Aktuelle Zeit: 31. März 2026 22:39
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 - defektes Auspuffgewinde
BeitragVerfasst: 7. Juni 2006 20:11
ich habe heute bei meiner Solo TS 250/1 ein defektes Auspuffgewinde entdeckt. Mutter greift nur noch auf den letzten Gängen und mit Krümmer gar nicht mehr. Dichtung ist keine drin. Das Gewinde ist auf den äusseren Gängen schon sehr deutlich verschlissen.
Möglichkeiten der Reparatur?
Neuer Zylinder?
Scheinbar haben zumindest die einschlägigen Internet Händler nix im Programm für die 250er TS 5-Gang.
Irgendwelche Tipps?
Andreas, der kahlgryndige
Fuhrpark: IZH Planeta 5 Gespann, Enfield Bullet solo, K100RT, 750er Mamuf
BeitragVerfasst: 7. Juni 2006 20:23
Themen: 125
Wenn das Gewinde im Zylinder kaputt ist,brauchst du,wie du schon geahnt hast,einen neuen Zylinder.
Alle MZ Zylinder bekommst du hier,ganz sicher:
www.mz-laden.de
www.zweirad-schubert.com
am besten anrufen
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 7. Juni 2006 20:39
Oder regeneriren lassen. Dazu kommt aber auch noch schleifen!
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 7. Juni 2006 21:00
Genau, oder dir gehts wie mir, Zylinder bekommen mit Original DDR-Reparaturgewinde und keiner hat die passende Repmutter!
BeitragVerfasst: 7. Juni 2006 21:10
War doch für ETZ 250 oder?
Frag mal morgen meinen Dialer!
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 8. Juni 2006 02:25
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:
"Zuganker", eingehängt an senkrecht in die Kühlrippen gesetzte Gegenhalter. Bei abgenommenem Zylinder 2 Löcher durch die Kühlrippen und dort kommen Stäbe rein. Dann je Re/Li einen Haken und den Krümmer wie bei Japsen damit festziehen.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2006 05:00
Themen: 166
Gabs da nicht auch was mit einer aufgesägten Originalmutter?
Und war da nicht auch mal was mit nicht zum Modell passenden Muttern, die dann nicht weit genug reingehen und ausreißen?
Ich erinner mich da an einen Beitrag im gehackten Forum, aber leider nimmer genau ...
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 8. Juni 2006 05:49
Kannst auch mal den Herrn Nauendorf (in der Nähe von Leipzig) anrufen unter 03444122012.
Da hat`n Kumpel mal seine 2 Krümmergewinde regenerieren lassen!
MfG. Janne
BeitragVerfasst: 8. Juni 2006 06:07
Danke!
Ich denke diesen Herrn werde ich zuerst einmal anrufen.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2006 13:44
motorang hat geschrieben:
Damit kann man gut Gewinde nachschneiden.
Die sind im Gewinde zu kurz (TS an ETZ) und deshalb kann es Gewindesalat geben wenn sie festgezogen werden.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2006 14:06
Wenn ich alles zusammenrechne und noch die Zeit berücksichtige kann ich auch gleich das Komplettpaket (Gebraucht-Zylinder, gestrahlt, geschliffen und mit neuem Kolben, Ringen und Bolzen, Dichtungen versehen) nehmen.
Ist zwar erst einmal viel Geld doch dann habe ich zumindest von der Seite her erst einmal Ruhe :D
BeitragVerfasst: 8. Juni 2006 22:37
Emmebauer hat geschrieben:
Gruß Chris
@ Emmenagronom ,
wer lesen kann ist klar im Vorteil *g* :
>>>>>>>>>Zitat:
ich habe heute bei meiner Solo TS 250/1 ein defektes Auspuffgewinde entdeckt. ......
Irgendwelche Tipps?
Zitat ende<<<
ich hoffe Dein "DIALER" hat Dir geantwortet !
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialer
8)
nüscht für ungut , aber das mußte ich jetzt mal los werden...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
