Aktuelle Zeit: 26. November 2025 04:35
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 21:42
Moin.
Habe mal ne Frage ob man bei einem Motor ETZ 150 mit Getrenntschmierung(außer Betrieb)
den Linken Motorseitendeckel gegen ein linken Motorseitendeckel von einem Motor ohne
Getrenntschmierung auswechseln kann?
MfG Gildo 8)
Überschrift sinnig gemacht
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.89 Alltag,ETZ250(300ccm) Bj.85 im Aufbau,Trabant 601S Bj.89 (für gut!)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 22:30
Laut Explosionszeichnung geht das. Wenn ich mich nicht täusche ist lediglich die Schraube, die das Kettenrad auf der Kurbelwelle fixiert eingeschlitzt, damit die Ölpumpe mitläuft. Die müsste also getauscht werden um den Normalzustand herzustellen und die Bohrungen sind ja bestimmt schon geschlossen.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
BeitragVerfasst: 5. Juli 2008 17:16
Wenn die Schraube gewechselt wird passt es.
Fuhrpark: MZ ETZ Saxon Sportstar 125
BeitragVerfasst: 7. Juli 2008 15:04
Moin.
Jo danke Dir!
MfG Gildo 8)
BeitragVerfasst: 7. Juli 2008 16:54
T-Shirt Besteller
Warum Schraube wechseln???
Das ist dei selbe M10-Schraube nur mit einem Schlitz, warum soll die gewchselt werden? Wenn die Pumpe stillgelegt ist und der andere Deckel dran, dann juckt es die Schraube nicht, ob da ein Schlitz drin ist. Ünötige Arbeit.
