Aktuelle Zeit: 28. November 2025 00:19
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:30
Moin Moin, bin neu hier im Forum angemeldet habe aber schon seit nem Jahr regelmaessig gestoebert.
Nun zu meinem eigentlichen Prob, nach dem tausch des Kupplungspaketes und wieder fertig zusammen gebauten Motor, wollte ich die einstellung testen... und musste feststellen das meine Emme voll hoch dreht...ich gedacht na klar Simmering defekt... zack Satz neuer Simmeringe verbaut, dann gleich noch den Versager sauber gemacht, "kann ja auch nicht schaden" habe ich mir gedacht. Alles wieder zusammen gebaut, und siehe da......es hat sich nix veraendert die Emme dreht immer bis innen Himmel. Mein Gedanke die laeuft ja viel zumager....aber warum? hab doch vorher gar nix am Versager gemacht nur die Kupplung gewechselt....nochmal angekickt dann den choke rein gehaun.. siehe da sie tourt richtung erde zurueck.....und nun die Alles Entscheidende Frage: was ist da jetzt eurer Erfahrung nach faul???
Thx Willy
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:35
tach auch und willkommen...
klingt irgendwie nach falschluft. schonmal die vergaserflansche geprüft mit bremsenreiniger??? oder luftwege??? oder standgaseinstellung???
Zuletzt geändert von ETZChris am 23. Juni 2008 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:36
Falschluft.
Guckmal Vergaserflansch etc.
Halt die üblichen Verdächtigen.
Viel Erfolg, gibt schlimmeres.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:06
ETZChris hat geschrieben:
Alles mit neuen Dichtungen versehn hab dann auch gleich noch Zylinder +deckel etc getauscht ist fast alles Frisch gemacht an meiner kleinen Emme mit Bremsenreiniger ist auch alles abgesprueht.......wie gesagt die ueblichen sachen alles getestet nadel umhaengen etc.... alles ohne erfolg.. daher wende ich mich an dieses Forum :)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:07
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
der schieber ist aber auch frei und nicht irgendwie verkantet ?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:09
Ja der ist frei... wie ein Vogel :)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:35
bowdenzüge sind frei und haben spiel???
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 22:00
Sind frei haben Spiel es ist eigentlich alles soo wie es sein soll....deswegen weiss ich auch nicht mehr weiter....das Prob liegt auf jeden Fall in Richtung zuviel luft zuwenig Treibstoff.... da die Emme mit choke aufstandgas tuckert....bloss kann ich mir die nicht erklaeren....weil ich vorher nix gemacht habe ausser die Kupplung gewechselt...und sie nach dem zusammenbau aufheulte... und nur durch den zuendschluessel gestoppt werden konnte
BeitragVerfasst: 24. Juni 2008 00:43
Ist der Stift, der den Schieber am verdrehen hindert, noch im Vergasergehäuse? Ich habe meinen fast mal verloren und hatt ähnliches Verhalten.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2008 08:20
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
willy: woher kommst du denn ? evtl kann sich das mal einer ankuken
BeitragVerfasst: 24. Juni 2008 20:19
So nach 8std langen ueberlegen auf Arbeit... kam ich an den Punkt der Versager muss weg und nen neuer her. Gesagt getan ich kurzer hand zu TKM-Racing in den Store geduest und 89T€uronenaufn Tisch geknallt: "moin, ich bins wieder, geb mir doch mal nen neuen Bing-Versager." Heim gerast ein gebaut, und siehe da nach dem anpassen der Seilzuege es geht....Probefahrt: "nanu? was ist das nur? dubelt meine Emme aber, und standgas haelt sie auch nicht mehr?" ja so war das grade..... werde wohl mal noch den Bing ordentlich einstellen muessen und dann sollte sie aber schnurren....
BeitragVerfasst: 25. Juni 2008 09:25
Waldfrieden 2015 Organisator
Willy@etz125 hat geschrieben:
ich kurzer hand zu TKM-Racing in den Store geduest...
Kann man dadraus schließen, dass du aus Plauen oder Umgebung kommst?
Gruß, Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 25. Juni 2008 09:34
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
hmm ich kann mir nicht vorstellen, daß ein bvf so kaputt sein soll
wenn die ausgeleiert sind bekommt man eigentlich nur kein vernünftiges standgas mehr hin
BeitragVerfasst: 25. Juni 2008 09:42
Ich sag der Stift ist flöten gegangen und der Schieber hat sich verdreht.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2008 17:12
peryc hat geschrieben:
der ist da...... bin ja froh das die Emme wieder geht...
BeitragVerfasst: 25. Juni 2008 18:47
Steht der außen über?
