Aktuelle Zeit: 26. November 2025 02:44
 Betreff des Beitrags: Ölpumpe
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 20:26
Simsonemme
Kann ich bei einer 250ziger ohne weiteres die Ölpumge (Getrenntschmierung) ausser Betrieb nehmen oder gibs da Besonnderheiten zu beachten?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 20:39
Themen: 108
Hallo Uwe,
die Pumpe sollte raus und das Loch mußt du überdecken. Weiterhin das Ventil entfernen und dafür ne Scharaube rein.
Den Rest kannst du dir ja denken.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 20:48
Simsonemme
mzkay hat geschrieben:
Hallo Uwe,
Danke für deine Antwort..aber was für ein Ventil muß raus? wo sitzt es?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 20:54
Bowdenzugbesteller
rechts unter dem Zylinder, ist eine Hohlschraube durch und der Schlauch von der Pumpe endet dort
Ob die rauszuschrauben ist ohne den Zyli zu liften, weiß ich nicht, knapp ist es auf jeden Fall
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 21:00
Darf ich fragen, warum du die ausser Betrieb setzen willst?
Für's nostalgische Feeling des Selbstmischens?
Päule
Bei der Eroberung des Weltraums waren zwei Probleme zu lösen: "Die Schwerkraft und der Papierkrieg." Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden. -- Wernher von Braun
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (1972)
Jawa 175 (353) (1960)
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 21:20
Themen: 108
Viele wollen besseres teueres Öl fahren, welches man niedriger dosieren kann.
Ich selber hab manchmal Angst, daß ein Schlauch undicht wird und der Motor Schaden nimmt.
Vielleicht kann man ja einen Öldruckschalter zur Kontrolle einbauen.
Aber prinzipiell bin ich ein Verfechter der Pumpe
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 21:23
Simsonemme
Paeule hat geschrieben:
Päule
ich will sie eigendlich nicht außer Betrieb nehmen......aber wenn sie nicht funzt ist es auch niocht schlecht zu wissen ob es so ohne weiteres geht sie zu entfernen..man arbeitet sich ich erst langsam an die 250ziger ran....bis jetzt nur Rotax und HUFU Erfahrung
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 21:33
Themen: 108
wenn sie nicht funzt, ist es zu spät
die Teile selber gehen nicht kaputt - meist liegt der Fehler beim Bediener - also Öl vergessen oder so
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 22. Juni 2008 22:10
Themen: 108
@ Uwe - da fällt mir gerade ein, daß es zwei ausführungen bei den 250ern gibt.
Die erste hat den Ölkanal von der Pumpe in den Kurbelraum im Gehäuse. Das Ventil sitzt hierzu in der linken Gehäusehälfte.
Die zweite hat einen Schlauch, welcher von der Pumpe zum Ventil geht. Das Ventil ist hier von oben in die rechte Hälte geschraubt - direkt unter dem Zylinder ansaugseitig
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
