Aktuelle Zeit: 4. April 2026 13:55
 Betreff des Beitrags: kickstarter blockiert.... hää?
BeitragVerfasst: 27. Juni 2008 10:15
ich machs mal kurz und bündig^^
also wenn ich meine saxon 125 ankicken will hängt manchmal der kicker also der blockiert!
(wie bei den 1er schwalben)
woran kann das liegen?
mfg
Der Weg ist das Ziel.......^^
Fuhrpark:
-->MZ Saxon 125 BJ. 1997
-->VW Polo 9n BJ. 2004
 Betreff des Beitrags: Kickstarter
BeitragVerfasst: 27. Juni 2008 10:54
wird deine Kickstarter-Segmentverzahnung oder das Gegenstück schrottig sein.
Das Segment kannst du auf der Welle einmal drehen und damit nochmals nutzen, das Gegenstück wirst du aber wechseln müssen bei entsprechendem Verschleiß!
Wenn der Kupplungsdeckel demontiert ist müsstest du hierzu die Antwort sehen können. Alles andere erst nach Demontage des Kupplungskorbes!
Gruß Biker
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
BeitragVerfasst: 27. Juni 2008 11:29
Bleibt der Kicker nur unten hängen oder kannst du ihn granicht treten?
Wenn er nur unten bleibt kann auch der Nullring um Seitendeckel gequollen sein. Oder die Kickerwelle ist krum.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2008 13:21
naja ne ich kann das ding ankicken.... aber oben hängt der manchmal.... also wenn ich tretten will dann blockiert der?!?!?
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 28. Juni 2008 13:33
Kickst Du da wild rein oder langsam, so dass die ersten Zähne des Ritzels in das Kickstarterrad einrasten können?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 28. Juni 2008 13:38
FelixXx hat geschrieben:
Schau was biker1962 geschrieben hat.
Bei diesem "Blockieren", was du beschreibst, ist mit ziemlicher Sicherheit die verzahnung schrott
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 28. Juni 2008 13:51
Es reicht schon wenn die ersten zwei Zähne des Kickstartersegments abgenutzt sind. Wenn dann nicht erstmal der "Anschluß" gesucht wird blockiert es. Wenn man den aber sucht, kann man noch lange Kicken.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 28. Juni 2008 13:55
Kleiner Tipp: Erst sachte den Kickstarter durchtreten, bis man ungefähr bei OT ist, dann "durchziehen", somit ist man auf der sichern Seite, dass das Segment ordentlich eingerastet ist und sie geht besser an.
