Geräusche vom Kettenkasten hinten
Beitragvon PhDCuXx » 4. Juli 2008 19:17
Seit einiger zeit kommen komische Geräusche aus dem Kettenkasten hinten, es "knarzt". Vorallem nachdem ich mit dem Motorrad gefahren bin, stehe und es langsam vor und zurück schiebe. ein Ketten und Ritzelwechsel vorne stand an und wurde durchgeführt aber das Geräusch ist immer noch da. Optisch sah alles in Ordnung aus, als ich das Hinterrad ausbaute und mir den Hinterradantrieb anschaute.
Wisst ihr vllt woran das liegen könnte ?
MfG
PhDCuXx
Zuletzt geändert von PhDCuXx am 18. Juli 2008 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1987
PhDCuXx
Beitragvon UlliD » 4. Juli 2008 20:04
Dann klingt mir das irgendwie nach kaputtem Kugellager.... überprüfe die mal....
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon PhDCuXx » 4. Juli 2008 20:15
hmm..sollte es eine Distanzscheibe zwischen Kettenkasten und Schwinge geben? Bei mir ist keine.
PhDCuXx
Beitragvon Baraccuda » 4. Juli 2008 20:34
evtl. liegt es an der kette
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon MZ ETZ racer » 5. Juli 2008 12:44
das gleiche hab ich auch, nachdem ich gefahren binn. Kugellager denk ich aber nicht. Bei mir klingt es so, als ob der Mitnehmer am Kettenkasten reibt. Klingt aber eigendlich nicht gefährlich
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ racer
Re: Geräusche vom Kettenkasten hinten
Beitragvon derMaddin » 5. Juli 2008 12:59
PhDCuXx hat geschrieben:Seit einiger zeit kommen komische Geräusche aus dem Kettenkasten hinten, es "knarzt". Vorallem nachdem ich mit dem Motorrad gefahren bin, stehe und es langsam vor und zurück schiebe. ein Ketten und Ritzelwechsel stand und wurde verbaut aber das Geräusch ist immer noch da. Optisch sah alles in Ordnung aus, als ich das Hinterrad ausbaute und mir den Hinterradantrieb anschaute.
MfG
PhDCuXx
Hatte ähnliches Problem mit meiner, als ich sie gekauft hatte. War der Antrieb der Tachowelle... Die Tachowelle war mit so engen Radien verlegt und festgeschnürt am Rahmen unter dem Tank, das man hätte meinen können, der Vorbesitzer dachte es ist ein Kabel... :lol: Da es aber nun mal eine "Welle" ist, die sich drehen können muß hab ich sie neu verlegt und das Geräusch aus dem Kettenkasten ist weg!
Ich denke mal, das sie sich so schweer gedreht hatt, das der Antrieb etwas "Zäneknirschend" rum rewoltierte und das hört sich dann eben so an...
Kugellager kann'ste außschließen, indem Du das Rad im ausgebauten Zustand mal auf der Steckachse "drehen lässt". Ich denke defekte Radlager würdest Du da erkennen...
"Flattert" der Zeiger des Tacho's beim Fahren?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon PhDCuXx » 7. Juli 2008 21:17
So, habe mir diese Sache nochmal angeschaut. An dem tachoantrieb liegt es nicht. Es scheint tatsächlich, wie hier schon gesagt wurde, dass der Mitnehmer am Kettenkasten schleift. Nun muss ich nur noch herausfinden wieso, hmm :?: :roll:
PhDCuXx
Beitragvon PhDCuXx » 18. Juli 2008 16:02
Ok, es liegt doch am Tachoantrieb, nachdem ich mir die Sache nochmal nach einem Tachoausfall angeschaut habe. Also war es doch nicht die Kette oder der Kettenkasten wie ich Anfangs vermutete. Als ich das letzte mal nachschaute war das Tachoritzel noch OK, nun sind aber die Zähne zerstört. Zum Glück habe ich vor einpaar Tagen ein Fahrradtacho montiert :)
Ich habe mir eine neue Lagerbuchse + Ritzel besorgt. Die Lagerbuchse ist extrem schlecht verarbeitet. Sie ist komplett rund, statt abgeflacht zu sein, Das Loch für die Ritzelwelle ist zu klein so das sie nicht durchpasst und das Loch für die Befestigungsschraube ist zu klein und ohne Gewinde. Aber gut, habe es angepasst.
Ich hoffte das es mit dem neuen Ritzel vllt noch einigermaßen laufen würde, aber da sind noch lautere Geräusche da. Nach einpaar mal Hinterraddrehen habe ich das Ritzel wieder ausgebaut und die Zähne waren schon leicht angefressen.
Wie heißt nun das Gegenstück hinten auf dem Antriebsrad? Gibt es das einzeln oder nur komplett mit Kettenblatt hinten ?
PhDCuXx
Beitragvon derMaddin » 18. Juli 2008 20:17
PhDCuXx hat geschrieben:Ok, es liegt doch am Tachoantrieb...
Aah, guuuke...
Wie ist denn bei Dir die Tachowelle verlegt? Vielleicht frisst die ja die Ritzel? :lol:
Wenn sie sehr schwer geht, öl sie doch mal und verlege in größerem Radius... :wink:
Meinst Du das Schraubenrad für den Tachoantrieb? Ja das gibbe'ts einzeln... für z. B. meine 2,5'er TS hatt das die originale E-Nummer: 22-25.027
Gruß Martin!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon mz_gespann » 18. Juli 2008 23:14
Und, wie du jetzt gerade gelernt hast - beides gleichzeitig tauschen, das geht sonst schnell ins Geld, weil es anders nicht dauerhaft hält. Wenn ein Teil abgenudelt ist, ist das Gegenstück zumindest soweit beschädigt, das es Neuteile regelrecht frißt.
Sparen lohnt in diesem Falle nicht
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
