Da stand er nun am Garagentor..der Gute..
Ob ich nicht diesen Motor..reparieren könnte..denn,
irgendwann lief der ja mal (wann war das ? )
Und : kosten darfs eigentlich nichts..
Ok..irgendwelche besonderen Vorkommnisse..?
Antwort : Schaltung..hm..
Na gut..Tschüss..bei Gelegenheit schau ich mal..
Heut´war die Gelegenheit..
btw: dies ist keine Repselanleitung..nur eine Bebilderung div.
Schrecknisse..
Ich stelle den Herrn mal vor :
Kupplung und Lima hatte ich schon abgedrückt..mit dem richtigen Werkzeug.
Dabei fand ich einen Rotormitnehmer vor,der nach Nagelende aussah..
Nun ging es ans Ölablassen..
aha..Wasser & Öl..?
Und hallo..man schaue sich mal die Ablassschraube an..
ein wahres Kunstwerk..
Nun noch die Schraube mit Feder und Kugel..
..oops..wo ist die Kugel..? (sie fehlte)
So irgendwie kam mir ein mulmiges Gefühl..
Nun den Motor von der Laufgarnitur befreit
zumindest hier keine Infarktsekunde..
Nun ab damit auf die Heizplatten..
Da man permanent mit fettigen Pfoten hantiert bleiben einige wichtige Gehäuse-Teilungsarbeiten im virtuellen Raum..
Nach der Teilung jedoch fand sich folgendes (Sacklochlager)
auch hier fehlt irgendwie einiges ;o)
Vermutlich war der Motor schon einmal zerlegt..man belies aber dieses alte Lager an seinem Platz,
da man (logisch) keinen Sacklochlager-Abzieher hatte..
Und genau dieses Lager machte dann schlapp..
Zum Thema: nie ohne Gummi..
..es fehlte an dieser Stelle..
Zum Getriebe..: natürlich war das Öl-Berieselungspfännchen nach oben gebogen..es soll Gegenden geben ,
in denen man rechtslastig fährt..
Also..das Getriebe ist wegen Ölmangel in entsprechendem Zustand..nämlich teils fertig..(Waterloo)
Zumindest die Kurbelwelle ist noch im Zustand 3+..
Nach Wildschrei-Testmethode ,ebenso nach Pöschels,..noch ok.
Fazit..am Ende des nachmittags..
Gehäuse/Lagersitze zum Glück i.O.
Schwallbleche an den KW-Lagern falsch eingesetzt..Schrott..
Sacklochlager/Getriebe ..Schrott..Folgeschäden?..-->Getriebe
wird noch überprüft,genauer.
Jedenfalls fehlte auch eine Anlaufscheibe (Schaltgabelachse)
Div. Getrieberäder Schrott..ebenso Schaltgabeln..also paarig erneuern.
(da Ölmangel u. a.)
Zumindest sauber ists schonmal..
Am späten nachmittag stand jemand an der Garage..
Das ! Gesicht habe ich besser nicht abgelichtet..
Nu´ja..nur bisserl so anner Schaltung..sachter..
Tschööö..und munter bleiben..
