Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 191 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Mit einem Dellorto Kaltstartprobleme
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 13:29
Hallo alle Rotaxjaner
Ich habe folgenes problem
Nach den ausweckseln der ansauggummis will sie nicht anspringen wenn er kalt ist.
Die madam ist dann sofort versoffen und nimmt erst den Betrieb auf wenn eine trockene Kerze reingeschraubt ist.
Wenn sie warm ist geht alles einwandfrei.
So ich möchte nicht sinnlos am vergaser schrauben ,also Frage ich lieber erst einmal euch.
Was kann ich machen und gegebnenfals Ändern
Grüße Fredo
Zuletzt geändert von Der Bruder am 24. Juni 2008 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 15:48
würde bedeuten, daß sie vorher besser Luft bekam als jetzt. Wie alt ist der Luftfilter? Wie funktioniert es, wenn du den Ansauggummi zwischen Lufi und Vergaser entfernst?
Falls du den Vergaser doch mal auf machst - Schwimmerstand kontrollieren - Bedüsung original? Alles mal sauber machen. Kann mir vorstellen, daß da einiges verschmutzt ist, wenn sie vorher falsch Luft gezogen hat.
 Betreff des Beitrags: neue Ansauggummis
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 16:13
Das Problem hatte ich bei meiner kleinen Guzzi auch mal. Irgendwann waren die Absauggummis (Zwischen Zylinder und Vergaser) dermassen rissig, dass ich sie ausgetauscht habe (musste, klingelte bei Vollgas entsetzlich).
Nun waren die Kerzen schwarz, ich konnte die Vergaser neu (magerer) einstellen und synchronisieren, danach war alles ok, nun ohne Klingeln.
Mit rissigen Ansauggummis verändert man halt das Gemisch bei verschiedenen Teillast-Volllastzuständen, die Angaben in den Büchern beziehen sich nun mal darauf, dass alles an der Technik in Ordnung ist. Das Dumme ist dass solche Veränderungen über Monate (Jahre) auftreten und man immer nur ein wenig nachreguliert. Bei neuen Teilen stimmt dann plötzlich nix mehr.....
 Betreff des Beitrags: Re: neue Ansauggummis
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 20:08
EX Jonas-Treiber hat geschrieben:
genau die vermutung hab ich auch
der vorbesitzer hat ja gesagt das der vergaser eingestellt ist ,mit kaputten gummis,und nun geht nichts mehr
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 20:22
Bowdenzugbesteller
@ Fredo
Du wirst nicht umhin kommen die Gasfabrik aufzumachen, um die Düsen und Nadelstellung zu beäugen .....
Meine haben die exakt gleiche Ausrüstung an Vergaser etc.
Die frisch gemachte will wenigstens 500 m den halben Choke, die andere ist schon beim Angucken von dem Hebelchen abgesoffen
Und wenn ich den Sch.....ß Zettel finden würde, könnte ich wenigstens die eine Einstellung wiedergeben :evil:
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 20:25
Oh ja kann ich nachvollziehen
ich brauch nur die garage aufzuschließen.....
Hat mal jemand die reine grundeinstellung zur hand?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 20:34
Bowdenzugbesteller
also der dello
hat LLD 45, HD 120, Nadel von oben dritte Kerbe
Alles Daten der Handbuches für 27 PS
Bing habe ich nicht uhnd steht auch nicht drinnen
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 20:36
die Leerlaufgemischschraube soll 1 1/4 bis 2 1/4 heraus gedreht sein.
die Schieberanschlagschraube dann so einstellen, daß sie mit 900 bis 1100 U/min läuft
das ganze natürlich im warmen Zustand
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 20:51
Bowdenzugbesteller
Bingseite
nach 64/33/304 durchscrollen
da steht dann Nadelstellung auch 3. von oben, LLD ebenfalls 45, aber HD 125!
die Leerlaufschraube wohl bis zu 4 U offen?
so das mach ich morgen wenn es die zeit zu läst
hab grad mal gelesen über die zündkerze solte vieleicht auch malD8EA testen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:06
So leuts ich hab mal meine gemischfabrik rausgebaut und geschaut was denn so los ist
Also Nadel 5.Kerbe von oben,also letzte rille
HD 132
LLD wenn sie es ist 50
Dann ist an der seite sone große runde messingschraube mit ner düse drann da
steht 35 drauf
Und auf der ganz langen düse neben der HD steht 60 drauf
Und wo ist die Leerlaufgemischschraube ich hab nur die schieberanschlagschraube gefunden
Erklärt mich nicht für blöd aber ich hab noch keine unterlagen für den vergaser
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:25
"Literatur" im Forum?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:29
ja schamane ich bekomme dankender weise auch von MZKay was
und was ist denn das nu fürn blödsinn was da drinn ist
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:38
Was ist Bing? (Du fragst mich Sachen!)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:40
Hermann hat geschrieben:
:rofl:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:43
Das ding mit dem Bing
son geraffel Hab ich nicht!!!!!
Ich hab Dello!!!!!!
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:46
Der Bruder hat geschrieben:
Ich hab Dello!!!!!!
richtig so!
Aber für´n Dello sehen die Düsengrößen ziemlich komisch aus
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:48
deshalb ja meine frage
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:50
Paule 56 hat oben schon dieWerte geschrieben (fürn Dello!)
soll ich dir ne PDF schicken zu dem Vergaser?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:01
Aufgrund der angaben von paule56 hab ich ja mal nachgeschaut
und kanst ja mal was schicken bin für alles dankbar was zur auflösung beiträgt
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:29
jo, is raus.
vielleicht hilfts
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:03
ich muss morgen gleich mal eugen gehen ich glaub ich habe keine leerlaufgemischschraube mehr
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:12
:shock:
kann ich mir gar nicht vorstellen.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:23
Vielleicht ist die Luftschraube verblombt, soll ja bei neueren Vergasern vorkommen!
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:38
Die ist bestimmt da.
Die sieht nur nicht aus wie ne normale Schraube.
Deswegen brauchst du ja auch diesen "Spezial" dreher, der unten in der Anleitung abegebildet ist.
Orginal ist die dann etwas unscheinbar.
Lies mal HIER vielleicht hilft es dir. Da gehts unteranderem um diese Schraube.
Wie gesagt, keine OPanik, die is noch da.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:39
wäre auch eine möglichkeit
aber ich bin mir sicher neben der schieberschraube war nichts
morgen mach ich bilder
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:40
oh schei..
nu habsch mein 1000 verpasst
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:43
ich mach jetzt mal ein Photo
warte kurz
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:45
gespannt bin
ich auch bis gleich
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:46
so hier.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:50
links am Vergaser (nähe des Schraubenkopfes von der Schelle)
Da ise bzw. sollte sie sein. (dieses kleine Etwas, was ein bisschen verloren aussieht im loch)
Edit fügt hinzu, dafür brauchst du den "Spezial"schlüssel.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:59
so, ich bin weg.
Ich hoffe es hilft.
Und schau mal nochmal nach der Bedüsung. Wenn am Lufi KAsten alles orginal ist, dann solltest du dich an die Werkswerte halten. (die passen dann eigentlich)
kuck auch mal nach der Membrane von der Beschleunigerpumpe.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:25
so so dan ist sie noch da
aber schaust du selbst
1 2 3 4
nun sagt was
@Hermann?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:29
auf jedenfall ist die Schraube da (so wies aussieht)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:33
ansonsten würd ich wirklich sagen, du schaust, ob lufikasten org. ist und dann auf die Düasen erstmal nach Werksvorgabe wechseln
Werte der Düsen kommen gleich (warte 2 min)
Zuletzt geändert von roccokohl am 23. Juni 2008 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:38
Hauptdüse 120
Nadeldüse 265
Teillastnadel K28
Nadelstellung 3 von oben
Startdüse 60
Leerlaufdüse 45
leerlaufkorrekturdüse 100 (?)
lehrlaufgemischschraube 1,5 (Edit sagt, Umdrehungen)
das sind die Werte aus der Bedienungsanleitung mal fix abgetippt
Zuletzt geändert von roccokohl am 23. Juni 2008 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:39
So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Viel erfolg
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:41
Ich fahr übrigens auch mit genau dieser Bedüsung (wenn ich mich richtig entsinne)
Und bei mir funzt es (is ja auch org.)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:46
[schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]wer hat orschinal düsen rumliegen?[/schild]
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:49
passen da die guten aus den BVF rein? Reibahle+Lehre is da.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:50
och man, dir kann man heut aber auch echt nich helfen wa? :wink:
Also ich hab keine
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:51
irgendeiner hat bestimmt nal was gewechselt und hat die noch zu liegen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:53
Kannst natürlich auch versuchen, den Deckel vom Lufi ab zunehmen. Vielleicht ist der Vorbesitzer so rumgefahren um dem Motor mal Luft zu gönnen.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, warum man, wenn ales org. ist, größere Düsen in den Gaser baut
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:54
wäre zumindest mal ein versuch wert
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:55
ich auch nicht
so für heute ist hier erst mal gut
die anderen dürfen aber gern noch ihren senf dazugeben
Na die großen Düsen waren drin weil der Ansauggumie völlig porös war.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 22:02
Wenn man deswegen die Düsen wechselt, dann verliere ich meinen Glauben (hab zum Glück ja keinen)
Das wäre dann ja der Oberhammer.
Wer Düsen wechselt, der hat was anderes vor als einen (beim Ausbau sichtbar defeckten) Gummi zu kompensieren.
Außerdem sehen die meisten AnsaugGummis Porös aus. Undicht sind die dann noch lange nicht.
Kann ich mir das mit dem Gummi nicht vorstellen.
Aber egal, ihr macht dat schon (War ja nur ein Tipp. Bringt immerhin Leistung ohne Deckel und deswegen ist der Gedanke nicht abwegig)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 22:20
gibts hier düsen?
http://web2.cylex.de/firma-ausgabe/kata ... 961139.asp
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 22:28
und welche sind hier die richtigen
http://www.stein-dinse.com/
