Aktuelle Zeit: 25. November 2025 11:28
BeitragVerfasst: 10. Juli 2008 13:31
hallo weiß einer was ich verkehrt gemacht habe?
vor einem halben jahr hat sich meine kupplung während der fahrt auf der
kurbelwelle mitgedreht.ich hatte noch eine gebrauchte rumliegen
und hab die konen mit schleifpaste eingeschliffen hat ja auch ein halbes jahr gehalten
jetzt hab ich das selbe problem wieder was kann man da machen
hat einer einen tip?bevor ich es vergesse es handelt sich um ein etz 301 gespann
Fuhrpark: MZ ezz 251 gespann
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2008 13:51
Kupplung und Konus müssen ENTFETTET sein und dann wird sie mit einem Drehmomentschlüssel angezogen, 80Nm sollten es schon sein und zwar OHNE vorher aufgesetztem Kupplungsdeckel, sondern per zwischengelegtem Drückstück.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2008 14:31
Hermann hat geschrieben:
...OHNE vorher aufgesetztem Kupplungsdeckel, sondern per zwischengelegtem Drückstück.
Warum eigentlich ohne Seitendeckel? Ich ziehe die Kupplung immer erst nur "halb" fest, dann den Seitendeckel drauf und dann über den Innenring des Lagers 6302 :arrow: VOLLE MUCKIS!
BeitragVerfasst: 10. Juli 2008 14:45
Müsli-Lorchen, wa?
Er nu widder ...........
BeitragVerfasst: 10. Juli 2008 16:03
Lorchen hat geschrieben:
...Ich ziehe die Kupplung immer erst nur "halb" fest, dann den Seitendeckel drauf und dann über den Innenring des Lagers 6302...
Ich schätze mal, das Stützlager 6302 könnte dabei Schaden nehmen.
RRKL sind für solche hohen axialen Belastungen nicht gebaut.
Von der Kurbelwelle abgezogene Lager verwendet man aus gleichem Grund auch besser nicht noch einmal.
Denk ich jetzt mal so :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Juli 2008 17:21
ecke hat geschrieben:
wenn die Kupplung sich mitdreht, ist doch alles in Butter!
Schlecht ist es wenn die Kupplung stehenbleibt und die Kurbelwelle durchdreht!
BeitragVerfasst: 10. Juli 2008 18:38
Darf ich auch mit 8kpm festziehen? :scherzkeks: Ich hab da so ein riesen DDR-Dingens mit Skala und einem langen Zeiger, wie sein Herrchen. :D 8)
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 00:08
Die Zeiger bleiben leider oft verbogen nach mehrmaliger Benutzung, ich halte die Dinger deshalb schlicht für gefühllose Bananen :-)
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 07:03
Welche Zeiger meinst Du? :D
Meiner ist noch schön gerade und zeigt unbenutzt auch genau auf die "Null".
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 08:21
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
He Lorchen, du alter Prahlhans...dann müßte er ja direkt unter deinem karierten Röckchen vorgucken...
- das möchte ich sehen !
Wieso hast du dann eigentlich immer sooo lange gesucht auf der Toilette ? Bild
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 08:23
RT-Tilo hat geschrieben:
... er hat den Knoten nicht aufbekommen.
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 08:26
- RT - Statistiker
Themen: 253
:rofl:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 10:52
Also auf den Bauchnabel? Donnerwetter! :shock:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 13:35
danke für den rat
mal schauen wie lang es diesmal hält
kann es vielleicht am gewsicht des gespanns in
verbindung mit meiner scharfen fahrweise liegen?
und wie krieg ich eigentlich die kurbelwelle blockiert
um die kupplung festziehen zu können
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 13:49
danke für den rat
Es wird nicht an der Fahrweise liegen.
Steck einen Hammerstiel durch den Auslaß in den Zylinder und blockiere den Kolben. Dazu den Krümmer abschrauben.
Die Kuppung bekommt man eigentlich mit bloßen Fingern schon nicht mehr ab, wenn man sie auf den Konus aus geringer Höhe plumpsen läßt. Wenn das schon klappt, nutzt auch das Anziehen mit Kraft ncihts. Also schön entfetten und probieren.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 19:02
kannst ja vielleicht nach dem entfetten auch noch n bisschen warm machen die kupplung! auf herdplatte oder so auf ca. 70-80°C erwärmen. dann ganz schnell auf den konus setzen und n leichten "schlag", dann isse aufgeschrumft und geht soooo schnell nicht mehr ab ;-)
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 22:47
Aus der DDR-Gerüchteküche: Der Konus in seinen bekannten Abmessungen soll für über 30PS gut gewesen sein.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 15:56
aufschrumpfen klingt gut danke
