Kette (Primärantrieb) hängt durch - gut so? (Pics inside)
Beitragvon JensK » 16. Juni 2008 19:26
Hallo MZ-Freunde,
am Wochenende hatte ich die Gelegenheit, einen Getriebeölwechsel an meiner ETZ 150 durchzuführen.
Da ich sowieso leichten Ölverlust an der Kickstarterwelle hatte, demontierte ich gleich
noch den Kupplungsdeckel, um den O-Ring im Gehäuse zu tauschen.
Dabei fiel mir auf, daß die Kette vom Primärantrieb meines Erachtens doch sehr
viel Spiel hat.
Hier mal ein paar Bilder dazu:
Was meint Ihr: ist der "Durchhang" so normal?
Könnte man diese Kette(n) irgendwie "nachspannen"?
Seht Ihr noch irgendwelche Auffälligkeiten auf den Bildern?
Klapper- oder Schabgeräusche habe ich in diesem Bereich nicht bemerkt.
Auch im Deckel sind keinerlei Anzeichen von Schleifspuren zu sehen.
Danke für Eure Tipps! :)
Gruß JensK
Fuhrpark: ETZ 150.1
JensK
Beitragvon kutt » 16. Juni 2008 19:48
das ist ok so
nachspannen geht nicht
wenn die zu lang geworden ist schleift sie im motor - dann sollte man sie spätestens wechseln
Themen: 598
Beitragvon henrik5 » 16. Juni 2008 19:50
Der Antrieb sieht noch sehr gut aus.
NM: "Bei senkrecht stehendem Motor darf die Kette nicht mehr als 8-10 mm durchhängen(ein Kettenstrang ist dabei gestreckt)."
Nachspannen geht nicht. Es gibt Nachbauketten die hängen neu schon so durch. Ich würde sie drinn lassen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Lorchen » 17. Juni 2008 06:56
Ich auch. Weiterfahrn - beobachten. :mrgreen: :wink:
Beitragvon ETZChris » 17. Juni 2008 07:09
genau, weiterfahren und beim nächsten ölwechsel / dichtring tauschen mal auf die innenseite des kupplungsdeckel schauen. wenn dort kratz-/schleifspuren sind, dann wirds zeit für einen wechsel.
Beitragvon kutt » 17. Juni 2008 07:11
kuk dir die aber an ..
bei meiner TS sah die auch gut aus
beim genauen hinkuken aber:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=889 ... ght=#88900
Themen: 598
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 17. Juni 2008 22:29
Steht auf der Kette CZ350 oder so in etwa,ist es Normal.
Motor könnest mal mit Reiniger durchspülen,haste paar Ablagerungen.
Und haste den Seegerring vom DZM kontrolliert,der Sorgt manchmal für Ärger.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 17. Juni 2008 23:29
MUC ETZe hat geschrieben:Motor könnest mal mit Reiniger durchspülen,haste paar Ablagerungen.
Gruß René
Blödsinn!!!
Das führt allenfalls dazu, das diese an anderer Stelle endlich Unheil anrichten!
Kette ist wahrscheinlich ok. deshalb zumachen, Öl rein und fahren.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon henrik5 » 18. Juni 2008 00:15
MUC ETZe hat geschrieben:Steht auf der Kette CZ350 oder so in etwa,ist es Normal.
Gruß René
CZ350? Sind das die berüchtigten "zulang"-NachbauKetten?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon ETZChris » 18. Juni 2008 06:50
die tschechischen sind in vielen fällen zu lang, ja...
Beitragvon lothar » 18. Juni 2008 07:00
ETZChris hat geschrieben:die tschechischen sind in vielen fällen zu lang, ja...
Und bei mir war sie nach 2000km sogar lang lang ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon hiha » 18. Juni 2008 07:40
lothar hat geschrieben:Und bei mir war sie nach 2000km sogar lang lang ...
Booh :shock: Das klang bestimmt super, oder?
Für alte BMW gibts zum Nockenwellenantrieb ja auch Ketten, und weil man da ebenfalls das Spiel (zunächst) nicht einstellen konnte, hat man im Ersatzteilprogramm Ketten mit verschiedenen Längen. Bei gleichen Gliederzahlen wohlgemerkt. Ob die extra so angefertigt werden/wurden, oder einfach nur unterschiedlich aus der Kettenfertigungsmaschine fielen, kann ich allerdings nicht sagen.
Hans
hiha
Beitragvon callifan » 18. Juni 2008 09:22
ja, die cz ketten sind komischerweise ziemlich lang. hab aber jetzt schon 6tkm damit in der hufu etz gefahren und noch ist sie geräuschlos.
seltsamerweise sind die cz ketten für die 2.5er und 3.5er jawa excelent passend :-) woran das wohl liegen mag.
anscheinend scheinen die für ihre motorräder genauer zu arbeiten :-)
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
