Batterie während der Fahrt kaputt gegangen
Beitragvon webopi » 2. Juli 2008 22:39
hallo leute,
fahre heute wie fast immer meine strecke von 70km und etwa 25km von zu hause entfernt fängt meine ES auf einmal das stottern an, kommt trotz vollgas nicht mehr auf touren. irgendwie kannte ich so ein verhalten von der TS150 wenn die batterieladung in den keller geht. habe schnell noch das licht ausgeschalten, was jedoch keine hilfe brachte und das möp geht aus.
ok, tolle wurst...wie ich es hasse am straßenrand zu schrauben.
zuerst die üblichen verdächtigen zündkerze, vergaser gereinigt, kerzenstecker getauscht, brachte alles keine abhilfe.
beim ankicken fiel mir aber etwas an der ladeanzeige komisch auf. im ruhezustand leuchtet die lampe richtig hell, auch wenn unterbrecher geschlossen ist!! aber sobald es mit dem ankicken eine erschütterung gab, wurde die ladekontrolle viel dunkler. hä wie kann das sein?? messgerät ausgepackt gute 6V ruhespannung und etwa 4V erschütterungsspannung. mist, da macht wohl eine zelle bei erschütterung kurzschluss.
gegenprobe: licht eingeschalten, leuchtet schön hell, gegen batterie geklopft und schon glimmt das licht nur noch.
habt ihr auch schon mal soetwas erlebt?
übeltäter:
LANDPORT batterie 6n11
[Überschrift etwas frisiert. Lorchen]
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
webopi
Beitragvon trabimotorrad » 3. Juli 2008 04:58
So ähnlich ist mir auch eine Nassbatterie "gestorben". Ich ersetze jede kaputte Nassbatterie durch einen Gel-Akku, die leben im Regelfall länger, haben weniger Selbstentladung und einen höheren Startstrom bei Kälte.
Aber, man sollte einen elektronischen regeler verbauen, die gel-Akkus sind sehr empfindlich gegen überladen, mir hats mal einen zerrissen!
Themen: 143
Re: so ein mist, batterie während der fahrt kaputt gegangen
Beitragvon Günni » 3. Juli 2008 06:07
webopi hat geschrieben:
Hast du nicht Schalterstellung 5?
Günni
Beitragvon Lorchen » 3. Juli 2008 06:10
Ja, das kenne ich auch - genau das! Auf der Rückfahrt vom Emmenrausch 2006 hat die Batterie, ca. 1/2 Jahr alt, zeitweise Ausfallerscheinungen gehabt. Und es wurde schon dunkel. Anschieben auf Stellung 5 mit elektronischem Regler geht nicht. Da hat mir mein 2Takt-Pit seine Batterie geliehen, und er ist auf Stellung 5 nach Hause gefahren.
Beitragvon Ekki » 3. Juli 2008 08:19
Mir hat eine defekte Batterie mal morgens um halb sieben bei Regen und in der Dunkelheit in einer unübersichtlichen Kurve die Hauptsicherung durchgehauen. Ein netter LKW-fahrer hat sich sofort vor mich gesetzt, damit ich das Gespann und mich in Sicherheit schieben konnte. Hat lange gedauert, bis ich auf die Fehlerquelle kam :oops:
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Lorchen » 3. Juli 2008 08:33
Aussetzfehler sind die schlimmsten. :roll: Ich hatte immer die Pluszuleitung zum Zündschloß oder einen Massefehler im Verdacht. Ich bin da bald wahnsinnig geworden. :wall: :irre:
Re: Batterie während der Fahrt kaputt gegangen
Beitragvon kutt » 3. Juli 2008 08:37
webopi hat geschrieben:habt ihr auch schon mal soetwas erlebt?
ja .. mir sind 3 gel-akkus auf die weise innerhalb von 1500 km kaputtgegangen
seit dem verbaue ich keine gel akkus mehr in meinen MZ's
in der guzzi ist einer drinn (12V 26AH neu für 19,99 - da konnte ich nicht "nein" sagen)
Themen: 598
Beitragvon motorang » 3. Juli 2008 11:13
Alles eine Frage der vibrationsarmen Lagerung ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon webopi » 3. Juli 2008 11:21
motorang hat geschrieben:Alles eine Frage der vibrationsarmen Lagerung ...
Gryße!
ahja, und wie soll man das bitte vibrationsfrei einbauen?
Grüße Michael
webopi
Beitragvon Lorchen » 3. Juli 2008 11:35
Das liegt im Erfindungsreichtum des jeweiligen Nutzers. Bei der alten ES rappelt es allerdings ganz heftig.
Ich habe bei meiner ETS 150 (in der Hinsicht baugleich mit Deiner ES150/1) den Akku nur auf eine Gummiunterlage gelegt. Der ist seit August 2005 drin.
Zuletzt geändert von Lorchen am 3. Juli 2008 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon henrik5 » 3. Juli 2008 14:08
Gryße!
Meine steht schon seit zwei Jahren auf einer doppelt gelegen Luftpolsterfolie. ABer die ETZ 150 vibriert angeblich auch nicht so stark wie die anderen Modelle.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon TBJ » 3. Juli 2008 14:26
Moin
eine kurze Frage: Das Anschieben müsste doch bei kaputter Batterie trotzdem funktionieren, oder nicht?
Mir ist meine mal verreckt, als das Pluskabel der Hupe sich während der Fahrt durch die Gummihülle des Gasbowdenzugs gearbeitet hat -> Kurzschluss und bis der so gefunden war, hatte sich die Batterie verabschiedet.
Trotzdem konnte ich ohne Licht in Stellung 1 anschieben und sie kam an dem Punkt, wo normalerweise die Ladekontrolle verlischt.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon webopi » 3. Juli 2008 15:00
1. ein anschieben ist mit elektronischem regler nicht möglich.
2. hatte ich den alten mechanischen zwar im gepäck, ein umbau wäre möglich gewesen, aber fahren ohne licht bei einsetzender dämmerung, dann doch sehr sehr riskant. ehrlich gesagt mir zu riskant. evtl noch bis 5km aber keine 25km. ich vertraute auf die leistungen des ADAC
Grüße Michael
webopi
Beitragvon TBJ » 3. Juli 2008 20:51
Moin
Dann habe ich wohl einen speziellen elektronischen Regler.....
Vielleicht ist der Unterschied, dass meine Batterie noch ungefähr 3 bis 4 Volt zusammenbrachte. Das hat zum Batteriezünden nicht mehr gereicht, aber um die Lima zu erregen vielleicht?
Tobias
TBJ
Beitragvon webopi » 3. Juli 2008 22:41
es gibt nix zu erregen, diese mechanik wurde mit dem alten regler ausgebaut.
erregt wird nur noch über restmagnetismus der lima.
Grüße Michael
webopi
Beitragvon TBJ » 4. Juli 2008 10:10
Moin
na dann bin ich froh, dass ich meine MZ trotzdem anschieben kann.
Wie auch immer.....
Tobias
TBJ
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44, lc4punk, muffel, RenéBAR und 10 Gäste
