Motor ES 175/1 von 2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2008 18:25
Das hat man nun von seiner Gutmütigkeit. ;D
Lorchen hat geschrieben:Hm, irgendwie macht sich jetzt eine innere Leere breit. Was mach ich denn nun???
2Takt-Pit hat geschrieben:evtl 2 Motore machen die schon lange auf Instandsetzung warten :oops: :oops: :lol:
Lorchen hat geschrieben:Na, dann bau aus den 175er!
Die Ursache, warum der Motor überhaupt auf den Tisch muß, ist der oder die Kurbelwellendichtringe, die im April 2006 auf der B96 bei Oranienburg durchgeknallt sind. :stumm:
Eigentlich ist es ja wie ein Ritterschlag, wenn mein 2Takt-Pit mir den kostbaren Motor anvertraut. :mrgreen:
Beitragvon Stephan » 7. Juli 2008 19:36
Hast du schon einen Rahmen für die Simmerringe gekauft, um sie gebührend an die Wand zu hängen?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2008 19:39
Gute Idee! Bei den Lagern bin ich noch unschlüssig. Wenn ich die jetzt umdrehe, müßte doch die Laufleistung rückwärts bis auf 0km gehen und dann wieder hoch bis zur Grenznutzungsdauer. Oder nicht?
Beitragvon mz-henni » 7. Juli 2008 21:31
Auf jeden Fall! Ich würde das auch mit den Simmeringen noch so machen, braun anmalen nicht vergessen, dann sinds Vitons!
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon UlliD » 7. Juli 2008 21:36
mz-henni hat geschrieben:
Grüße, Henni
Genau, und das bissel braune Farbe kostet ja nicht die Welt :versteck: :unknown:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon derMaddin » 7. Juli 2008 21:38
Lorchen hat geschrieben:Gute Idee! Bei den Lagern bin ich noch unschlüssig. Wenn ich die jetzt umdrehe, müßte doch die Laufleistung rückwärts bis auf 0km gehen und dann wieder hoch bis zur Grenznutzungsdauer. Oder nicht?
:rofl: :rofl: :rofl:
Mal schauen, was ich an meiner so rumdrehen könnte... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Sven Witzel » 7. Juli 2008 23:38
Und vergiss nicht ihn im Anschluss mit altem Getriebeöl einzureiben und mit ein wenig Dreck zu besudeln - der glänzt viel zu sehr !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon TBJ » 8. Juli 2008 00:40
ich hau mich weg!! :schaf:
Aber bitte wieder so einen schönen Bilder-fred wie mit dem ES 300 Motor!
Ich schau mir das immer voll gerne an, wa? :oops:
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Lorchen » 8. Juli 2008 18:01
So, die Sauerei geht schon los. Ich muß meinen Kupplungsabzieher außen abdrehen lassen. Hier ist das Abziehgewinde noch so weit nach innen versenkt - ich komme nicht in das Ausrücklager rein.
Beitragvon mastakilah » 8. Juli 2008 18:41
Kannst du die Kupplung nicht schon auf der Welle zerlegen, so das nur das Teil mit dem Konus oben bleibt, dann sollte man eigentlich dran kommen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 8. Juli 2008 18:44
Daran dachte ich auch kurz, aber das ist alles noch so gut und vor allem orschinoool, da will ich das vermeiden. Im Reparaturhandbuch der /1 hat der Abzieher in dem Bereich einen Außendurchmesser von 29,5mm, meiner hat 31mm.
Ich soll ja auch wieder überall die originalen Schlitzschrauben reindrehen, :irre: so die Vorgabe des Kunden. Da kann ich doch nicht die originalen Sicherungsbleche aufbiegen. So ist das eben mit den bekloppten Kunden. :rofl:
Beitragvon mastakilah » 8. Juli 2008 18:57
Ich hatte heut ein ähnliches Problem, wollte den Motor meiner ETS zerlegen und da ist ne TS Kupplung drauf. Leider hab ich nur nen Abzieher mit M26x1,5 da, somit stockt meine "Baustelle" auch.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 13. Juli 2008 15:35
Mein Pit war hier und brachte seinen Abzieher mit. Es ist ein Original-Werkzeug mit eingestanzter Nummer. Trotzdem mußte der äußere Ring vom Drucklager raus.
Hier ist ein Primärrad mit ausgegossenen Speichen verbaut. Ich hatte mal einen späten /1-Motor, bei dem noch die Speichen offen waren.
Außerdem ist die Motornummer für ein Baujahr '62 zu hoch. Das deutet darauf hin, daß es nicht der Originalmotor ist. In den Originalpapieren steht er aber drin. :nixweiss:
Beitragvon Lorchen » 13. Juli 2008 18:44
Wieder zurück vom Schrauben.
Hä hä - ein falsch eingebautes KW-Lager. :twisted: Das passiert also auch mal einem Facharbeiter.
Mein Pit sagte, er hätte den Motor blitzblank sauber gemacht. Blitzeblank! :P
Ich denke, das orschinoool Kettenfett kann man nochmal verwenden. Ich hebe es auf und gebe es Pit mit. :wink:
Das ist so richtig fest in der Konsistenz. :D
Der kleine Dichtring in der Dichtkappe unter der Lima ist übrigens knochenharte. :roll:
Beitragvon Nordlicht » 13. Juli 2008 18:59
das Fett hab ich noch als neu ....ungebraucht stehen...... willste was haben :?: nur wegen der Orchinalität :!:
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2008 19:14
Die KW-Dichtringe sind nicht rissig, aber hart und scharfkantig an den Dichtlippen.
Da liegt nun der ganze Kram.
Beitragvon Paule56 » 15. Juli 2008 19:21
8 Tage für einen Motor demontieren, die gerettet Taube kann ich nicht werten
Der Krüppel hat sieben an dreien geschafft
und einer ist schon wieda zsamm :wink:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2008 20:22
Kunststück, pah! Sind ja alles 5-Gänger. :scherzkeks:
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2008 18:38
Es geht in den Endspurt. Auf Wunsch des Kunden habe ich die originalen Schlitzschrauben wieder reingedreht. Außerdem habe ich á la Wildschrei einen kleinen Scherz versteckt. :D
Hier sieht man auch nochmal schön den massiven unteren Pleuelbolzen als Ausgleich für den leichten 175er Kolben.
Pit, würdest Du mich bitte anrufen und einen Termin zur Abholung am Wochenende vereinbaren? :lol:
Beitragvon 2Takt-Pit » 16. Juli 2008 20:03
Lorchen hat geschrieben:Es geht in den Endspurt. Auf Wunsch des Kunden habe ich die originalen Schlitzschrauben wieder reingedreht. Außerdem habe ich á la Wildschrei einen kleinen Scherz versteckt.
Da muss ick den ja wieder aufmachen ums zu lesen :wink: Oder haste ne Durchschrift :?:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2008 20:05
Weißt Du, was ich meine? :grinsevil:
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2008 20:09
Der Deckel soll wirklich mal dicht gewesen sein? :shock:
Auch er bekommt jetzt eine Ringnut.
Hier geht es um die Beantwortung der Frage, ob das Axialspiel des Losrades 1. Gang von 0,3mm auf 0,4mm erhöht werden sollte. :irre: Wir haben es getan.
Die Endmontage. Pit schneidet eine überstehende Papierdichtung ab. :respekt:
Der SR2 wurde verkauft. :wink:
Beitragvon Lorchen » 18. Juli 2008 19:19
Ну что?
Мотор уже установлено?
8) :D
Beitragvon ElMatzo » 18. Juli 2008 19:21
mh... wat??
ElMatzo
Beitragvon Lorchen » 18. Juli 2008 19:23
Hat er den Motor schon eingebaut?
Beitragvon 2Takt-Pit » 18. Juli 2008 20:51
Lorchen hat geschrieben:Hat er den Motor schon eingebaut?
Du hast mir mal wieder nicht zugehört, war doch den ganzen Tag in Ückeritz.
Wie bei den Simmeringen der TS- 0 :irre: :patpat:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 19. Juli 2008 11:05
Ja ja. :zunge: Der Kugellager-Meyer hat noch immer nicht die passenden Dichtringe. Ich hab daher gestern bei ekugellager.de bestellt. Wir können uns also morgen ganz dem Primärtrieb widmen. Ich fahre die Kiste nachher warm und laß schon mal das Öl ab, dann ist morgen nicht so eine riesen Sauerei.
Beitragvon 2Takt-Pit » 19. Juli 2008 20:03
So, heut nun den Motor eingebaut
und was soll ich sagen :arrow: ein Kick und er lief wie in sein besten Zeiten :lol: :lol: :lol:
Ein hoch dem Instandsetzer :knuddel:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
