ETZ 150 Getriebe innerer Mitnehmer
Beitragvon Jungjanine » 1. Juli 2008 15:24
Hallo hätte mal ne frage bei meiner mz etz 150 in der kupplungstrommel der innere mitnehmer das ist ein gewinde ausgebrochen von den 3 stück wo die kupplungslamellen und reibscheiben reinkommen und unten is ne 19er mutter (glaub ich) drauf und drunter das sicherungsblech hab n neuen inneren Mitnehmer besorgt aber ich bekomm den alten einfach nicht ab (dreht sich ja mit) will auch nicht irgend was da irgendwo reinklemmen nicht das noch mehr kaputt geht die mutter bewegt sich keinen millimeter vielleicht hat ja von euch noch jemand ne idee oder n trick danke schon mal im voraus mfg Tobi
Fuhrpark: Mz Etz 150 / 1989 , Simson S50 / 1978 ,Simson Schwalbe Kr51/1 / 1974 , Audi A4 Avant / 1997 , Golf 3 / 1996
Jungjanine
Beitragvon henrik5 » 1. Juli 2008 15:31
das ist ein Linksgewinde. Da kann man sich mit ein paar Schrauben und etwas Aluprofil etwas bauen. Das funktioniert.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon ETZChris » 1. Juli 2008 15:42
aus einer alten stahllamelle kann man sich auch einen gegenhalter schweißen (lassen).
schau mal in die rep.-anleitung...
PS: ne zeichensetzung in deiner schreibe wäre klasse!!!
Beitragvon Jungjanine » 1. Juli 2008 15:51
danke für die schnelle hilfe linksgewinde also dreht sich das nach rechts rum locker ?!
Jungjanine
Beitragvon ETZChris » 1. Juli 2008 16:01
genau...und die drei kleinen schrauben werden nur handfest!!!! angezogen. schau in die rep.-anleitung, nicht dass du den mitnehmer wieder kaputt machst.
Beitragvon Jungjanine » 1. Juli 2008 16:16
hätt ich mich ja tot machen können mit nach links rum abdrehen alles klar danke erstmal werd ich morgen gleich machen mfg
Jungjanine
