Blinker zu dunkel - Abhilfe durch Blinkgeber-Tausch?
Beitragvon JensK » 23. Juni 2008 15:38
Hallöle MZ-Gemeinde,
ist wahrscheinlich 'ne blöde Frage, ich weiß, deshalb bitte nicht steinigen: :oops:
An meiner ETZ 150 Bj. 1990 leuchten meine Blinker relativ "dunkel",
fast so wie bei meinem 6V-Simson-Roller. :idea:
(Blöde) Frage: kann man durch Tausch des momentan vorhandenen 18 Jahre alten
mechanischen Blinkgebers auf einen neuen elektronisch noch etwas an
"Leuchtkraft" aus den Blinkern rausholen? 8)
Hab' schon Einiges gemacht: Kontaktstellen an den Blinkern und an der Sicherung
blankgescheuert, alle 4 Glühlampen getauscht. Leider ohne wirklichen Erfolg.
Eine Alternative wäre noch sämtliche Kabel zu wechseln zum/vom Blinker. Ist mir
zur Zeit aber zu aufwändig.
Danke für Eure Tipps...
Gruß JensK
Fuhrpark: ETZ 150.1
JensK
Re: Blinker zu dunkel - Abhilfe durch Blinkgeber-Tausch?
Beitragvon lothar » 23. Juni 2008 16:20
JensK hat geschrieben: Frage: kann man durch Tausch des momentan vorhandenen 18 Jahre alten
Der Unterschied zwischen funktionierenden thermo-mechanischen gegenüber elektronischen Blinker ist gering.
JensK hat geschrieben:Hab' schon Einiges gemacht: Kontaktstellen an den Blinkern und an der Sicherung blankgescheuert, alle 4 Glühlampen getauscht. Leider ohne wirklichen Erfolg.
Wenn die Blinkerleuchtkraft tatsächlich deutlich unter Durchschnitt ist (mal mit einer anderen ETZ verglichen?) hilft nur systematische Fehlersuche.
Wann beobachtet man die Blinkerhelligkeit am häufigsten? Wenn man vor einer Ampel steht und der Motor im Leerlauf dreht.
In diesem Fall kommt aber der gesamte Bordstrom aus der Batterie. Vielleicht ist die alterschwach geworden?
Halt doch einfach mal eine Blinkerbirne direkt an eine Plusleitung in der Nähe des Gebers (Motor aus). Das ist dann das obere Helligkeitslimit,
was man überhaupt erwarten kann, egal bei welchem Blinkertyp.
lothar
Themen: 275
Beitragvon EikeKaefer » 23. Juni 2008 17:40
Hallo!
Manchmal hilft es auch schon, nur die Kontakte mal wieder blank zu schrubben.
Viel Glück.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Juni 2008 17:54
JensK hat geschrieben:Kontaktstellen an den Blinkern und an der Sicherung
Und was ist mit den Masse-Anschlüssen der Blinker und am Rahmen?
Ex User Hermann
Beitragvon Christof » 23. Juni 2008 21:13
Mach mal alle Kontakte an den einzelnen Blinkleuchten sauber. Auch den Sicherungshalter und den Blinkschalter in der Schaltrkombi säubern. Da setzt sich gern auch mal der Grünspann fest. Bei übel vergammelten Schaltern lohnt sich auch ein Neukauf. Solange der mechanische Blinkgeber nicht zu schnell geht und auch nicht beim anklopfen ans Gehäuse seine Blinkfrequenz ändert würde ich ihn drin lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Steffen G und 9 Gäste
