Puig Mini-Scheibe an der TS
Beitragvon bernie150 » 7. Juli 2008 00:52
Montagetipps und erste Erfahrungen:
Moin.
Die Puig Mini-Scheibe von Louis lässt sich mit nur kleinen Änderungen an dem Montagezubehör gut an der TS anbringen.
Mir ging es darum, keine Originalbauteile anzubohren oder zu verändern.
Zusätzlich benötigt werden 2 Muttern M6 und 2 Scheiben M10 aus Edelstahl.
Die Halter werden mit dem Gewindeansatz zur Scheibe von innen befestigt. Vorher sind die Halter für diese
Montagerichtung etwas nach außen zu biegen, damit keine Spannungen an der Scheibe auftreten. Ebenso sind die
beiliegenden Schrauben M6x12 an den Haltern mit den zusätzlichen Muttern M6 zu befestigen. Die Schrauben
müssen bündig gekürzt werden. Die Muttern werden mit Schraubensicherungslack gesichert.
Die runden Schraubenköpfe verhindern nach der Montage ein Verdrehen der Scheibe und passen genau in die
entspreche Ecke der Lampenhalter. Die zusätzlichen Scheiben M10 kommen zwischen Scheibenhalter und Lampe.
Dadurch bleibt die Höheneinstellung des Scheinwerfers nach dem Anziehen der Befestigungsschrauben erhalten.
In der ABE ist leider nur eine MUZ 660 Skorpion Tour/Trav. enthalten, so das eine Eintragung erforderlich ist.
Erste Erfahrungen:
Der Winddruck am Oberkörper läßt erheblich nach. Durch meine Größe (1,90m) sind mehr Windgeräusche am Helm.
Insgesamt ist das Fahren bei trockenen Wetter angenehmer.
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Ex-User AirHead » 7. Juli 2008 15:36
Poste bitte mal deine Erfahrungen (wenn du dann mal welche gemacht hast) .
Die Scheibe hat sich an einer mir bekannten ETZ über den Sommer verzogen (zu warm).
Ex-User AirHead
