Haltbarkeit von Benzin
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon greenhorn » 3. Juli 2008 19:10
Hallo allerseits,
als ich vor knapp 2 Jahren angefangen habe, meine ETZ250 wegen Elektrik-Problemen zu zerlegen, habe ich den Tankinhalt (Normalbenzin + Öl selbst gemischt 1:50) in einen Kanister umgefüllt. Der Kanister war natürlich die ganz Zeit verschlossen... Jetzt bin ich endlich soweit, dass ich die Maschine wieder betriebsbereit machen möchte. Kann ich den Sprit jetzt ohne Bedenken wieder in den Tank schütten, oder hat sich da vielleicht irgendwas in der Zwischenzeit abgesetzt, was dem Motor schaden könnte??
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Franka (alias Greenhorn)
Unterhaltung besteht meistens nicht darin, daß man selbst etwas Gescheites sagt, sondern daß man etwas Dummes anhören muß.
(Wilhelm Busch)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (Bj.1984) - seit 10 Jahren im Winterschlaf....
greenhorn
Re: Haltbarkeit von Benzin
Beitragvon Ex-User Hanseat » 3. Juli 2008 19:19
greenhorn hat geschrieben:Hallo allerseits,
In der Regel ist Benzin nur etwa vier Monate haltbar, danach kannst Du es trotzdem noch verwenden, nur wird Dein Motor dann schlecht oder gar nicht anspringen, da abgestandenes Benzin weniger zündwillig ist.
Es gibt aber Benzin-Zusätze die man dem Kraftstoff beimischen kann, z. B. "Fuel Fit" von Briggs & Stratton, damit wäre Benzin maximal zwei Jahre lagerfähig.
Mein Tipp: Gib den nächsten fünf Tankfülllungen je einen Liter von Deinem alten Gebräu dazu, dann dürfte der negative Effekt vermischt werden und Du musst es nicht entsorgen.
Zuletzt geändert von Ex-User Hanseat am 3. Juli 2008 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Hanseat
Beitragvon ElMatzo » 3. Juli 2008 19:22
benzin in nen TDI?
ElMatzo
Beitragvon greenhorn » 4. Juli 2008 10:18
@elMatzo: War ich nicht eindeutig genug :gruebel: - oder kannst Du nicht richtig lesen?? :versteck:
@Hanseat: Danke, ich werd dann wohl einfach den Kanister (derzeit nur 1/6 gefüllt) bis zum Rand mit neuem Sprit auffüllen...
(Wilhelm Busch)
greenhorn
Beitragvon ETZChris » 4. Juli 2008 10:25
ElMatzo hat geschrieben:benzin in nen TDI?
das ist gar nicht so abwägig...roland hatte unseren alten sprit immer in seinen diesellöwen gekippt. ohne probs...
Beitragvon greenhorn » 4. Juli 2008 10:33
Hm, hab ich auch schon mal gehört - das sind aber wohl eher die alten Diesel ohne Turbo, die fahren zur Not auch mit Alt-Öl aus der Pommesbude 8) . Mit nem TDI würde ich das nicht machen wollen...
(Wilhelm Busch)
greenhorn
Beitragvon ETZChris » 4. Juli 2008 10:34
neee...das hat er in nem bj. 200? 406er HDI mit partikelfilter gemacht. ohne folgeschäden.
Beitragvon greenhorn » 4. Juli 2008 10:39
Was es nicht alles gibt auf dieser Welt :gruebel: Na ja, für mich persönlich gilt :
benzin in nen TDI?
:abgelehnt:
(Wilhelm Busch)
greenhorn
Beitragvon tippi » 4. Juli 2008 10:41
Hanseat hat geschrieben:...In der Regel ist Benzin nur etwa vier Monate haltbar, danach kannst Du es trotzdem noch verwenden, nur wird Dein Motor dann ....
... kann ich bestätigen. Habe vor einem halben Jahr mal etwas mehr getankt, Benzin wird nur zum starten genutzt dann LPG-Betrieb, d.h. die Benzinsuppe wurde ewig spazieren gefahren.
Als dann das Gas letztens alle war und ich auf Benzin umgeschalten habe waren unschöne Geräusche aus der Motorgegend zu hören. Selbige ließen sich durch etwas Nachtanken aber schnell wieder vertreiben. Fazit: Benzintank leergefahren und seit dem nur noch max. viertel Voll mit Startflüssigkeit.
EDIT: ich red nat. vom Auto
Zuletzt geändert von tippi am 4. Juli 2008 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon trabimotorrad » 4. Juli 2008 10:42
Ich habe in meinem Gespann auch immer 5 Liter Benzin als absolute Reserve im Kofferraum. Das ist allerdings nur Benzin OHNE Zweitaktöl. Das wird sicher auch mal zwei Jahre alt, ehe ich es verbrauche. Ich hatte noch nie Probleme damit.
Bei Mischung würde ich den Kansiter mit frischer Mischung auffüllen und heftig aufschütteln und gut iss.
Themen: 142
Beitragvon ElMatzo » 4. Juli 2008 15:57
greenhorn hat geschrieben:@elMatzo: War ich nicht eindeutig genug :gruebel: - oder kannst Du nicht richtig lesen?? :versteck:
das is jetzt fies, der hanseat schrob erst, dass du es auch ins auto kippen kannst. darauf zielte meine frage. sorry, hätt ich deutlicher machen können und sollen.
christian schrob dann, warum ich frug. ich meinte sowas zwar schonmal gehört zu haben, war mir aber keines falls sicher.
ElMatzo
Beitragvon greenhorn » 4. Juli 2008 16:03
@ElMatzo: War nicht bös gemeint, sorry wenn es so angekommen ist :wall: Offenbar hat die Editierfunktion zugeschlagen: In Hanseats Original-Posting war wohl noch vom Auto die Rede - ich habe aber nur noch die jetzt verfügbare Version gelesen:
Und da steht nix mehr von "Auto" drin... War also ein Missverständnis - sorry noch mal!
(Wilhelm Busch)
greenhorn
Beitragvon ElMatzo » 4. Juli 2008 16:19
hab ich nicht als bös gemeint aufgefasst, keine sorge. :)
ElMatzo
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 4. Juli 2008 18:27
Emmen sind Opportunisten, die fressen alles und springen sogar mit 10 Jahre alten VK 88 aus der DDR an. Wichtig ist mopet vorher schütteln!!!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User Lemmy » 4. Juli 2008 18:47
Eifelheizer hat geschrieben:
Im oder gegen den Uhrzeigersinn??? :mrgreen:
Ex-User Lemmy
Beitragvon Ekki » 4. Juli 2008 21:13
Ich tanke vor dem einmotten immer voll und dann steht das Motorrad 5 Monate still. Im Frühjahr springt es auf den ersten Knopfdruck an.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Rico » 4. Juli 2008 23:39
Habe selber mal 5 Jahre alten Sprit mit der ETZ verballert, ohne neuen reinzumischen. Ging ohne Probleme, roch nur etwas seltsam aus dem Auspuff.
Benzin in den TDI kippen sollte kein Problem sein, eine Autozeitschrift hat das mal empfohlen, wenn man mit Sommerdiesel im Tank vom Winter überrascht wird. Dann könnten angeblich bis zu 10 % Normalbenzin in den Diesel gemischt werden und schon ist das Zeug kältetauglich. Negativer Nebeneffekt soll sein, daß der Verbrauch dabei etwas höher geht. Selbst nicht getestet.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Ex-User Hanseat » 4. Juli 2008 23:53
ich hat geschrieben:Habe selber mal 5 Jahre alten Sprit mit der ETZ verballert, ohne neuen reinzumischen. Ging ohne Probleme, roch nur etwas seltsam aus dem Auspuff.
Dann lasse es lieber :!:
Die Beimischung von Benzin zu Diesel senkt den Flammpunkt des Diesel drastisch, das kann zu einer erhöhten Explosionsgefahr führen. Vertretbar ist ein Anteil von 10-20% nur noch bei alten Dieseln (bis Anfang der 90er-Jahre) mit Vor- oder Wirbelkammereinspritzung und einfacher Reiheneinspritzpumpe bzw. mechanischer Verteilereinspritzpumpe.
Der heutige "Winterdiesel" hat - entgegen der verbreiteten Annahme - keinen Benzinanteil mehr, sondern spezielle Additive, die das Ausflocken von Paraffinen bei niedrigen Temperaturen reduzieren, so dass er bis zu -23°C nutzbar bleibt. In noch kälteren Regionen werden entsprechend weitere Additive beigemischt.
Gruß vom Hanseaten
Ex-User Hanseat
Zurück zu Betriebsmittel
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
