Aktuelle Zeit: 31. März 2026 20:36
 Betreff des Beitrags: 12 Volt Blackout..
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 13:40
Seit einigen Tagen schere ich mich mit sterbenden Masse-Sicherungen herum..
heute nun der Kurz-Check..in der Hoffnung auf Hilfe..:
(schreibe in Kurzform)
Zündung eingeschaltet
--> Bild
Beide Masseanschlüsse von der Sicherung genommen und eine
"Glühbirne-H4 " dazwischengesteckt.
Glühbirne glimmt (täuscht etwas,da lichtstarkes Objektiv)
-->Bild
Nun den Kickstarter betätigt..mit dem Ergebnis unten
-->Bild [img][img]http://i46.photobucket.com/albums/f110/Trophy55/5e216897.jpg[/img]
Glühbirne erstrahlt in voller Pracht..Kontrolleuchten fallen total aus.
Der Motor lässt sich nicht anwerfen (nur so nebenbei)
Anschlüsse Limaseitig sind alle gesteckt..
..unter der Sitzbank ist auch alles fix.
:roll:
merci vorab..
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 15:55
So wie es aussieht hast du nen Kurzschluss in der Elektrik. Wenn du den Kickstarter betätigst und dann der Kurzschluss auftaucht liegt der Fehler in der Zündanlage, also bei geschlossenem Unterbrecher(sofern Unterbrecherzündung) tritt der Kurzschluss auf. Das grenzt die Suche stark ein, also alles durchsuchen bis zur Zündspule, wenn nicht selbige sogar für den Kurzschluss sorgt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
 Betreff des Beitrags: Re: 12 Volt Blackout..
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 16:36
Otis hat geschrieben:
merci vorab..
Zündspule mal testweise wechseln.
Bei der Gelegenheit das Kabel von Klemme 15 Zündschloß zur Zündspule prüfen.
Weil: Wenn der Kontakt geschlossen ist bzw. die el. Zündung durchschaltet, dann liegt volle Bordspannung an der Zündspule an (Klemme "15" = Plus 12V und Klemme "1" = Minus >> geschaltet über Unterbrecher oder Elektronik). Brennt in dem Moment die Sicherung durch, kann der Fehler nur in diesem Bereich liegen.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 16:50
..elektronische Zündanlage..
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 16:54
Hermann hat geschrieben:
merci vorab..
merci...melde mich nach Prüfung.
:wink:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 19:37
@Hermann
Verbindung (15 Zündspule-Zündschloss) sw/rot gegen anderes Kabel getauscht..
nichts..
Zündschloss und Zündspule getauscht..nichts..
Es bleibt dabei..keine Kontrolleuchten..und die Glühbirne(H4) , die ich statt der Sicherung zwischengeschaltet habe strahlt unter Volllast..
:gruebel:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 22:18
Hallo Otis,
mir kommt da so ein Gedanke.....
Kann es evtl sein, dass intern in der Elektronik ein Kurzschluss vorhanden ist, der dann von der Elektronik gegen Masse geschaltet wird?
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 22:35
Hä?? Meinst du die elektronische Zündung??
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 10. Juni 2006 23:10
Genau, ich meinte die elektronische Zündanlage,
So ein Ding ist ja im Prinzip nichts Anderes als eine Platine mit ein paar Halbleitern und evtl. anderen Bausteinen drauf. Es ist da doch denkbar, dass von Batteriee-Plus der Zündanlagen zum Anschluss des "Schalters" ein Kurzer ist. Wenn dann der "Schalter" schaltet, wird der maximale Strom nur durch den Innenwiderstandt der Batterie und den Leitungswiderständen begrenzt und ein 15 bzw 16 A Sicherung "fliegt".
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 11. Juni 2006 00:14
Ja, dann bleibt nur ein Fehler in der elektronischen Zündanlage der bei Zündkontakt nen Kurzschluss verursacht. Wenn alle Kontakte in Ordnung sind kann es ja blos noch an einem der Bauteile liegen. Welche Zündanlag fährst du und wie ist der Fehler aufgetreten? Schlagartig während der Fahrt oder nach Standzeit? Es gibt da echt kuriose Fehler. Neulich habe ich eine elektr. Zündanlage entfernt die beim einschalten der Zündung einen Dauerfunken erzeugt hat, aber nicht beim antreten. Wenn jemand weis wo da der Fehler liegt wär ich auch sehr dankbar.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 11. Juni 2006 10:12
moin Blacky..das ist die besagte Anlage..-->
Bild Bild
BeitragVerfasst: 11. Juni 2006 10:15
Der Fehler tritt unregelmässig auf..im Moment aber "dauernd".
Werde mal das Bauteil tauschen..(Blackbox..versiegelt)
Mitglieder in diesem Forum: Thermoplast123 und 17 Gäste
