thurus
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 12:57
Eifelheizer hat geschrieben:
Bu toil leam a dhol gu Alba
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 13:01
Boah, jetzt sind die Chinesen da!!!!
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 13:05
@ Achim ....... Das werd ich so tun. Dank dir. Werd mein Kind gleich mal in die Ecke setzen, zum Lappen schneiden.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 13:06
Ja, ne "Übersetzung" wär nicht schlecht!
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 13:08
Bei mir liegt noch Eine, die hatte ich einfach mit einer 10er Schraube, zwei Muttern, (zum kontern) und zwei Blechscheiben (ca. ø 10 cm, der Stoff ca 25 cm).
Das Stoffteil, was ich entweder nach der Wende erworben habe oder es noch aus VEB - Zeiten besitze, besteht aus mehreren Stoffschichten, ca. 3 - 4 cm stark), wie oben beschrieben und
wird durch mehrere Rundnähte zusammen gehalten.
Bis auf die 10 mm des Gewindes, sind die Angaben geschätzt, hab das ding länger nicht gesehen. ;)
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 13:15
@ Peter .... Ja wenn das an den Lappenenden zu weit auseinandergeht :gruebel: Durch die ganzen Schichten Stoff würgt man bestimmt keine Nadel durch, um Nähte zu machen.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 13:23
Wir hatten früher auf Arbeit so eine Schleiferei. Die hatten verschieden große Polierscheiben. Die ganz großen, die waren auf 30mm Achsen befestigt und hatten Durchmesser bis über 50cm, die waren immer so 10 bis 15 Stück zusammen genäht und auch sonst miteinander vernäht. Die kleinen, die waren lose, einfach nur zusammengeschraubt. Ich glaube auch, das der richtige Hochglanz auch was mit den verwendeten Stoffen und Wachsen eine Rolle gespielt hat. Ich habe noch so ein paar Schleifscheiben und ganz kleine Restmengen von Wachsen in meiner Werkstatt. Wie es aber genau geht??? :nixweiss:
Versuche machen, sorry.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 13:28
gunch hat geschrieben:
http://www.ich-will-schottland.de/gaelic.htm
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 14:34
alles klar, dann viel spaß dort!
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 16:24
† 26.10.2013
Halimasch das nennt man Kinderarbeit.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 17:00
Treffen Glesien Organisator
wofür füttert man kinder sonst ? klar müssen die das erledigen was man selber nicht mag ;-)
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 17:20
† 26.10.2013
Hallo Knut, Du bist ja allgemein als Kinderhasser bekannt. Besonders die aus den Heimen müssen unter Dir leiden. :bussi:
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 17:23
knut hat geschrieben:
Richtig knut,fressen einen die Haare vom Kop und dann können die auch son Lumpen mal
zamschneiden.
Gruß René
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 17:24
Ist doch was wahres dran, ich muss meine noch ein wenig erziehen, dann klappt das auch!
BeitragVerfasst: 15. Juni 2008 19:53
@ Knut & Namensvetter .......... :yau:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2008 03:26
Nee, völlig falsch!
"Gum biodh ràth le do thurus" >> Möge deine Suche erfolgreich sein
"Bu toil leam a dhol gu Alba" >> Ich möchte nach Schottland (wieso war mir das von dem Kerl jetzt klar?)
Sláinte! :bia: (das wiederum sagt man in Irland)
Immer diese Südeuropäer! Neeneenee ............
