TS 250/1 mit 26N1-3 Vergaser?
Beitragvon DKWler » 8. Juni 2006 17:02
mir ist eine TS 250/1 untergekommen mit einem defekten Vergaser (Schwimmerhalter abgebrochen). Nun habe ich mir einen 30N2-4 besorgt und wollte diesen montieren (der sollte ja meines Wissens drin sein), musste da aber feststellen dass der defekte Vergaser ein 26N1-3 ist. Kann mir jemand erklären warum? Meinjetziges Problem ist noch dass der 30er nicht auf den Ansaugstutzen vom 26er passt.
Grüße von DKW Holger
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
DKWler
Beitragvon Alex » 8. Juni 2006 17:08
Dann könnte das die BRD-17-PS-Version der TS250/1 sein.
In dem Fall sollte auch am Zylinderkopf irgendwo eine 17-PS-Markierung sein - es sei denn jemand hat den 17-PS-Vergaser+Ansaugstutzen an einen 19-PS-Motor geklatscht.
Die 17-PS-Drosselung wurde durch niedrigere Kompression (Zylinderkopf) und einen kleineren Vergaser erreicht.
Hast Du die Papiere zu der TS? Ist sie mit 13 KW eingetragen?
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Re: TS 205/1 mit 26N1-3 Vergaser?
Beitragvon Norbert » 8. Juni 2006 23:26
DKWler hat geschrieben:Hallo,
Hallo ,
wenn im Zylinderkopf eine "8,5" eingestempelt ist dann handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um eine 17PS Neckermannversion.Die hatten besagten 26er Versager.
Am einfachsten ist Du besorgst Dir in der Bucht einen passenden Ansaugstutzen. Oder bei Gabor/Güsi/Ente (Linkliste) und gut ist es.
Nach der Montage aber auf Falschluft kontrollieren,die Versagerklemmung ist gerne mal undicht.
Ev. lohnt sich auch noch ein 19PS Zylinderkopf um die Maschine auf volle Leistung zu bringen. Wieviele KW stehen denn im Brief?
Andere Möglichkeit: Ansaugstutzen abdrehen/abfeilen und den Übergang zum Versager mittels Gummischlauch herstellen.Dann muß der Stutzen innen aber ebenfalls angepasst werden.
Ich würde mir einen gebrauchten besorgen(auch auf die Übergänge achten und ggfs. nacharbeiten!).
Beitragvon Alex » 9. Juni 2006 07:57
Uiiii, da hat neulich aber schonmal jemand ne Krise bekommen weil einer das 17-PS-Material umfeilen wollte, denn 26er Vergaser, Ansaugstutzen und Co werden wohl schon etwas selten ;)
Alex
Themen: 78
Beitragvon Q_Pilot » 9. Juni 2006 23:24
Komisch, meine ersten TS250/1 war auch eine 17PS-Version, hatte aber einen 28er Vergaser und auf dem Ansaugstutzen stand in erhabenen Buchstaben "17 PS".
Die ES175/2 hatte einen 26er Vergaser, das war aber ein 26N1-2.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Ansaugstutzen mit 17PS
Beitragvon DKWler » 11. Juni 2006 19:11
Danke für die bisherigen Antworten,
ich habe für das Fahrzeug noch keine Papiere (sollen aber nach den Ferien bei mir sein) nach den Tipps hab´ ich mir den Motor genauer angesehen. Auf dem Ansaugkrümmer sind deutlich die 17 PS vermerkt. Wenn ich nun einen Stutzen für den 30er Vergaser bekomme hat der dann die gleichen Anschlußmaße und worin unterscheiden sich die Zylinderdeckel? Weil von 17 PS zu 19 PS ???
PS: Als ich die Maschine bekommen habe hat mir der Vorbesitzer bei der Ersatzteilkiste auf eine Aluminiumscheibe hingewiesen die er zwischen Zylinderdeckel und Zylinder entfernt hat. Für mich sieht es von außen so aus als ob noch eine dazwischen ist. Was hat es mit diesen Scheiben auf sich???
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
DKWler
Beitragvon Alex » 11. Juni 2006 19:16
Diese Scheibe ist die Zylinderkopfdichtung. Eine sollte mal mindestens drin sein, aber von außen erkennt man das meiner Meinung nach nicht.
Der Unterschied von 17 und 19 PS ist neben dem kleineren Vergaser eine geringere Verdichtung, also ein geänderter Zylinderkopf.
Der 17-PS-Kopf hat, genau wie der Ansaugstutzen, eine Zahl eingeschlagen. Wo genau weiß ich nun nicht, aber es sollte eine "8,5" (für die Verdichtung" oder eine "17" (für PS) sein. Sollte auf jeden Fall von außen zu sehen sein.
Alex
Themen: 78
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 37 Gäste
