Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 12:54
 Betreff des Beitrags: Keinen Zündfunken
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 12:23
Habe ein großes Problem Emme hat keien Zündfunken.
Weiß auch nicht was für eine Zündung verbaut worden ist.
Ist aufkeinen Fall Kontktzündung ist was Elektronisches.
Wie kann ich Bilder in die Frage einfügen??
Weil nur das Problem beschreiben ist recht schwer.
Bitte um Hilfen
Mfg Schlangenbert
Fuhrpark: Honda Hornet umgebaut Streetfighter
Suzuki LS 650 13Jahre um gebaut zum Copper fast nichts mehr Orgi. hat leider Motorschaden
Seid anfang der Jahres 07 MZ ETZ 250 mit Beiwagen hat noch keinen Tüv bin dran am schrauben macht Spaß
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 12:50
sieht der roten LED nach aus wie ein ableger einer piranha-zündung...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 14:06
Danke für die Antwort ETZChris
Bekommt man sowas noch zukaufen?
Oder direkt was anderes einbauen.
Habe da was im Internet gefunden.
Mfg Schlangenbert
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 15:06
das ist die vape-zündung (nur die zündung ohne lima). ich weiß nicht, ob du die anstelle der verbauten nehmen kannst - da kenn ich mich nicht aus.
wäre gut, wenn sich einer der elektrik-spezies mal äußern könnte...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 15:09
die zündung is nicht schlecht und auch einfach einzubauen, was soll die denn kosten, da wo du sie gefunden hast, hab hier schon gelesen, dass bis zu 120 euro dafür bezahlt wurden.
bei güsi bekommst genau diese anlage schon für 90 euro.
www.mzsimson.de
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 15:14
ETZChris hat geschrieben:
sollte gehn, da er ja auch noch die lima drin hat und seine zündung nach dem gleichen prinzip arbeitet. dabei wird einfach der unterbrecher durch einen induktiven signalgeber ausgetauscht und eine transistorschaltung schaltet dann die 12v auf die zündspule.
das scheint das foto von MZ-B zu sein, die ham den gleichen preis...ich tät auch die vape nehmen, da es für die alten elektronischen zündungen teilweise kaum noch teile gibt...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 17:02
ich hab sie seit neustem drin und kann nicht klagen. ehr das gegenteil!
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 17:11
Was muß denn alles geändert werden an der jetzigen Lima u. elektrik ?
Kann diese Box weg die ich jetzt drin habe?
Hat da jemand Bilder Schaltplan?
Wäre nicht schlecht bin ein Visuelles Typ.
Wie kann ich eine Zündspule auf Funktion testen?
Danke für schnelle Antworten.
Mfg Schlangenbert :roll:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 17:32
ich hab zwar keine ahnung, was an der zündanlage, die bei dir grad verbaut ist, so dran ist, aber ich kann dir ja sagen, was an der originalen geändert werden muss, wenn du die vape zündung einbauen willst.
der geber fliegt raus, das stuerteil fliegt raus, die zündspule fliegt raus.
die neue zündspule ist das schwarze konstrukt im rechten teil des bildes und anstelle des alten gebers kommt das dingens mit dem gelben kabel und, darüber liegende runde dings rein.
beim anschließen kann man eigentlich keinen fehler machen, die beschreibung ist sehr genau. (sehr simpel und einfach ist es auch..)
achso, ich hoff ich hab die frage jetzt richtig gedeutet... : wenn du ne vape einbauen willst, fliegt die schwarze box raus, ja. :)
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 20:02
Das ist ganz eifach zu beschreiben: Zündkerze bleibt drin, Kabel Kerze Zündspule bleibt drin, alles, was danach in Richtung Lichtmaschine kommt, fliegt raus. Und dann die VAPE einbauen nach Anleitung, fertig.
Gruß Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 20:05
die vape hat ihre zündspule...
schwarzer kasten, rechts aufm bild
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 20:10
Nimm mal einen in Alkohol getränkten Q-Tipp und reinige den Geber, vor allem die Optik. Das ist das schwarze Kunststoffteil auf dem zweiten Bild. Leuchtet denn die rote LED wenn du den Kickstarter trittst?
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 21:00
Und wenn die rote LED leuchtet ist die Piranja Zündung eigentlich OK.
Kannst Du:
Zündkerze
Kerzenstecker
Zündkabel
Zündspule
als fehlerursache ausschließen?
und wenn es denn wirklich eine Neue Zündung sein muß.
ist in abhängigkeit vom geldbeutel zu überlegen welche:
EinUmbau auf Kontaktzündung ist auch möglich und Preiswert
Die oben gezeigte Vape Zündung gibt es auch bei Lutz Didt vom BMZ Laden>Linkliste,Preis 70?
Ich habe so eine in einer ETZ verbaut ,zufrieden
Und wenn die Grafitringe der Lichtmaschine auch nicht mehr gut sindlohnt eine Überlegung ob eine VAPE mit Zündung und Licht maschine nicht das beste ist.
sitzt bei mir in der 301 auch zufrieden
Eine Piranja oder New Tronic habe ich auch seid Jahren in betrieb,auch gut
Gruß Hermann C.
Falls Deine Zündung Wirklich tot sein sollte erbitte ich die Überreste.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 16:40
Hallo Hermann weißt du wo u.ob man Erstazteile für die Zündung
bekommt?In der Box war alles durch gebrannt was geht ist aber
soweit wieder i.o. bis auf den Transistor da hat der Kollege die Wert
von dem Teil nicht finden können bräuchte diesen Transistor dann
wäre die Zündung wieder Startklar.Kann mir da einer helfen?
Wenn ich eine neue Zündung bekomme denke ich an dich Hermann
Mfg H.H
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 16:42
Hallo ElMatzo kannste mir die Beschreibung für die Vape-Zundung an meine Email schicken?Schlangenbert@freenet.de
Mfg H.H
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 17:03
Newtronic ist die Piranha.
http://www.newtronic.co.uk/newtronic/pages/about.html
Wäre mal wert zu fragen ob sie auch Ersatzteile verkaufen.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 20:30
Wegen Reptur Piranja mußt du mal sirguzzi fragen,ich meine der weiß jemanden.
Die Einbauanleitung für die Vape gibt es bei MZB zu sehen.
MZB > siehe Linkliste
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
BeitragVerfasst: 12. August 2008 17:24
:( Hallo Hermann meine alte Zündung kannste haben habe eine Vapo-Zündung
drin bin sehr zufrieden einmal auf den Kickstarter getreten Emme lief.Mir sind
leider nach 1500km sind die Kolbenring kaputt gegangen.Wie wollen wir das mit
der Zündung machen melde dich mal bei mir.Schlangenbert@freenet.de
Mfg Schlangenbert
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], EmEl, made, WolleMan und 24 Gäste
