ETZ 250 Getriebe macht im 4. Gang geräusche.
Beitragvon Uwe und Karina » 8. Juli 2008 20:45
Hallo.
Habe ein neues Problem. Beim Fahren macht der 4. Gang geräusche.
Alle anderen Gänge nicht. Neues Öl ist drauf.
Die anderen Gänge schalten sich normal und geben keine Geräusche von sich.
An was könnte das liegen???
Gruß Uwe :?
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon kutt » 8. Juli 2008 22:11
definier mal geräusch
vorab:
wenn es eine art summen "wie der rückwärtsgang vom auto" ist würde ich mir erst mal keine großen sorgen machen
ob das im 4ten gang bei der ETZ "normal" ist weis ich nicht, da ich keine habe
bei z.b. meinem guzzi-getriebe-typ wäre es normal. daß einer der 5 gänge nach einer gewissen laufzeit anfängt geräusche zu machen. dazu muß ich sagen, daß der innere aufbau vergleichbar ist. schaltart und verzahnung der zahnräder sind praktisch identisch
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Emmebauer » 8. Juli 2008 23:09
Normal ist es definitiv nicht das der 4te Gang Geräuscge macht. Evtl is nen Zahn abgebrochen oder die Lagerung des 4ten Gang ist hinüber wobei ich da noch keinen Motor hatte bei dem es der Fall war das die Lagerung hinüber war. Nen Getriebe mit Karies hat ich allerdings schon.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon trabimotorrad » 9. Juli 2008 05:42
Bei meinem ETZ250-Motor, da "winselt" es seit sicherlich 20 - 30 000Km, oder auch schon länger, im vierten und auch im fünften Gang.
Das Geräusch trat nicht pötzlich auf sondern war irgendwie immer schon ein ganz klein wenig da und wird immer mehr zu höhern, aber nicht wirklich laut. zu Anfang habe ich es nur im Winter gehört, weil ich da eine Touren-Scheibe montiert habe und im Frühjahr war es dann kaum noch zu höhren, aber da.
Mehrmaliges Ölwechseln hat nicht verändert und das "winseln" wird almählich lauter. Also wenn es ein Geschwindigkeitsabhängiges "heulen" oder winseln ist, würd ich mir nicht die größten Sorgen machen. Nur wenn es ein "tickern" ist, dann ist Gefahr im Verzug! Dann kann sich ein Lagrekäfig aufgelöst haben oder, wie Emmenbauer schreibt, ein Zahnrad "karieös" geworden sein. Auf jeden Fall Öl wechseln und das Ablassöl untersuchen!!
Themen: 142
Beitragvon Uwe und Karina » 9. Juli 2008 07:31
Hallo. Getriebeöl ist schon neues drauf. Das alte sah noch recht gut aus.
Die Deräusche im 4. Gang sind immer gleich. Bis jetzt.Man hört es aber.
Gruß Uwe :wink:
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
