Aktuelle Zeit: 3. April 2026 03:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 191 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Mit einem Dellorto Kaltstartprobleme
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 12:29
Der Bruder
Hallo alle Rotaxjaner
Ich habe folgenes problem
Nach den ausweckseln der ansauggummis will sie nicht anspringen wenn er kalt ist.
Die madam ist dann sofort versoffen und nimmt erst den Betrieb auf wenn eine trockene Kerze reingeschraubt ist.
Wenn sie warm ist geht alles einwandfrei.
So ich möchte nicht sinnlos am vergaser schrauben ,also Frage ich lieber erst einmal euch.
Was kann ich machen und gegebnenfals Ändern
Grüße Fredo
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Zuletzt geändert von Der Bruder am 24. Juni 2008 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 14:48
Themen: 108
würde bedeuten, daß sie vorher besser Luft bekam als jetzt. Wie alt ist der Luftfilter? Wie funktioniert es, wenn du den Ansauggummi zwischen Lufi und Vergaser entfernst?
Falls du den Vergaser doch mal auf machst - Schwimmerstand kontrollieren - Bedüsung original? Alles mal sauber machen. Kann mir vorstellen, daß da einiges verschmutzt ist, wenn sie vorher falsch Luft gezogen hat.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
 Betreff des Beitrags: neue Ansauggummis
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 15:13
Themen: 66
dreiradfan
Das Problem hatte ich bei meiner kleinen Guzzi auch mal. Irgendwann waren die Absauggummis (Zwischen Zylinder und Vergaser) dermassen rissig, dass ich sie ausgetauscht habe (musste, klingelte bei Vollgas entsetzlich).
Nun waren die Kerzen schwarz, ich konnte die Vergaser neu (magerer) einstellen und synchronisieren, danach war alles ok, nun ohne Klingeln.
Mit rissigen Ansauggummis verändert man halt das Gemisch bei verschiedenen Teillast-Volllastzuständen, die Angaben in den Büchern beziehen sich nun mal darauf, dass alles an der Technik in Ordnung ist. Das Dumme ist dass solche Veränderungen über Monate (Jahre) auftreten und man immer nur ein wenig nachreguliert. Bei neuen Teilen stimmt dann plötzlich nix mehr.....
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
 Betreff des Beitrags: Re: neue Ansauggummis
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 19:08
Der Bruder
EX Jonas-Treiber hat geschrieben:
genau die vermutung hab ich auch
der vorbesitzer hat ja gesagt das der vergaser eingestellt ist ,mit kaputten gummis,und nun geht nichts mehr
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 19:22
@ Fredo
Du wirst nicht umhin kommen die Gasfabrik aufzumachen, um die Düsen und Nadelstellung zu beäugen .....
Meine haben die exakt gleiche Ausrüstung an Vergaser etc.
Die frisch gemachte will wenigstens 500 m den halben Choke, die andere ist schon beim Angucken von dem Hebelchen abgesoffen
Und wenn ich den Sch.....ß Zettel finden würde, könnte ich wenigstens die eine Einstellung wiedergeben :evil:
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 19:25
Der Bruder
Oh ja kann ich nachvollziehen
ich brauch nur die garage aufzuschließen.....
Hat mal jemand die reine grundeinstellung zur hand?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 19:34
also der dello
hat LLD 45, HD 120, Nadel von oben dritte Kerbe
Alles Daten der Handbuches für 27 PS
Bing habe ich nicht uhnd steht auch nicht drinnen
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 19:36
Themen: 108
die Leerlaufgemischschraube soll 1 1/4 bis 2 1/4 heraus gedreht sein.
die Schieberanschlagschraube dann so einstellen, daß sie mit 900 bis 1100 U/min läuft
das ganze natürlich im warmen Zustand
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Juni 2008 19:51
Bingseite
nach 64/33/304 durchscrollen
da steht dann Nadelstellung auch 3. von oben, LLD ebenfalls 45, aber HD 125!
die Leerlaufschraube wohl bis zu 4 U offen?
Der Bruder
so das mach ich morgen wenn es die zeit zu läst
hab grad mal gelesen über die zündkerze solte vieleicht auch malD8EA testen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:06
Der Bruder
So leuts ich hab mal meine gemischfabrik rausgebaut und geschaut was denn so los ist
Also Nadel 5.Kerbe von oben,also letzte rille
HD 132
LLD wenn sie es ist 50
Dann ist an der seite sone große runde messingschraube mit ner düse drann da
steht 35 drauf
Und auf der ganz langen düse neben der HD steht 60 drauf
Und wo ist die Leerlaufgemischschraube ich hab nur die schieberanschlagschraube gefunden
Erklärt mich nicht für blöd aber ich hab noch keine unterlagen für den vergaser
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:25
"Literatur" im Forum?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:29
Der Bruder
ja schamane ich bekomme dankender weise auch von MZKay was
und was ist denn das nu fürn blödsinn was da drinn ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:38
Was ist Bing? (Du fragst mich Sachen!)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:40
Hermann hat geschrieben:
:rofl:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:43
Der Bruder
Das ding mit dem Bing
son geraffel Hab ich nicht!!!!!
Ich hab Dello!!!!!!
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:46
Der Bruder hat geschrieben:
Ich hab Dello!!!!!!
richtig so!
Aber für´n Dello sehen die Düsengrößen ziemlich komisch aus
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:48
Der Bruder
deshalb ja meine frage
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 17:50
Paule 56 hat oben schon dieWerte geschrieben (fürn Dello!)
soll ich dir ne PDF schicken zu dem Vergaser?
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:01
Der Bruder
Aufgrund der angaben von paule56 hab ich ja mal nachgeschaut
und kanst ja mal was schicken bin für alles dankbar was zur auflösung beiträgt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 18:29
jo, is raus.
vielleicht hilfts
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:03
Der Bruder
ich muss morgen gleich mal eugen gehen ich glaub ich habe keine leerlaufgemischschraube mehr
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:12
:shock:
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:23
Vielleicht ist die Luftschraube verblombt, soll ja bei neueren Vergasern vorkommen!
Fuhrpark: ES 250/2 Gespann
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:38
Die ist bestimmt da.
Die sieht nur nicht aus wie ne normale Schraube.
Deswegen brauchst du ja auch diesen "Spezial" dreher, der unten in der Anleitung abegebildet ist.
Orginal ist die dann etwas unscheinbar.
Lies mal HIER vielleicht hilft es dir. Da gehts unteranderem um diese Schraube.
Wie gesagt, keine OPanik, die is noch da.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:39
Der Bruder
wäre auch eine möglichkeit
aber ich bin mir sicher neben der schieberschraube war nichts
morgen mach ich bilder
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:40
Der Bruder
oh schei..
nu habsch mein 1000 verpasst
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:43
ich mach jetzt mal ein Photo
warte kurz
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:45
Der Bruder
gespannt bin
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
ich auch bis gleich
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:46
so hier.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:50
links am Vergaser (nähe des Schraubenkopfes von der Schelle)
Da ise bzw. sollte sie sein. (dieses kleine Etwas, was ein bisschen verloren aussieht im loch)
Edit fügt hinzu, dafür brauchst du den "Spezial"schlüssel.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 19:59
so, ich bin weg.
Ich hoffe es hilft.
Und schau mal nochmal nach der Bedüsung. Wenn am Lufi KAsten alles orginal ist, dann solltest du dich an die Werkswerte halten. (die passen dann eigentlich)
kuck auch mal nach der Membrane von der Beschleunigerpumpe.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:25
Der Bruder
so so dan ist sie noch da
aber schaust du selbst
1 2 3 4
nun sagt was
@Hermann?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:29
auf jedenfall ist die Schraube da (so wies aussieht)
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:33
ansonsten würd ich wirklich sagen, du schaust, ob lufikasten org. ist und dann auf die Düasen erstmal nach Werksvorgabe wechseln
Werte der Düsen kommen gleich (warte 2 min)
Gruß Christian
Zuletzt geändert von roccokohl am 23. Juni 2008 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:38
Hauptdüse 120
Nadeldüse 265
Teillastnadel K28
Nadelstellung 3 von oben
Startdüse 60
Leerlaufdüse 45
leerlaufkorrekturdüse 100 (?)
lehrlaufgemischschraube 1,5 (Edit sagt, Umdrehungen)
das sind die Werte aus der Bedienungsanleitung mal fix abgetippt
Gruß Christian
Zuletzt geändert von roccokohl am 23. Juni 2008 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:39
So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Viel erfolg
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:41
Ich fahr übrigens auch mit genau dieser Bedüsung (wenn ich mich richtig entsinne)
Und bei mir funzt es (is ja auch org.)
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:46
Der Bruder
[schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]wer hat orschinal düsen rumliegen?[/schild]
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:49
passen da die guten aus den BVF rein? Reibahle+Lehre is da.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:50
och man, dir kann man heut aber auch echt nich helfen wa? :wink:
Also ich hab keine
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:51
Der Bruder
irgendeiner hat bestimmt nal was gewechselt und hat die noch zu liegen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:53
Kannst natürlich auch versuchen, den Deckel vom Lufi ab zunehmen. Vielleicht ist der Vorbesitzer so rumgefahren um dem Motor mal Luft zu gönnen.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, warum man, wenn ales org. ist, größere Düsen in den Gaser baut
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:54
wäre zumindest mal ein versuch wert
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 20:55
Der Bruder
ich auch nicht
so für heute ist hier erst mal gut
die anderen dürfen aber gern noch ihren senf dazugeben
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Na die großen Düsen waren drin weil der Ansauggumie völlig porös war.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:02
Wenn man deswegen die Düsen wechselt, dann verliere ich meinen Glauben (hab zum Glück ja keinen)
Das wäre dann ja der Oberhammer.
Wer Düsen wechselt, der hat was anderes vor als einen (beim Ausbau sichtbar defeckten) Gummi zu kompensieren.
Außerdem sehen die meisten AnsaugGummis Porös aus. Undicht sind die dann noch lange nicht.
Kann ich mir das mit dem Gummi nicht vorstellen.
Aber egal, ihr macht dat schon (War ja nur ein Tipp. Bringt immerhin Leistung ohne Deckel und deswegen ist der Gedanke nicht abwegig)
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:20
Der Bruder
gibts hier düsen?
http://web2.cylex.de/firma-ausgabe/kata ... 961139.asp
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2008 21:28
Der Bruder
und welche sind hier die richtigen
http://www.stein-dinse.com/
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
