Welche 150er ETZ-Teile passen an TS 150?
Beitragvon wusie » 7. Juli 2008 15:05
gibt es eine Datenbank oder einen externen Link, wo man eine Übersicht von ETZ-Teilen (150er) erhält, die auch an einer TS 150 passen?
In der Suche hab ich nichts gefunden (oder die falschen Suchbegriffe eingegeben :roll: )
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon ETZChris » 7. Juli 2008 15:13
nee, sowas gibbet nicht.
wobei auch nicht wirklich viele teile passen. außer kleinkrams bei mechnik und elektrik, die 35er gabel, tacho und DZM, die räder bedingt, blinker, schutzblech vorn, luftfilter und dann hörts auch schon fast auf.
die TS basiert auf der ES, da passt viel. die ETZ ist ne völlige neuentwicklung gewesen und ganz anders.
Beitragvon tippi » 7. Juli 2008 15:20
... im Neubert-Müller, sö dünkte mir, ist ziemlich weit hinten eine Tabelle, welche eine Auswahl an Teilen zeigt, die bei den 250-ern untereinander passen. Ev. stehen da auch die 150-er, schau mal nach.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon wusie » 7. Juli 2008 16:56
...wie sieht das z.B. mit dem Auspuff oder Sitzbank aus?
im Neubert-Müller,
...hab' ich leider nicht.
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon ETZChris » 7. Juli 2008 17:03
auspuff passt zwar, ist aber nicht optimal, da die motoren eine unterschiedliche abstimmung haben...
und die sitzbank hat ne andere befestigung und dürfte auch ne andere länge haben...
aber mal grundsätzlich:
warum fragst du???
Beitragvon Stephan » 7. Juli 2008 17:08
Im Neuber-Müller von ´88 ist es untersagt die Abgasanlage der ETZ an die TS zu montieren.
T-Shirt Besteller
Beitragvon jot » 7. Juli 2008 17:15
moin,
ich nutze die etz welle für es, ts, ets, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Nordlicht » 7. Juli 2008 18:44
jot hat geschrieben:moin,
kann man sich genauer ausdrücken ... um welche Welle es sich handelt? Vorgelegwelle.....Kupplungswelle.....Kickstarterwelle... KW... :?:
Themen: 100
Beitragvon jot » 7. Juli 2008 18:52
moin,
bin mit blindheit geschlagen, meine die kw, nutze wenn möglich auch die gesamte kupplung der etz, das ist aber nur bei drehmomentsteigerung erforderlich, es verdrehen sich sonst die fünf federhalter zu einem zopf, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Nordlicht » 7. Juli 2008 18:59
Hat die KW der ETZ 150 nicht kleinere Wangen? das würde mich mal interessieren.....denn meine TS-HUFU brauch auch bald mal eine neue KW...
Themen: 100
Beitragvon jot » 7. Juli 2008 19:16
moin uwe,
völlig richtig, ich verbaue einen verdrängerring aus alu, die welle ist deutlich preiswerter als die ts-welle und auch deulich stabiler und man verringert volumen im kurbelkasten und der motor ist etwas spritziger, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Nordlicht » 7. Juli 2008 19:20
jot hat geschrieben:moin uwe,
und wo bekommt man diesen Verdrängerring her :?: ich melde mal Interesse an :D
Themen: 100
Beitragvon jot » 7. Juli 2008 19:25
moin uwe,
da muss ich mal die drehbank anmachen, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon jot » 7. Juli 2008 19:27
moin uwe,
so sieht das aus, links etz, rechts ts, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Nordlicht » 7. Juli 2008 19:32
das wäre Super :gut: und der Ring wird einfach in die warme Motorhäfte reingesetzt und hält dann von alleine oder zusätzlich noch befestigt?
Themen: 100
Beitragvon Ex-User paula » 7. Juli 2008 21:26
ETZ Auspuff macht sicht sehr gut an der TS 150.
Hatte ich früher an meinem Staubsauger drann. Die TS150 wird dadurch flotter, spritziger. Wärmstens zu empfehlen. Wertet den Staubsauger auch optisch auf ...
Ansonsten empfehle ich den Kotflügelbürzel von der 150ES. Kurz unter der ausgesformten Lampenhalterung den Bürzel kürzen. Auf die Lampenhalterung das Nummernschild montieren. Als Sitze empfehlen sich (NVA) Einzelsitze. Der Sozius sitzt etwas höher ...
Weiter kannste die ETZ Frontlampe & den Instrumententräger verbauen. Dreh die Ohren (Lampenhalter) um, das sie gerade oben stehen. Telgabel müßte auch passen. Dann kann die Laterne an die originale ETZ Befestigung. Tank? Wie siehts mit der Länge aus?
Zuletzt geändert von Ex-User paula am 7. Juli 2008 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User paula
Beitragvon Sv-enB » 7. Juli 2008 21:29
@jot
Passt dann noch die Lima der TS?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex-User paula » 7. Juli 2008 21:30
paula hat geschrieben: ...[b]
Ex-User paula
Beitragvon wusie » 7. Juli 2008 22:20
warum fragst du?
...weil mir der Auspuff und die Bank einfach optisch besser gefallen :oops:
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Harald » 7. Juli 2008 23:00
wusie hat geschrieben:... Neubert-Müller ... hab' ich leider nicht.
das ist ein Fehler
Harald
Beitragvon jot » 7. Juli 2008 23:06
moin,
die lima passt wunderbar, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Juli 2008 12:04
Harald hat geschrieben:
das ist ein Fehler
Und ETZChris hat sogar nen Link DEUTLICH SICHTBAR für solche "Fehler"
Ex User Hermann
Beitragvon Sv-enB » 8. Juli 2008 12:26
Na dann warte ich mal, bis Uwe seinen Motor gemacht hat. :wink:
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Nordlicht » 8. Juli 2008 18:44
Sv-enB hat geschrieben:
da mußte wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten....sowas mach ich in Ruhe im Winter in der Küche..... wenn Muddi arbeiten ist :D
Themen: 100
Beitragvon Lorchen » 8. Juli 2008 18:58
paula hat geschrieben:Ansonsten empfehle ich den Kotflügelbürzel von der 150ES. Kurz unter der ausgesformten Lampenhalterung den Bürzel kürzen.
Nee, nee, Paula. An Blechen rumfiedeln. :bindagegen: Wieviele AWO-Sport-Fahrer beißen sich heute hinten rein, weil sie die Bleche gekürzt haben.
Beitragvon Bort » 8. Juli 2008 22:01
Ahoi!
@ Wusie, der Auspuff der HuFu ETZ is´n bisschen angewinkelter als der vonner TS. Wegen Durchmesser müssen wa ma messen.
Gruß Bort
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Beitragvon Nils » 8. Juli 2008 22:14
Lorchen hat geschrieben:Wieviele AWO-Sport-Fahrer beißen sich heute hinten rein, weil sie die Bleche gekürzt haben.
Stimmt, das ist leider wahr. Ich weiß das. Und an brauchbare Sitze zu kommen, weil man damals die alten weggeworfen hat, ist genau so schwer/teuer. :steinigung:
Apropos - hat zufällig jemand je einen vorderen und einen hinteren Kotflügel für ´ne Sport - AWO rumliegen oder die beiden Sitze? Ich würde mich bereit erklären, denjenigen von seiner Last zu befreien. :augenauf:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
