Aktuelle Zeit: 13. Februar 2026 21:19
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 21:24
Hallo...
ich habe bei meiner 250 ETZ die Lima ausgebaut um die Simmerringe zuwechseln.
Alle Kabel beschriftet usw. Nach dem zusammenbauen- Startprobe brannte die Ladekontrolle nicht mehr. Motorrad springt an Licht geht bei Schalterstellung "Licht" an und beim Zurückschalten auf "Zündung an" geht der Scheinwerfer nicht mehr aus!! :cry:
Habe ich irgendwas falsch angeklemmt?
Im Handbuch steht was unter Probleme Ladeleuchte brennt nicht.= Kabel 61 zum Regler prüfen???
Konnte noch nicht die Ladespannung messen.
Hat jemand ne Idee?????????
Danke MfG Siegmund F.
Fuhrpark: 250 ETZ ist in Arbeit und fast fertig!!!!
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 18:43
Siegmund F. hat geschrieben:
Hallo...
Habe Ladespannung gemessen 14,7 Volt bei Motor an und 12,7 Volt Zündung aus!
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 3. Juli 2008 12:45
Themen: 166
so aus der Ferne würde ich sagen:
Lima lädt und ist richtig verkabelt, Regler regelt, Fehler wäre in Verkabelung zu suchen - das 61er Kabel ist lose und schickt wohl Strom in den Lichtkreislauf - würde mal am Zündschloss bzw. an der Ladekontrolllampe direkt nachsehen ...
Gryße!
Andreas, der motorang
 Betreff des Beitrags: Kabel 61 ???
BeitragVerfasst: 4. Juli 2008 20:05
Welches ist das Kabel 61? Ich habe 3 schwarze eins für den Kondensator eins geht aus Limagehäuse Masse denke ich mal und ein grün-blaues geht auf die Klemmleiste neben den 3 schwarzen....
Welches ist es nun?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2008 08:14
Wenn deine Batterie gut geladen ist, kannst du ja mal am Regler die beiden grün/roten Kabel abziehen. Das bringt zwar deine LKL nicht zum Leuchten, bestätigt aber Motorangs Meinung, wenn der Scheinwerfer dann entweder garnicht mehr oder normal geht.
Nach dem Test kannst du die beilen Kabel ja wieder auf den Regler stecken.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 6. Juli 2008 11:54
Danke für die Hilfe. Ladekontrolleuchte funzt wieder. Hab nochmal alle Kabel auf Durchgang geprüft und festgestellt das im Scheinwerfer der Kabelschuh vom grün/rot Kabel ab war.
Wie das Kabel ab gehen konnte ist mir Schleierhaft, da es vorher funktionierte und ich am Scheinwerfer nichts gemacht habe.
Danke nochmal bis dann...
MfG Siegmund F. :P :P
Mitglieder in diesem Forum: Kugelblitz und 14 Gäste
