Falsches öl gekauft?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Mops10542 » 19. Juni 2008 19:28
moin leute
hab heute öl tag gehabt hab bei 3 S51 ölwechsel gemacht
dann sollte die emme drann kommen öl war leider alle, also schnell in autozubehör laden und noch ne flasche holen.
als ich daheim war hab ich gesehen das ich anstatt sae 80 was ich vorher hatte sae80 90w gekauft habe kann ich das trotzdem nehmen oder sollte ich umtauschen gehen?
Fuhrpark: 125 ETZ
S51 Electronic
Mops10542
Beitragvon trabimotorrad » 19. Juni 2008 19:49
Wenn Du im Winter mit 90er Öl fährst, wird die Kupplung etwas mehr kleben als mit 80er. ICH fahre mit 90er und versuche, das ich beim losfahren ein wenig bergabwärts stehe, so das beim Einlegen des ersten Ganges durch die klebende Kupplung nicht ganz so hart knallt.
90er Öl hat den Vorteil, das es dickflüssiger ist, beginnende Lagerschäden noch eine Zeit lang hinausschiebt, eine "sterbende Kupplung" macht auch noch etwas länger und es will nicht durch jede Pore aus dem Motor raus.
Ich fahre nur mit 90er...
Themen: 142
Beitragvon Mops10542 » 19. Juni 2008 20:03
ok dann kann ich das ja nehmen dank dir für den tipp
Fuhrpark: 125 ETZ
S51 Electronic
Mops10542
Beitragvon Norbert » 19. Juni 2008 20:29
Mops10542 hat geschrieben:ok dann kann ich das ja nehmen dank dir für den tipp
GL4 oder GL 5 ? beim GL5 wäre ich vorsichtig.
Beitragvon Mops10542 » 19. Juni 2008 20:31
haben bei gl4 hatte mich vorher im forum schon schlau gemacht und da wurde ja gesagt kein gl5
Fuhrpark: 125 ETZ
S51 Electronic
Mops10542
Beitragvon Thor555 » 19. Juni 2008 23:48
trabimotorrad hat geschrieben:ICH fahre mit 90er
doch noch jemand, der auch 90er fährt, ich hab das hier mal geschrieben, da ich sae90gl4er getriebeöl 50l kanisterweise im geschäft rumstehen habe und nachdem ich mal die kw gewechselt hatte nicht mehr das alte öl einfüllen wollte und nur das da hatte, dachte vorübergehend wirds mal reichen, muss aber sagen, dass ich genau die gleichen vorteile wie du bemerkt hatte, weniger ölen, sanfteres gangeinlegen und meine kupplung klebt nicht mal, ausser wie du es beschrieben hast, aber auch nur im winter wenn es richtig kalt ist, aber dann setzt ich mich drauf, mach 2 schritte und leg den gang ein, kein problem, also ich sehe da auch mehr vor als nachteile beim 90er.
Thor555
Zurück zu Betriebsmittel
