ETZ 150 Duplexkette...
Beitragvon Bort » 21. Juni 2008 18:30
Ahoi!
Meine Fragen hat´s bestimmt schon gegeben, würde mich trotzdem sehr freuen wenn ihr mir Tipps geben könntet.
Also, da mein Drehzahlantrieb nich funktioniert, heute ma Deckel ab und siehe da, der kann nich funktionieren, da fehlt ein Zahnrad. Halb so wild. Aber irgendwie finden wir das die Duplexkette (heißt die so) ganz schön durch hängt. Mit spannen is da ja nix, wenn man mitm Daumen eine Seite eindrückt, dann kann man die schön nen guten (1) cm eindrücken. Muss das so sein?
Zum zweiten stellt sich die Frage nach dem Getriebeoel, das war für meine Begriffe sehr dünn, nach Benzin wollte es aber nicht so richtig riechen. Abgemessen ham wa da leider nicht... Dagegen (kaputte Wellendichtringe) spricht auch das die ETZ kalt wie warm tadellos anspringt, nen sauberen Leerlauf hat und auch nicht bläut. Welches Getriebeoel kommt´n da rein?
Zum dritten, die linken Seitendeckel, sind die in Höhe des Kickeranschlags/Schaltwelle rissempfindlich? Is das ne sollbruchstelle? Da klafft bei mir ne kleine Wunde aus der es raus tropft. Hin isse, aber vielleicht kann man da ja zukünftig abhilfe schaffen durch nen Trick.
Gruß und Dank Bort
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Beitragvon Ex-User AirHead » 21. Juni 2008 18:50
Schatz die Kette soll bei einem Durchhang von 10mm getauscht werden.
(Thomas hat die gut und günstig)
Und wenn du einen Abzieher findest für das Primärzahnrad KW dann nimm mal gleich 2 . ;-)
Ex-User AirHead
Beitragvon Bort » 22. Juni 2008 23:25
Ahoi!
@ Air, ich hab jetzt ma einen bestellt zum testen, wenn´er was taugt, weißt ja wo die Halle ist... :wink: .
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Vollgas und 46 Gäste
