Aktuelle Zeit: 6. April 2026 01:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rotax Hinterradschwinge
BeitragVerfasst: 4. Juli 2008 18:10
Kann man ohne viel Probleme in die Rotax eine ETz Schwinge einbauen. Ich überlege ,ob ich das an der Rotax von meinem Sohn umbauen soll ,weil sie ja wesentlich stabiler ist. Wenn ich das Fahrverhalten der Rotax mit meiner Etz vergleiche ,kommt mir die ETZ doch steifer vor. Probleme gibt es wahrscheinlich nur mit der kettenlänge.
Gruß Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 19:33
Themen: 42
das dürfte gehen... solange du die von der 250er nimmst das ist ja die Dickste schwinge der ETZ baureihe.
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
 Betreff des Beitrags: Re: Rotax Hinterradschwinge
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 19:54
MZ Werner hat geschrieben:
Gruß Werner
Außerdem muss der obere Anlenkpunkt der Federbeine nach hinten verlegt werden.Hermann fragen, der hat das bei seiner Fun auch gemacht.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 20:22
Themen: 124
sirguzzi hat geschrieben:
Gruß Werner
Habe in meiner Rotax die ETZ Schwinge eingebaut. Originalkette ist dann zu kurz.
Ente verkauft dir dann eine längere offene verstärkte Kette.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 11. Juli 2008 20:29
Gruß Werner
kann man.... in gespann sollte man. grund: durch das rechtere anstellen der stoßdämpfer wird die federung härter (was im gespannbetrieb meist gewünscht wird)... :wink:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 12:54
Danke für die Antworten.
Die große Schwinge hab ich inzwischen provisorisch drin . Es passt auch alles wunderbar. Die neue Kette hat jetzt 104Glieder statt 100 Glieder.
Ente schickt mir noch ein neues Kettenblatt.
Die Schwinge muß nochmal raus weil die Motoraufhängung noch geschweißt werden muß. Die 6004 Lager am Flanschbolzen waren beide Schrott ,vielleicht war dadurch die Kette so schnell verschlissen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. Juli 2008 16:49
Als Anmerkung
Das Hinterradschutzblech(ist gar kein Blech sondern Kunstoff) muß man Querholm der Schwinge ein Stück absägen,weil es sonst dort beim Einfedern schleift.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. Juli 2008 16:52
Als Anmerkung
Gruß Werner
aber bitte nur das plasteblech... nicht die schwinge!!! :lol:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2008 17:10
@Sammy
Ob die Idee ben isch janit jekumme. Hät isch met der Flex enfach jet eruss schnigge künne.
Ne Groß ander Dom
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. Juli 2008 17:12
@Sammy
Ne Groß ander Dom
:shock: kölsche... överall kölsche... :lol:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2008 17:18
Un ich dacht er isn Fischkopp...
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 17. Juli 2008 17:21
Sammy und Hermann wissen das schon länger. Seit ich nach ner alten Kölner MZ werkstatt gefragt habe.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. Juli 2008 17:25
tja... die gibts nun entgültig nicht mehr... fiete macht in dresden auf monteur... (keine zeit mehr zum schrauben)
BeitragVerfasst: 17. Juli 2008 18:51
Zu schräg wirds unten knapp (Schraube ist nichtmal angezogen und schon Berührung):
Eingebaute ETZ-Schwinge mit geänderter oberer Federbeinaufhängung:
Man nutzt die vorhandenen Bohrungen am Rahmen und wechselt das obere Gummi gegen Teile aus wie bei der unteren Befestigung.
Das vordere Plasteteil am Koti ist natürlich gekürzt. ;-)
BeitragVerfasst: 18. Juli 2008 17:29
Vielen Dank für den Hinweis. Der Dämpfer berührt bei mir auch die Schwinge . Werd das morgen umbauen ,ich hab noch ältere Dämpfer in der Garage um den unteren gummi mit Buchse oben einzubauen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 18. Juli 2008 23:29
Tipp: Evtl. im Bereich des Dämpferrandes die Schwinge etwas anschrägen.
(Hat MZ auch gemacht bei den 500ern wie z.B. SilverStar)
Auch eine passende "Karosseriescheibe" bringt schonmal 1,5mm mehr Abstand, dieser sollte "oben" dann aber auch korrigiert werden.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2008 10:09
Als Anmerkung
Gruß Werner
Er muß nicht abgesägt werden.
MAn kann den Koti auch einfach etwas vermitteln.
Dann brauch man nichts abschneiden.
Einfach mal schrauben lösen und ein AHA Erlebnis haben, das man am Koti nichts machen muß.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
BeitragVerfasst: 19. Juli 2008 10:49
Das Kunststoffteil der späteren Modelle ist im vorderen Bereich geklemmt, nicht geschraubt ;-)
BeitragVerfasst: 19. Juli 2008 10:59
Das mit dem versetzen ,oben in ein anderes Loch nach hinten geht bei dem Modell mit dem Plasticgedöns schlecht . Außerdem müßte man noch den Handgriff links ändern. Habe mir ein paar V2A karroseriescheiben und 5mm längere Schrauben geholt und werde die unterlegen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 19. Juli 2008 11:07
Das Plastikgedöns hab ich als erstes abgebaut, den modischen Schnickschnack brauch ich nicht.
Den "Handgriff" hab ich auch nicht, ich verwende einen Heckträger der Country.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2008 11:08
Ach ja: Schrägstellen bewirkt weichere Federung bei gleichzeitig mehr Federweg. Aufpassen das es nicht zu eng wird beim Einfedern.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2008 11:13
Hermann hat geschrieben:
Tja, dann sag ich mal Pech gehabt, wa ;-)
KAnn ja nich jeder so ein Praktisches Modell haben wie ich ;-)
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 19. Juli 2008 16:59
Hab gerade meine Testfahrt 50km zu Vielrost hinter mir . Ich muß sagen sie hat einen deutlichen besseren Geradeauslauf. Kurven konnte ich heute leider nur langsam fahren ,da es bei uns in ströhmen gießt.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 01:19
Kurven bei Bremen? (hüstel)
Aber warte ab, Du wirst Spaß haben!
BeitragVerfasst: 28. April 2009 08:54
Wie sollte ich dann oben im 2. Loch den Dämpfer befestigen? Momentan ist er ja mit dem Rahmen verschraubt. Ins 2. Loch dann ein Gewinde drehen oder einfach ne Mutter hinten druff und jut?
Fuhrpark: MZ 500R
BeitragVerfasst: 28. April 2009 11:59
Der Bruder
genau so
Da ist bei der r der haltebügel festgeschraubt
Abstandshülse raus und dafür dämper rein mit ner 8.8 schraube festschrauben
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 28. April 2009 14:04
Mh, der Haltebügel liegt bei mir in der Garage, stattdessen ist dort der Seitengepäckträger. Aber den könnte ich ja nach hinten legen. Nur bin ich etwas skeptisch ob eine einfache Schraube + Mutter der Sicherheit genüge tut...
Fuhrpark: MZ 500R
BeitragVerfasst: 28. April 2009 17:09
pitu hat geschrieben:
Warum nicht, das tut sie bei Millionen anderen MZetten auch ;-)
Tip: Nimm eine Stoppmutter, dann bist du auf der ganz sicheren Seite ;-)
MFG,
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 28. April 2009 17:21
Der Bruder
gepäckträger brauchst du nicht versetzen,der ist ja eigendlich nit distansstücken an den Rahmen geschraubt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
