Benzinhahnfrage
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Benzinhahnfrage
Beitragvon Ex-User peryc » 23. Juni 2008 09:55
Hat zwar mehr mit dem Benzinhahn zu tun, durch den geht immerhin das Betriebsmittel:
TS 250/1: wie lang ist das originale Röhrchen im Tank (Auf - Reserve)? Wenn ich meine auf Reserve schalten muß komme ich vielleicht 5 km weiter, es sollten aber bei 1,5l Reserve schon knapp 20 km sein. Ich kann auch mehr als 16l tanken bis der Tank voll ist.
Habe den gängigen Ersatzteilhahn verbaut.
Christopher
Ex-User peryc
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon mareafahrer » 23. Juni 2008 10:07
peryc hat geschrieben:Hat zwar mehr mit dem Benzinhahn zu tun, durch den geht immerhin das Betriebsmittel:
Christopher
Die gängigen Nachbauten sind in der Regel zu kurz. Ich habe auch schon zwei mal schieben müssen, weil der Sprit eher zu Ende war als die Strecke zur nächsten Tanke.
Ich habe jetzt einen von Oldtimer Haase drin (Bestell-Nr. 12700, Benzinhahn mit Wassersack weitgehend originalgetreue Nachfertigung). Da ist das Röhrchen sogar ein paar mm länger als das Originale.
Ich weiss, damit ist deine Frage nicht korrekt beantwortet. Aber dafür muss ich erst in die Garage :D
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon mareafahrer » 24. Juni 2008 09:31
Die Länge des Röhrchens gesamt ist 5,9 cm. Der Einlauf am schrägen Anschnitt ist bei 5,6 cm.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Ex-User peryc » 24. Juni 2008 10:05
Danke Dir, IIRC ist das Nachbaudingens kürzer. Muß wohl mal basteln gehen.
Ex-User peryc
Beitragvon Nils » 24. Juni 2008 12:45
In Modellbauläden gibt es Seilzugschutzrohre, die passen da rein.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon ETZChris » 24. Juni 2008 13:04
sind die denn auch benzin-öl-fest??? weil bisher gabs nirgends passende ersatzröhren...wir haben schonmal mit kupfer- oder messingröhrchen getestet, sind dann aber am passenden außendurchmesser gescheitert.
Beitragvon Ex-User peryc » 24. Juni 2008 13:17
Ich hab da noch einen anderen Benzinhahn rumliegen dessen Röhrchen bebastelt werden kann 8) Muß nur mal suchen gehen :oops:
Ex-User peryc
Beitragvon Ex User Hermann » 24. Juni 2008 13:31
Wie Nils schon sagte in Modellbauläden schauen, da gibts viel spritresistentes Zeug (und der Sprit ist wesentlich agressiver!)
Passende Messingröhrchen kann man sich auch "basteln" und einkleben.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 24. Juni 2008 23:14
Wieso Einkleben,nen Gewinde rein,wenn nicht schon Vorhanden.
Messingröhrchen drehen und Einschrauben.
Länge über alles 70mm und Durchmesser ist 5,3mm und die Bohrung ist 3.9mm.
Bitte erst das M5 Gewinde schneiden und dann Bohren.
Habs erst vor kurzen welche Gemacht.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Zurück zu Betriebsmittel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 3 Gäste
